    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
      @Negalein
      das letzte "und" (ist ein "und" und offen) Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          @padrino
          Könntest du bitte mal über das Blockly schaun?
          Hab es gerade getestet, funktioniert leider irgendwie nicht.
          Ich hab es auf 1 bestimmten Echo angepasst. Ist das vielleicht der Fehler?
          Bräuchte meine Tochter (der besagte Echo) ein eigenes Konto?
          Es wird auch was gesendet (schätze der SSML) da der Ring kurz Blau leuchtet.
          Bespoken gibt auch ein OK retour.
          Jedoch geht die Wiedergabe trotzdem weiter.
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="DzmDE#73n0Dsk7k8*QTq" x="-512" y="1015">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,3,4]"}}</field>
              <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh">
                <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                  <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                        <field name="TEXT">stopp auf </field>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.name</field>
                  <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                        <field name="oid">Object ID</field>
                      <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.serialNumber</field>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                            <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                      <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                      <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                    <value name="DELAY_MS">
                      <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                        <field name="NUM">0</field>
          • padrino
            padrino Most Active @Negalein last edited by padrino
            @Negalein
            Deine Tochter wohnt in der Küche? 😌
            Also, was genau geht denn nicht bzw. was passiert? Gestoppt wird?
            Eine Ausgabe kann auch keine kommen, da Du nur eine 3 Sekunden Pause/Leere an den Echo schickst.
            Daher auch der "Leuchtring". 😉
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @padrino last edited by
              @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
              Ohh, da würde sie sich freuen! 😁
              Nein, der Echo war vorher in der Küche und ich bin zu faul ihn umzubenennen.
              Also, was geht denn nicht?
              Die Wiedergabe läuft weiter, obwohl "Stopp auf Küche" geschickt wurde.
              • padrino
                @Negalein
                Funktioniert denn "stopp auf Küche", wenn Du es in einen anderen Echo sprichst?
                • Negalein
                  Ja, wenn ich zum Wohnzimmer-Echo "stopp auf Küche" sage, stoppt der Echo-Küche
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by padrino
                    Hm, da Bespoken nur 30 Tage gratis ist, hab' ich schon lang keinen Zugriff mehr drauf, kann das also nicht mehr testen, leider.
                    Eigentlich sollte es so gehen - ging zumindest bei mir damals so...
                    • Negalein
                      Ich könnte dir meinen Key zum testen zur Verfügung stellen.
                      Hab 1000 Anfragen pro Monat zwecks Handicap bekommen. 😁
                      • padrino
                        @Negalein
                        Hast Du es denn mal mit anderen Befehlen versucht?
                        Also z.B. "spiel tunein auf Küche"?
                        Klappt das?
                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Nein noch nicht.
                          Ist eine gute Idee.
                          Werde wieder berichten.
                          • Negalein
                            Klappt das?
                            hier bin ich wieder
                            Also,
                            spiele tunein
                            Meldung in Bespoken: ich kann keine Musik von tuneIn auf diesem Gerät spielen
                            Wohnzimmerlicht 50
                            funktioniert
                            sprech ich den Echo direkt an
                            Alexa, spiele Tunein
                            wird Tunein gestartet
                            • padrino
                              @Negalein
                              Hm "auf diesem Gerät" klingt ja als würde versucht es auf dem bespoken Echo abzuspielen...
                              • Negalein
                                Du meinst auf dem virtuellem Alexa Device auf Bespoken?
                                Komisch ist, dass Wohnzimmerlicht 50 funktioniert.
                                • padrino
                                  @Negalein
                                  Genau, mein ich. 😉
                                  Licht bezieht sich ja nicht auf den Echo selbst.
                                  Könnte denn eine Routine gezielt einen Echo stoppen?
                                  Dann könnte man versuchen diese über bespoke zu triggern (wobei das würde auch ohne bespoken gehen)... 🤔
                                  • Negalein
                                    Ich versuchs mal
                                    • Negalein
                                      So, bin schlauer geworden.
                                      Routine erstellt, die Audio auf einem Gerät abschaltet
                                      Musik die gerade läuft zu stoppen funktioniert
                                      Einen Skill stoppen der gerade gestartet wurde funktioniert nicht. 😞
                                      • padrino
                                        Huhu 🤗
                                        Ich pack' hier mal meine aktuelle Version rein (und setze das Thema auf "gelöst").
                                        Funktioniert hier soweit gut.
                                        Der Ablauf:
                                        Wenn man auf einem beliebigen Geräte "Danke" sagt (bzw. etwas, das "dank" enthält 😌) werden alle aktuell klingelnden Timer gestoppt.
                                        Code im Spoiler 👇 :
                                         <variables>
                                           <variable id="1O:%I!q0Tei.]k6=z|J3">i</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="comment" id="SX*]yA6JUt8@^un96p+B" x="-1212" y="463">
                                           <field name="COMMENT">Danke für Timer $VER: 1.0 13.04.2021 by padrino</field>
                                             <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=">
                                               <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                 <block type="controls_if" id="kF!k8=P^7+w{hvxd`L]_">
                                                     <block type="logic_compare" id="c3uTBoW``O2=s)Y/X_vb">
                                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                                         <block type="text_indexOf" id=";tF,oO7J[R%`q16%ACQL">
                                                           <field name="END">FIRST</field>
                                                             <block type="on_source" id="lt2qYWCAeg$dv4~_h#1F">
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="yp]{)/yr:T%FKn77%^}1">
                                                               <field name="TEXT">dank</field>
                                                         <block type="math_number" id="Vg1wFK5]@e6!Dq.g7y]E">
                                                     <block type="controls_forEach" id="bfJsCnPyQtqw1Urz^}Xg">
                                                       <field name="VAR" id="1O:%I!q0Tei.]k6=z|J3">i</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="selector" id="{0tpubwaHbRzk:G+L?#{">
                                                           <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.triggered]</field>
                                                       <statement name="DO">
                                                         <block type="controls_if" id="9pmp#L7+D!bIo4xztbjg">
                                                             <block type="get_value_var" id="d4RaVb7[;k77%8F9tv9u">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="UDZx%nNT~S5nK)LulDG6">
                                                             <block type="control_ex" id="Gip_n7t@(0ySDL[=rjt3">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="I@(UuruAA/YmI#~u?WZq">
        <block type="text_join" id="]]I}SrH*5YAZ0qv2D}Oz" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r7Iv[#62C7%x}ErvQjf9">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="uWLxXn,-%K6D2v%]RLCm" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING">
        <block type="text_getSubstring" id="/:.nCZNT.XClhE3sw,Lq" inline="false">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="H:+^St5NVxc%74rUj9^#">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="KU=`PN]GTXlhqASw%YDj" inline="false">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="text_indexOf" id=";l~tXY6|l6f;R?lP.VUX">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="BfruqhlSlr)0aVxywSSP">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="i.2DdBHOW]{hB!b1~Z%!">
        <field name="TEXT">.Timer.triggered</field>
        <shadow type="math_number" id="cCBDFtSITWo:byiW}PVM">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="(Gid=@ODmsEBSOYh#]z)" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="tet^BgQi0,:oSS0mpV(1">
        <block type="text_indexOf" id="$~Mu.-A0%;8HQ%cm/$A2" inline="false">
        <block type="text_getSubstring" id="4X`Jgs@SdR;yC*_^2}Y1" inline="false">
        <block type="variables_get" id="(j;3VK4^J^jYQ4Xz4cbO">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="Z(X,jb}{V[V;YWZHHO*v" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="8QqC#0jiLA#88Xm8Iw-f">
        <block type="text_indexOf" id="{_7LvfUZ]WY2fF`TKboY">
        <block type="variables_get" id="S)tK5%8e!WxFfR:KDs,h">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="hvN,V^FNTj5/aD!-zyJ*">
        <shadow type="math_number" id="*@{JR]BZo3c]UlL%*I-7">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="|nmv.Vbym%;XI=iKhQ!z">
        <field name="TEXT">.</field>
        <shadow type="math_number" id=")f9%vN8+eGd34dzN)q}X">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ab)kYeDa_W$bz_e.mzlG">
        <field name="TEXT">.Commands.textCommand</field>
        <shadow type="logic_boolean" id=":2yJR=p*4vhU)gMnc[`O">
        <block type="text" id="wzBFf3mwftnr^pnD;u6L">
        <field name="TEXT">stopp</field>
        <shadow type="math_number" id=":jbw:@o$Qk|B:1~AI/p?">
                                        2163
