    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @all
      fuer die Allgemeinen fragen : ja es wird was gemacht bin gerade dabei die Strukturen um zu bauen dan koennen neue features rein.
      Klappt alles zeittechnisch aber leider nich so schön schnell wie ich es mir vorgestellt haben (zuviel project :/)
        ein-bayer last edited by
        ich hab den Adapter in Verbindung mit dem Smartmeter Adapter im Einsatz.
        Die normalen Energiemesser funktionieren tadellos. Die Werte des Smartmeter Adapters sehen so aus als ob sie in Wh übernommen werden
        Smartmeter:
        Sourceanalytix
        Was mach ich falsch? Ich habe auch bereits in den Einstellungen des Datenpunktes auf Wh umgestellt, ohne weiteres Ergebnis.
        Ich bin über jeden Rat Dankbar
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @ein-bayer last edited by
          @ein-bayer sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
          ist doch alles richtig, current Reading = deine jetzige reading wo liegt deiner Meinung nach der Fehler ?
            Danke für die schnelle Antwort. Naja, meine Anlage macht heute keine 10757 €, es liegt ja auch schnee....
              Kleiner fehler von mir, Datenpunkt ist Bezug, ich brauchte aber heute auch nicht für 10757€ strom.
              • Dutchman
                na dan gib mal die startwerte richtig ein 🙂
                  Besten Dank! Hier scheint mein Fehler zu liegen.... obwohl ich noch nie Startwerte eingegeben habe.
                  • Dutchman
                    naja wen keine startwert rechnet er halt mit dem wert der da drin ist (also das gesamte) und Zivil das kostet 🙂
                    ab dem moment mach der adapter das automatisch und resettet diese werte jeden tag/woche/monat usw
                    wahrscheinlich hast du vorher nur mit kleinen werten gearbeitet wodurch es nicht aufgefallen ist
                    • X
                      xbow42 @Dutchman last edited by
                      @Dutchman toller Adapter, danke dafür! 👍
                      Hab noch nicht alle Beiträge durch, vielleicht wurde es ja schon gewünscht. Wenn du die Struktur umbaust kannst du bitte die eingestellten Preise aus der Adapterkonfiguration-Berechnungen auf zugängliche Datenpunkte legen?
                      z.B. nach sourceanalytix.0.config
                      Hintergrund ich möchte diese Werte für Berechnungen in eigenen Scripten auch gerne verwenden.
                      Woher weiß der Adapter wann die Berechnung mit dem Tag- oder dem Nachttarif gemacht werden soll?
                      hg6806 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @xbow42 last edited by
                        @Dutchman Klasse dass es doch weitergeht!
                        Wäre schön wenn die Daten aus 2019 in Form der letzten Monate oder Wochen noch zusammenaddiert werden und daraus einen Wert vom letzten Jahr erstellt wird.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @xbow42 last edited by
                          @xbow42 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                          gute Idee, mach bitte ein GitHub issue auf 🙂
                          dus stellst beim Datenpunkt ein welche Tarife er nehmen soll
                          @hg6806 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                          machst du mir bitte ein git issue dan arbeite ch das die niesten Wochen ab 😉
                          • X
                            xbow42 @Dutchman last edited by xbow42
                            @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                            "zu ...Preise auf DP..."
                            jo ist raus.
                            die Option kann ich nicht finden 😞 ,kannst du mal bitte zeigen wo das sein soll?
                            Außerdem mancht es ja nicht viel Sinn feste Zeiten einzustellen wann zwischen den Tarifen umgeschaltet wird. Hab aber auch noch keine Idee wie ich die Umschaltinformation am Stromzähler abgreifen kann. Wir sollen jetzt bald vom Netzbetreiber einen neuen digitalen Zähler bekommen, hoffe da gibt es die Möglichkeit als Endverbraucher auch an die Werte zu kommen.
                            • Dutchman
                              so funktioniert das auch !
                              Wen du nicht 2 verschiedene Tarife hast macht es auch keinen sinn tag/nacht separat zu errechnen.
                              Een zaehler fuer 2 tarife hat immer 2 Zählwerke (oder sogar 3 tag/nacht/einspeisung).
                              Zum tag nacht Thema, auch hier 2 verscheide Zählwerke zum auswählen
                              C X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                cyberax @Dutchman last edited by
                                Naja für mich würde die getrennte Erfassung in verschiedenen Zeitbereichen schon Sinn ergeben, zB um Herauszufinden wieviel des Verbrauchs tagsüber stattfindet um in-situ Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für eine potentielle Solaranlage zu machen. Oder Batteriespeicherauslegungen.
                                Außerdem gibt es Stromtarife welche zu festen Zeiten unterschiedlich viel kosten. Zb Tags von 7-22 und nachts von 22-7 Uhr. Ob sich so ein Tarif lohnt oder nicht könnte man mit separaten Zählern herausfinden...
                                Wie wärs zb alternativ mit einem für jede Stunde ?
                                  guergen last edited by
                                  Seit dem Jahreswechsel funktioniert der Adapter nicht mehr, Startwerte kann ich auch nicht mehr eingeben
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by
                                    @guergen sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                    dan mankste was falsch er geht und startwerte setzen auch bei 150+ usern 🙂
                                    es kommt demnaest ein update wo pro jähr alles auseinander gezogen wird, die functionalitaet hat sich durch den Jahres Wechsel aber definitiv nicht geändert 🙂
                                      guergen @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman Habe seit dem JAhreswechsel seltsame Kosten gehabt. Wollte dann die richtigen kWh vom Jahresanfang/Quartal und Monat angeben um neu im Jahr 2020 zu starten, jedoch sieht das bei mir so aus:
                                      Quartal un dMonta kann ich nicht angeben!
                                        bommel_030 @guergen last edited by
                                        @Dutchman
                                        Also irgendwas läuft bei mir auch nicht richtig... Alle Datenpunkte die ich letztes Jahr angefangen haben laufen einwandfrei.
                                        Eben wollte ich einen neuen hinzufügen, kann alles aktivieren/anhaken wie ich will, wenn ich auf speichern drücke ist alles wieder weg. Datenpunkt kommt vom Virtualpowermeter.
                                        • X
                                          @Dutchman so ganz hab ich dass doch noch nicht kapiert. Falls doch schon korrekt berechnet wird erkläre es bitte nochmal.
                                          Also wir haben 2 verschiedene Tarife Tag und Nacht.
                                          Beim Datenpunt kann ich aber dann nur "Electricity consumtion" oder "Electricity consumtion night" einstellen.
                                          Ich könnte mir einen 2. AliasDP bauen und da "Elektricity consumtion night" setzen, bezweifel aber dass dann von jedem DP auch nur die Tag ODER Nachtstunden geloggt und die Preisberechnung gemacht wird.
                                          Also für mein Verständnis müsste es noch einen weitere Option geben für "Electricity consumtion day/night autoswitch".
                                          und in der AdapterKonfig und unter sourceanalytics.0.config noch 2 weitere Datenpunkte wo man die Umschaltzeiten konfigurieren kann
                                          In die Konfiguration kann man dann selbst eintragen ab welcher Zeit mit welchem Tarif gerechnet wird.
                                          Bsp. mit den Zeiten von @cyberax
                                          sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_day=07:00:00
                                          sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_night=22:00:00
                                          Zusätzliche DP für die Aufschlüsselung der Kosten von Nacht & Tag
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_byday
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_bynight
                                          Ich könnte dann z.B die Waschmaschine 1x am Tag und 1x Nacht laufen lassen um zu sehen wie das Einsparpotenzial ist.
                                          by the way: bei den Einstellungen hab ich ein komisches Verhalten, manches ist in deutsch manches in englich. Sind auch nicht immer die gleichen Texte die nicht übersetzt wurden. Wenn ich die Seite erneut aufrufe kann es schon wieder anders aussehen.
                                          hier mal zum vergleich mit dem Bild was ich oben gepostet habe.
                                            Christian Hornhues last edited by
                                            Hi, kann mir einer helfen, habe sourceanalytixs adapter installiert und der läuft, keine Fehler im Protokoll.
                                            Müsste ich nicht jetzt unter Objekte sourceanalytixs.0 finden oder so etwas?.. Ist leer.. finde nur im Expertenmodus den system.adapter.sourceanalytix.0 Oder hab ich was übersehen? Leider habe ich schon das Forum durch.. konnte aber nichts finden ..
                                            bin anscheinend zu blöde 🙂 . Danke für eure Hilfe.. Leider gibt die Anleitung noch nicht wirklich viel her im Wiki zu diesem Adapter..
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288360
