    5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
      kimbel55 last edited by
      Hallo alle miteinander,
      ich bin noch relativ frisch im Bereich Blockly, erste Scripte jedoch erfolgreich umgesetzt. Jetzt wollte ich mir dieses Wahnsinnsscript importieren und komme auch bis zu dem Punkt an dem ich das Script im Blockly sehe und durchscrollen kann, jedoch kriege ich es ums verrecken nicht gespeichert. Manchmal kriege ich den Speicherbutton und er speichert trotzdem nicht und manchmal kriege ich den Speicherbutton erst garnicht. Jemand kurz vor dem Jahreswechsel noch eine Idee was ich tun kann? Iobroker läuft im lxc Container unter Proxmox auf einem Nuc. Muss ich eine spezielle Javascript Version installieren, an dem Punkt blicke ich noch nicht ganz durch zwischen Stable 4.1.2 (installiert) und den NPM Versionen.
      Danke im Voraus. Und schon vorab allen einen guten Rutsch.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @kimbel55 last edited by dslraser
        @kimbel55 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        Bei mir läuft aktuell die JavaScript Adapter Version 4.3.4
        Einstellen bzw. installieren kannst Du diese Version z.B. wenn Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stellst( oben auf den Schraubenschlüssel klicken)
        Danach sollte Dir bei den Adaptern auch diese Version angeboten werden.
        Aber denk drann, nur als neben Info, default = stable
        latest = "Testversion"
        Also nicht alle angebotenen Sachen aus latest auf Teufel komm raus installieren.
          kimbel55 @dslraser last edited by
          @dslraser
          Super, das wars. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich Stück für Stück durch das Filetstück arbeiten.
          Super Arbeit (inklusive Vorarbeit von Sven).
          Ich wünsche Dir einen guten Rutsch.
            Rushmed Most Active last edited by
            Hallo, ich hab mir das Telegram Menü auch importiert und angepasst.
            Alles funktioniert super, auch die jeweiligen Rückantworten ausschließlich an den "letzter_Absender".
            Allerdings bekommen alle Nutzer wenn ein Nutzer das Menü wechselt den im jeweiligen Javascript eingestellten Begrüßungstext angezeigt und die Menüs wechsel für alle Beutzer.
            Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
              @Rushmed
              ich bin gerade nur am Handy, aber das zweite bzw. letzte oder mit zurück zum...gehört das da hin, oder hast Du das selbst eingebaut ?
                Rushmed Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser
                Ich hab ne Taste in allen Untermenüs "Zurück zum Menü" mit dem ich immer ins Hauptmenü springen kann. Dafür ist das dritte ODER.
                Das Problem tritt ja auch beim Menü Lampen auf, da sind garkeine ODER.
                • dslraser
                  @Rushmed sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                  schau mal im ersten Beitrag in den Spoiler mit den Bildern, bei mir steht Übersicht (also zurück zur Übersicht/Hauptmenü) auch in jedem Menü und Untermenü.
                    @dslraser
                    Ja ok, was passiert denn wenn Heiko sich von einem Menü ins andere bewegt? Bekommt Kerstin dann auch den Begrüßungstext und ist im selben Menü?
                    Das ist meine Frage.
                    • dslraser
                      @Rushmed
                      nein, das passiert nicht.
                      -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Ok, dann mach ich was falsch un weiß nicht was.
                          Ich hatte:
                          user: (Menue_XXX),
                          in den Javascripten nicht eingefügt.
                          Jetzt gehts.
                          • -Alex- 0
                            -Alex- 0 @dslraser last edited by -Alex- 0
                            @dslraser
                            kurz ne Frage. --> hat sich erledigt. muss in Telegram die Instanz rausnehmen, anscheinend geht kein Mischmodus..
                            ich nutze auch die Funktion über "last recieved request" (ohne Empfänger Auswahl)
                            aber noch mit Command to text, denn wenn ich das mache dann kommt immer
                            z.B. "Ich Verstehe "Temperaturen" nicht " aber das Script wird trotzdem ausgeführt und bekomme noch zusätzlich die Temperaturen wie gewollt.
                            nur wenn ich dann in Command to Text den Befehl (Antwort erzeugen) reinschreibe und mit einem leerzeichen als Quittungstext dann funktioniert es ohne Fehler..
                            Was muss ich hier beachten, das ich kein so einen Fehler bekomme?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @-Alex- 0 last edited by
                              @Alex-0
                              Ich muss erstmal verstehen was genau Du meinst...🤔
                              • -Alex- 0
                                @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                @Alex-0
                                ja, habe mich glaube ein wenig umständlich ausgedrückt.
                                ohne Eintrag in Text to command sieht's so aus:
                                er führt die Anfrage korrekt aus aber zusätzlich kommt halt noch diese Fehlermeldung.
                                  A Former User last edited by
                                  @Sven_Topp @Alex-0
                                  Die Blockly-Element "Letzer Absender" ist ein Standard oder eine Zusatzentwicklung?
                                  • -Alex- 0
                                    -Alex- 0 @Guest last edited by -Alex- 0
                                    @HeinrichB
                                    das ist eine Variable, die ausgewertet wird.
                                    Falls Du das nutzen willst hat @dslraser den Part zur Ermittlung des Absenders in einem vorherigen Post geteilt
                                    --> https://forum.iobroker.net/topic/21644/vorlage-telegram-menü-ohne-text2command/44
                                    VG
                                      A Former User @-Alex- 0 last edited by
                                      @Alex-0 Danke Dir vielmals 🙂
                                      • Tim 0
                                        Tim 0 last edited by
                                        und auch hier nochmal vielen Dank für das Telegram Menü.
                                        Meine Frage ist etwas allgemeiner, ich wollte aber erstmal keinen neuen Thread öffnen.
                                        Wie formatiere ich Text und Zahlen so, dass es nicht unterstrichen dargestellt wird?
                                        (Ist z.B. bei der Ausgaben der Temperaturen so.)
                                        Liegt das an den Listen generell? Oder am Parsemode (HTML ...)?
                                        Ich habe hierblockly.PNG eine Abfrage von den Daten des Sensors auf dem Balkon mit Textbausteinen...diese Ausgabe erfolt ohne Unterstreichung in Telegram.
                                        Kann jemand helfen?
                                        Danke 😃
                                        bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Tim 0 last edited by
                                          @Tim-0 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                          Gab hier schon einmal einen thread.
                                          Lösung gibt es aber nicht.
                                            Kueppert @Tim 0 last edited by
                                            @Tim-0 was macht denn dieses % oder ℃ ?? Wenn ich das an mein Telegramm schicke, kommt genau diese Zeichenkette da an ^^
                                            Tim 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            129
                                            25204
