    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
      Kommen debug Infos nicht mehr ?
      Sollten sie schon. Welche meinst du denn genau.
      Ich hatte auf 1 Std. und debug gestellt.
      Und um 19:00 kam nur o.g. 1 Meldung. Sonst nichts.
      War mir irgendwie zu wenig.
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
          1.1.1 (2020-01-06)
          • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
          • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
          • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            @J-A-R-V-I-S
            Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
            kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
            jeweils mit undefined.
            Frage:
            Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
            • J.A.R.V.I.S.
              @bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
              • J.A.R.V.I.S.
                1.1.2 (2020-01-07)
                • Der Server wird beim beenden gestoppt
                • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
                @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
                • bahnuhr
                  Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
                  Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
                  So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
                  mfg
                  Dieter
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
                    • Bostil
                      Bostil last edited by Bostil
                      Hier stand Stuss ...
                      • J.A.R.V.I.S.
                        Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
                        1.1.3 (2020-01-23)
                        • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
                        • Deprecation von Buffer behoben
                        • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
                        • bahnuhr
                          Nachfrage:
                          Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
                          Hat bei mir Heute nicht geklappt.
                          Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
                          Lediglich:
                          • Instanz aus
                          • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
                          • Instanz ein
                            kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
                          Frage:
                          Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
                          mfg
                          Dieter
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
                            • O
                              Oli @J.A.R.V.I.S. last edited by
                              ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
                              Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
                              Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
                              contact.0
                              2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                              contact.0
                              2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              contact.0
                              2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              contact.0
                              2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
                              contact.0
                              2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
                                Thomas Braun Most Active @Oli last edited by
                                @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                                Was passiert denn da?
                                • O
                                  Oli @Thomas Braun last edited by
                                  wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
                                  Oder meinst du etwas anderes?
                                    Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
                                    • O
                                      Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
                                      Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
                                      Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
                                      Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nein.
                                        Aber offenbar muss da was eingetragen sein, das von außen erreichbar ist.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                          @oli
                                          Die Vorgehensweise steht doch klar in #1 drin.
                                          Ich bin genauso vorgegangen.
                                          Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
                                          • O
                                            Oli @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            ich glaube das Problem liegt hier:
                                            Da mein ioBroker ja im Docker läuft, ist das Betriebssystem ja Linux und ich muss im Adapter die IP Adresse vom ioBroker eingeben, damit ich überhaupt auf die Google Seite komme. Mit localhost geht da gar nix
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13115
