    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Geräte sind nicht mehr erreichbar mit eve.
      • V
        versteckt last edited by
        Ok, kannst du einen reboot durchführen?
        Ich muss das ansonsten genau analysieren.
        Ich hab bei mir alles in eve gelöscht und von vorne angefangen und das sollte der letzte Weg sein.
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • fischi87
          okay hast recht noch Löschung von eve alles wieder cool!!!
          Mit freundlichen Grüßen
          • fischi87
            servus
            also der homefit adapter läuft unter eve nicht mehr, Aktoren waren nicht mehr erreichbar und nach neuinstallation findet eve den Biobroker bridge nicht mehr!!!
            gibt es neue erkennnise bezüglich des adapters?
            • V
              Hallo, nein leider noch nicht.
              War die letzten Tage mit dem ZWave Adapter beschäftigt.
              Ich muss mal den "Hersteller" von hap-nodejs quälen,
              für mich sieht das nach einem Caching / Persistence Problem aus.
              Sobald ich etwas neues weiss, gebe ich Bescheid.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Wie ist der Stand vom Adapter?
                • V
                  Hallo Bluefox!
                  Habe soeben meine Änderungen bez. Types hochgeladen.
                  Ist auch bereits im npmjs eingepflegt.
                  Die Anpassungen bez. WeatherUnderGround sind drinnen. Es werden alle Temperaturen ausser Forecast angezeigt.
                  Ich selber habe den Adapter bei mir für Homematic, zWave und jetzt WeatherUnderGround seit der Entwicklung im Einsatz.
                  LG Christian
                  • Bluefox
                    @versteckt:
                    Hallo Bluefox!
                    LG Christian `
                    Ich habe eigentlich HomeKit gemeint. 🙂
                    Alle andere sind schon in Repository drin.
                    1057_view2-widgets-3profile-published-21-1_jqui_input.txt
                    • V
                      ev. nicht gut geschrieben.
                      In npmjs ist die Version 0.0.9 hochgeladen von iobroker.homekit.
                      Ist halt noch im Alpha Stadium, es müssten mehr testen, bzw. Fehler einmelden.
                      Würde mich aber freuen, wenn auch dieser Adapter in ioBroker fix integriert wird.
                      LG Christian
                      • Bluefox
                        @versteckt:
                        LG Christian `
                        Ich wollte den gestern schon integrieren, aber kein NPM Paket gefunden. Dann in der nächsten Version.
                        • V
                          Ok, danke.
                          Wurde erst heute in npmjs hochgeladen, davor war halt einfach nur die GitHub Version aktiv.
                          LG Christian
                          • V
                            Hallo, aufgrund eines Fehlers mit dem Store wurde
                            grade eben eine neue Version 0.0.10 hochgeladen.
                            Hatte gestern nur auf Mac getestet aber nicht auf Raspi, aber nun läufts.
                            LG Christian
                              chaos99 last edited by
                              hallo, ich hab jetzt mal alles überflogen , aber ich sehe noch nicht durch, wie funktioniert das ganze , was muss ich auf dem iphone installieren und was bei iobroker ?
                              • V
                                Hallo, ja ich weiss, die Doku lässt noch zu wünschen übrig.
                                Folgende Schritte (vorausgesetzt du setzt einen Raspberry/Bananapi/sonstiges Debian Derivat ein):
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install nodejs npm git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                                sudo npm config set registry http://registry.npmjs.org/
                                sudo npm install -g node-gyp
                                cd /opt/iobroker
                                npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
                                Am iOS Device kannst du z.B. die App "Elgato Eve" verwenden.
                                Sobald der Adapter korrekt installiert und gestartet ist, wird die ioBroker Datenbank (nennen wir sie mal so)
                                abgefragt. Alle bekannten Typen (Homematic, zWave, …) werden dann als sogenanntes Accessory der
                                ioBroker HomeKit Bridge hinzugefügt.
                                Danach musst du auf deinem iOS Device einfach nach einem "neuen" Gerät suchen.
                                Dort solltest du dann die "ioBroker Bridge" finden.
                                Das Passwort bzw. den Namen kannst du in der Administration von ioBroker selbst vergeben.
                                Solltest du dort im nachhinein Werte verändern, erkennt dein iOS Gerät die Bridge nicht mehr
                                und du musst sie neu laden.
                                Namen kannst du in ioBroker vergeben, Räume werden nicht übermittelt.
                                Wenn du innerhalb des iOS Device Namen/Räume sonstiges vergibst, bleiben diese nur in iOS
                                gespeichert und werden nicht an ioBroker übergeben.
                                Derzeit habe ich aber selbst einen Fehler, den ich noch nicht reproduzieren kann.
                                Und zwar, sobald mein iOS Device nicht mehr mit dem WLAN verbunden ist, verliere ich nach
                                geraumer Zeit die Verbindung zu homekit.
                                Ich hoffe damit kommst du schon mal klar.
                                Ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                                LG Christian
                                • V
                                  Achja, bei
                                  sudo apt-get update
                                  cd /opt/iobroker
                                  steht zuviel drinnen, du brauchst nur
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get install libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                                  cd /opt/iobroker
                                    vielen dank, ich werde das nach her mal probieren
                                      so weit läuft es ohne erkennbare Fehler, aber mein tel findet die Bridge nicht, tel und Server sind im gleichen Netzwerk, bei Instanzen wird es als wahr (aktiv angezeigt)
                                      • V
                                        Schalt mal den Adapter auf Debug und schick mir bitte das log als PM.
                                        • V
                                          Version 0.1.0 ist in npm verfügbar.
                                          Bitte zuerst die Doku lesen, installieren, testen und
                                          bei Fehler / Features bitte neu anlegen unter http://iobroker.net:8000
                                            Trident last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich bekomme nach dem Update immer noch folgenden Fehler:
                                            ` > cubietruck 2016-01-30 11:36:44 error host.cubietruck instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                            homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error Error: listen EADDRINUSE at errnoException (net.js:901:11) at Server._listen2 (net.js:1039:14) at listen (net.js:1061:10) at Server.listen (net.js:1127:5) at EventedHTTPServer.list
                                            homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error uncaught exception: listen EADDRINUSE `
                                            Keine Ahnung was das genau bedeutet… Vielleicht hilft es bei der Bug-Suche?
                                            Viele Grüße
                                            Trident
                                            250
                                            52404
