    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      um die settings nicht wieder alle einzugeben, könnt ihr auch alles bis "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" wieder in das neue script kopieren und anschliessend diese zeile
      let HTMLbrandSetting="i" // style der geräte marken: möglich b fett; i kursiv; span normal
      einfügen (unter "let htmlColorDeviceUeberschrift=" einfügen - zeile12)
      Danke, läuft! 🙂
      Und cool, dass du es beschreibst, bis wohin man was austauschen muss.
      Erspart etwas Arbeit.
        Adnim last edited by
        n der hoffnung das es funktioniert - suche ich einfach nach werten unter 1.5 - das sind dann die 1.5er
        kleiner als 3 und größer als 1.5 sind die 3er
        und größer 3 sind die 5er
        wenn eine 3er unter 1.5 volt fällt wird es brenzlig - dann wird sie wieder grün - ich hoffe halt, dass die 3 er bei 1.5 volt nicht mehr senden
        Hi!
        es gibt/gab im Homematic Forum auch so ein Batterie Skript, hier wurden aber die Batterie Typen auch mit hinterlegt damit man gleich sieht was zu tauschen ist und man könnte darüber dann unterscheiden welche Spg anliegen muss.
        Nur so ein Gedanken Spiel... evtl findest einen Weg das mit umzusetzten...
        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tugsi
          tugsi @Adnim last edited by tugsi
          @Adnim
          Hast Du ein Link zu dem Script?
          Der Batterietyp ist ja nicht unter den Objects zu finden, also kann ich mir nur vorstellen, das man dies "händisch" zugeordnet hat.
          Eventuell mit einer Abfrage, bei Gerät des Types X braucht man Batterie Y etc.
          Dazu müsstest aber ja quasi alle möglichen Batterien und alle Geräte als Variable mit aufnehmen und wissen, welches Gerät welche Batterie braucht.
          Ich zB hab einiges in Zigbee, da gibt es CR2032 o.ä.
          Ich denke der Aufwand wäre zu groß, alle möglichen Geräte (Homematic, Zigbee, Tradfri...) aufzunehmen und Batterienarten zuzuweisen.
          Allerdings weiß ich auch nicht, wie das im Homematic-Forum gemacht wurde.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @tugsi last edited by dslraser
            @tugsi sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            ich glaube hier sind auch Batterie Typen drinn.
            https://forum.iobroker.net/post/19436
            https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/Servicemeldungen.js
              Adnim @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              function func_Batterie(native_type){
                  let Batterie = 'unbekannt';
                  let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                  let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                  let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
                  let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                  let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                  let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
                  let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                  let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1'];
                  let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG'];
                  let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                  let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                  let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                  let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                  let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                  let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
                  let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
              • tugsi
                @Adnim
                Jepp genau das was ich mir dachte.
                Es gibt eine Auflistung von Batterietyp und dahinter sind dann die passenden Homematic-Geräte.
                Dies muss natürlich immer wieder gepflegt werden, wenn ein neuer Gerätetyp auf den Markt kommt bzw man müsste dann ja auch die ganzen anderen wie Zigbee, Tradfri und Co mit dort aufnehmen.
                Ist einiges an Arbeit für das universelle Skript hier, zumindestens wenn man alle Gerätetypen aufnehmen möchte.
                Aber wie sagt man so schön, möglich wäre alles 😉
                • Bulli Bultmann
                  Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  UPDATE
                  neues:
                  • es werden nun 1,5 , 3 und 5 volt batterien unterschieden (homematic) - hier eine auflistung der werte wann sich der zustand ändert - falls da andere werte sinnvoller sind, bitte melden
                  • man kann jetzt der überschrift der marken noch einen style geben - fett, kursiv oder normal (im script beschrieben) - die farbe war ja schon einstellbar
                  daher (neue variable) das ganze script austauschen und - nicht vegessen - die datenpunkte wieder angleichen
                  Hallo, klappt prima. Alle Werte ok. Auch die 1,5 volt Typen.
                  Danke. 👍 😊
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Bulli Bultmann last edited by
                    @liv-in-sky Bekomme plötzlich regelmäßig diesen error:
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                      @Meister-Mopper Es schaukelt sich offenbar zeitlich auf:
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.306	error	(1487) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.305	error	(1487) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.279	error	(1487) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.278	error	(1487) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.278	error	(1487) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.269	error	(1487) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.268	error	(1487) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.268	error	(1487) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.268	error	(1487) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Batterien:1687:1)
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.267	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                      javascript.0	2020-01-23 19:50:00.266	error	(1487) Error in callback: ReferenceError: wantAmessage is not defined
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:50:00.067	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7920
                      javascript.0	2020-01-23 19:46:53.630	error	(1487) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                      javascript.0	2020-01-23 19:46:53.630	error	(1487) at script.js.java.sonstige.Batterien:1693:1
                      javascript.0	2020-01-23 19:46:53.630	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                      javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) ReferenceError: wantAmessage is not defined
                      javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) ^
                      javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                      javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) script.js.java.sonstige.Batterien: script.js.java.sonstige.Batterien:1671
                      javascript.0	2020-01-23 19:46:53.579	info	(1487) Start javascript script.js.java.sonstige.Batterien
                      javascript.0	2020-01-23 19:46:44.664	info	(1487) Stop script script.js.java.sonstige.Batterien
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:46:04.565	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                      javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) at script.js.java.sonstige.Batterien:1693:1
                      javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                      javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) ReferenceError: wantAmessage is not defined
                      javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) ^
                      javascript.0	2020-01-23 19:45:54.082	error	(1487) if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                      javascript.0	2020-01-23 19:45:54.082	error	(1487) script.js.java.sonstige.Batterien: script.js.java.sonstige.Batterien:1671
                      javascript.0	2020-01-23 19:45:54.009	info	(1487) Start javascript script.js.java.sonstige.Batterien
                      javascript.0	2020-01-23 19:45:45.071	info	(1487) Stop script script.js.java.sonstige.Batterien
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:45:08.720	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:45:04.078	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7231
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:45:00.043	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7189
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:41:07.283	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:31.061	info	(1487) script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:31.049	info	(1487) Start javascript script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:30.922	info	(1487) Stop script script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:40:07.436	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:40:04.092	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6475
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.238	error	(1487) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.238	error	(1487) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.237	error	(1487) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.237	error	(1487) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.237	error	(1487) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.236	error	(1487) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.234	error	(1487) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.229	error	(1487) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.229	error	(1487) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Batterien:1687:1)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.228	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                      javascript.0	2020-01-23 19:40:00.227	error	(1487) Error in callback: ReferenceError: wantAmessage is not defined
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:40:00.053	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6420
                      javascript.0	2020-01-23 19:37:38.711	info	(1487) script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-01-23 19:37:38.699	info	(1487) Start javascript script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                      javascript.0	2020-01-23 19:37:38.585	info	(1487) Stop script script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:36:05.127	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:35:09.089	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:35:04.703	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5688
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:35:00.668	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 5667
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:31:07.615	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:25.138	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:08.192	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:08.110	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4925
                      host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:04.077	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4905
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.257	error	(1487) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.256	error	(1487) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.256	error	(1487) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.255	error	(1487) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.255	error	(1487) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.254	error	(1487) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.254	error	(1487) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.253	error	(1487) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.253	error	(1487) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Batterien:1687:1)
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.252	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                      javascript.0	2020-01-23 19:30:00.251	error	(1487) Error in callback: ReferenceError: wantAmessage is not defined
                        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
                        @Meister-Mopper hast du das ?
                          gibt es ein problem mit der anzeige - überschneidet sich etwas bei homeatic ?
                            liv-in-sky @tugsi last edited by
                            @tugsi im ersten post mit zwave
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                              Jetzt ja, hatte beim letzten mal den Beginn nicht mitkopiert. Es ändert sich ja in den kürzesten Zeitabständen 😁
                              Fehler ist weg!
                                @Meister-Mopper die updates werden weniger mit der zeit
                                • O
                                  Oli @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zB
                                  Gerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau?
                                    liv-in-sky @Oli last edited by
                                    @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
                                      liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
                                        update später - muss jetzt weg
                                        beidspiel meiner test tabelle
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          Cool
                                          • tugsi
                                            tugsi @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Danke! Hat geklappt! 1a.
                                            Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben 😉
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487224
