    4. Test Adapter Repetier v0.0.x
    • Thisoft
      Thisoft @GrillSgt last edited by
      @GrillSgt Meinst du wirklich dass du den Repetier-Server in Proxmox als Container laufen hast? Und da dran hängt dann dein Drucker per USB? Dann könnte der Fehler schon daran liegen dass das mit dem Container etwas anders läuft - hab ich nicht wirklich Ahnung davon. Aber wenn du den Repetier normal im Browser über die IP aufrufen kannst dann sollte das hier mit dem Adapter genauso funktionieren... Hast du die eingetragene IP nochmal gecheckt? Evtl. wird ein anderer Port verwendet?
      Dominik Lösel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        GrillSgt last edited by GrillSgt
        @Thisoft:
        Habe als Unterbau für ioBroker, Samba, Plex, UniFi und Repetier je einen Ubuntu als Container laufen. Und darauf dann installiert die jeweilige Anwendung.
        Das mit den Containern klappt auch gut. Ich würde das aber für Repetier und ioBroker nicht empfehlen weil das Mapping vom USB etwas bescheuert ist. Die Geräte ändern nach einem Reboot vom Proxmox Host gern die Reihenfolge. Dann findet ioBroker den ZWave Adapter nicht und Repetier den Arduino nicht. Hinzu kommt, dass der ZWave Adapter sich wie der Arduino als serielles Gerät melden was die Sache auch nicht gerade besser macht.
        IP / Hostnamen sind korrekt, hatte ich schon gecheckt.
        ABER dein Hinweis war dennoch sehr hilfreich, danke! Es geht nun, aber der Arduino brauch wohl Spannungsversorgung ansonsten will der Adapter gar nicht:
        • Dominik Lösel
          Dominik Lösel @Thisoft last edited by Dominik Lösel
          @Thisoft Servus, hab auch die Fehlermeldung "Response has no valid content. Check IP address and try again." Mein Server läuft über einen Raspberry in der Version 0.9.12. Die IP und den Port hab ich schon mehrfach gecheckt. Irgendwas will da nicht so ganz wie ich. Hast du ne Idee was ich falsch mach?
          Hier die übersicht meiner Einstellungen, scheint ja alles richtig zu sein 🙂
          Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thisoft
            Thisoft @Dominik Lösel last edited by
            @Dominik-Lösel
            Hast du mal getestet ob du von dem Rechner auf dem ioBroker läuft auf die Repetier-Server-IP zugreifen kannst? Nicht dass irgendwie eine Firewall dazwischenhaut...
            • Dominik Lösel
              @Thisoft Von meinen Rechner komme ich auf den Repetierserver ohne probleme.
              • Thisoft
                @Dominik-Lösel
                Ich glaub ich habe einen "begründeten Verdacht" 😉
                Du hast deinen Drucker im Repetier-Server vermutlich mal umbenannt. Dabei wird aber nur der sozusagen Anzeigename geändert, der interne "Identifier" bleibt unveränderlich der Name mit dem der Drucker zuerst angelegt wurde - und genau den musst du im Repetier-Adapter eintragen!
                Herausfinden kannst du den (die) Namen indem du die folgende Zeile im Browser eingibst:
                http://IPdesRepetiers:3344/printer/info
                Dort heißt der Name den du brauchst "slug:"
                • Dominik Lösel
                  @Thisoft
                  Ich hab zwar den Drucker nie umbenannt, aber tatsächlich heisst er unter Info Schrosch1 (warum auch immer) jetzt haut das auch mit den Datenpunkten hin. Super, vielen lieben Dank dir 😃
                    GeorgS last edited by
                    Hallo, ich wollte man den Adapter testen leider bekomme ich auch nur die Meldung
                    (9104) Response has no valid content. Check IP address and try again.
                    Im Adapter habe ich alles richtig hinterlegt...
                    • Thisoft
                      Thisoft @GeorgS last edited by
                      @GeorgS Hast du mal den Tip 2 Posts weiter oben befolgt? Was gibt denn die Printerinfo aus?
                      Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Baumert
                        Baumert @Thisoft last edited by Baumert
                        es lohnt sich doch, bevor man etwas beginnt ins Forum zu schauen.
                        Ich hatte auch die Idee, Daten meine 3D-Druckers in meiner vis-Visualisierung darzustellen, damit ich auf dem Fernseher den Drucker verfolgen und aber auch steuern kann. Da ich aus einer anderen Programmierwelt komme, habe ich nicht einen Adapter programmiert, sondern alles mit Node-Red und Skripte realisiert. Im Grunde funktioniert mein 'Programm' bzw. Flow wie der Adapter, allerdings werte ich mehr Information aus. Ich habe z.B. 2 Extruder, was der Adapter, den ich jetzt mal zu testen installiert habe, nicht ausgibt. Ich werte hier z.B. alles Istwerte, Sollwerte und die Leistung der Heizkreise aus, lese die Koordinaten und Homingzustände aus (Homing wird allerdings nicht korrekt übergeben), kann den Drucker aktivieren, deaktivieren, Druck starten und Druck stoppen. Pause und Fortsetzen bin ich aktuell dran. Anbei mal die erste Visualisierung:
                        Ich würde Euch gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters unterstützen - falls Interesse besteht, müsst Ihr mir nur sagen wie.
                        Hier mal alle meine Datenpunkte:
                        Thomas
                        • Baumert
                          Baumert @Baumert last edited by
                          Hallo, ich werde mich doch mal an einen eigenem Adapter versuchen.
                          Thomas
                          • skvarel
                            skvarel Developer last edited by
                            Hallo @coyote
                            Ist es möglich, Deinen Adapter (auf die Schnelle) auf 4 Drucker zu erweitern? Ich habe mir einen weiteren Drucker zugelegt und da ich bin so zufrieden mit Deiner Arbeit bin, würde ich den Adapter gern weiter nutzen.
                            Gruß, Sven.
                            • coyote
                              coyote Most Active @skvarel last edited by
                              @skvarel probier mal, habe ihn auf 4 Drucker umgeschrieben. Ist aber ungetestet. da ich keine 4 Drucker habe und auch momentan nicht ausprobieren kann, ob der Adapter läuft.
                              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • skvarel
                                skvarel Developer @coyote last edited by
                                @coyote .. läuft leider nicht.
                                Ist aber auch nicht schlimm. ich überlege mir da was anderes.
                                coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  @skvarel Mist, ist nur ein Tippfehler. Moment.
                                  • coyote
                                    @skvarel jetzt nochmal bitte.
                                    • skvarel
                                      LÄUFT 🙂
                                      Ich danke Dir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • coyote
                                        @skvarel gerne👍
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter last edited by
                                          Hallo Freunde
                                          auch dieser Beitrag ist schon sehr alt. Trotzdem wer von euch benutzt diesen Adapter. Ich habe ihm probeweise installiert nur leider verliert er immer die Verbindung. Wer weiß warum?
                                          nstance system.adapter.repetier.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          repetier.0
                                          2022-06-20 11:40:00.596	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          repetier.0
                                          2022-06-20 11:40:00.596	error	Error: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23) at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3181:23) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:474:37) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:400:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (events.js:400:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (events.js:519:28) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                          repetier.0
                                          2022-06-20 11:40:00.595	error	unhandled promise rejection: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          repetier.0
                                          2022-06-20 11:40:00.594	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          repetier.0
                                          2022-06-20 11:40:00.584	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter sagte in Test Adapter Repetier v0.0.x:
                                            Laut LOG :
                                            Ein . am Ende der IP . Konfig von der Instanz richtig !?
                                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            3d drucker repetier adapter repetier server
                                            12
                                            69
                                            5311
