    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    • padrino
      padrino Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein
      Funktioniert denn "stopp auf Küche", wenn Du es in einen anderen Echo sprichst?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @padrino last edited by
        @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
        Ja, wenn ich zum Wohnzimmer-Echo "stopp auf Küche" sage, stoppt der Echo-Küche
        • padrino
          padrino Most Active last edited by padrino
          Hm, da Bespoken nur 30 Tage gratis ist, hab' ich schon lang keinen Zugriff mehr drauf, kann das also nicht mehr testen, leider.
          Eigentlich sollte es so gehen - ging zumindest bei mir damals so...
          • Negalein
            Ich könnte dir meinen Key zum testen zur Verfügung stellen.
            Hab 1000 Anfragen pro Monat zwecks Handicap bekommen. 😁
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              @Negalein
              Hast Du es denn mal mit anderen Befehlen versucht?
              Also z.B. "spiel tunein auf Küche"?
              Klappt das?
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Nein noch nicht.
                Ist eine gute Idee.
                Werde wieder berichten.
                • Negalein
                  Klappt das?
                  hier bin ich wieder
                  Also,
                  spiele tunein
                  Meldung in Bespoken: ich kann keine Musik von tuneIn auf diesem Gerät spielen
                  Wohnzimmerlicht 50
                  funktioniert
                  sprech ich den Echo direkt an
                  Alexa, spiele Tunein
                  wird Tunein gestartet
                  • padrino
                    @Negalein
                    Hm "auf diesem Gerät" klingt ja als würde versucht es auf dem bespoken Echo abzuspielen...
                    • Negalein
                      Du meinst auf dem virtuellem Alexa Device auf Bespoken?
                      Komisch ist, dass Wohnzimmerlicht 50 funktioniert.
                      • padrino
                        @Negalein
                        Genau, mein ich. 😉
                        Licht bezieht sich ja nicht auf den Echo selbst.
                        Könnte denn eine Routine gezielt einen Echo stoppen?
                        Dann könnte man versuchen diese über bespoke zu triggern (wobei das würde auch ohne bespoken gehen)... 🤔
                        • Negalein
                          Ich versuchs mal
                          • Negalein
                            So, bin schlauer geworden.
                            Routine erstellt, die Audio auf einem Gerät abschaltet
                            Musik die gerade läuft zu stoppen funktioniert
                            Einen Skill stoppen der gerade gestartet wurde funktioniert nicht. 😞
                            • padrino
                              Huhu 🤗
                              Ich pack' hier mal meine aktuelle Version rein (und setze das Thema auf "gelöst").
                              Funktioniert hier soweit gut.
                              Der Ablauf:
                              Wenn man auf einem beliebigen Geräte "Danke" sagt (bzw. etwas, das "dank" enthält 😌) werden alle aktuell klingelnden Timer gestoppt.
                              Code im Spoiler 👇 :
                               <variables>
                                 <variable id="1O:%I!q0Tei.]k6=z|J3">i</variable>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="SX*]yA6JUt8@^un96p+B" x="-1212" y="463">
                                 <field name="COMMENT">Danke für Timer $VER: 1.0 13.04.2021 by padrino</field>
                                   <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=">
                                     <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                       <block type="controls_if" id="kF!k8=P^7+w{hvxd`L]_">
                                           <block type="logic_compare" id="c3uTBoW``O2=s)Y/X_vb">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                               <block type="text_indexOf" id=";tF,oO7J[R%`q16%ACQL">
                                                 <field name="END">FIRST</field>
                                                   <block type="on_source" id="lt2qYWCAeg$dv4~_h#1F">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="yp]{)/yr:T%FKn77%^}1">
                                                     <field name="TEXT">dank</field>
                                               <block type="math_number" id="Vg1wFK5]@e6!Dq.g7y]E">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                           <block type="controls_forEach" id="bfJsCnPyQtqw1Urz^}Xg">
                                             <field name="VAR" id="1O:%I!q0Tei.]k6=z|J3">i</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="selector" id="{0tpubwaHbRzk:G+L?#{">
                                                 <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.triggered]</field>
                                             <statement name="DO">
                                               <block type="controls_if" id="9pmp#L7+D!bIo4xztbjg">
                                                   <block type="get_value_var" id="d4RaVb7[;k77%8F9tv9u">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       <block type="variables_get" id="UDZx%nNT~S5nK)LulDG6">
                                                   <block type="control_ex" id="Gip_n7t@(0ySDL[=rjt3">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid" id="I@(UuruAA/YmI#~u?WZq">
                                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                                       <block type="text_join" id="]]I}SrH*5YAZ0qv2D}Oz" inline="false">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="r7Iv[#62C7%x}ErvQjf9">
                                                             <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="uWLxXn,-%K6D2v%]RLCm" inline="false">
                                                             <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                             <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                             <value name="STRING">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="/:.nCZNT.XClhE3sw,Lq" inline="false">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="H:+^St5NVxc%74rUj9^#">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="KU=`PN]GTXlhqASw%YDj" inline="false">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="text_indexOf" id=";l~tXY6|l6f;R?lP.VUX">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="BfruqhlSlr)0aVxywSSP">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="i.2DdBHOW]{hB!b1~Z%!">
        <field name="TEXT">.Timer.triggered</field>
        <shadow type="math_number" id="cCBDFtSITWo:byiW}PVM">
                                                             <value name="AT1">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="(Gid=@ODmsEBSOYh#]z)" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="tet^BgQi0,:oSS0mpV(1">
        <block type="text_indexOf" id="$~Mu.-A0%;8HQ%cm/$A2" inline="false">
        <block type="text_getSubstring" id="4X`Jgs@SdR;yC*_^2}Y1" inline="false">
        <block type="variables_get" id="(j;3VK4^J^jYQ4Xz4cbO">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="Z(X,jb}{V[V;YWZHHO*v" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="8QqC#0jiLA#88Xm8Iw-f">
        <block type="text_indexOf" id="{_7LvfUZ]WY2fF`TKboY">
        <block type="variables_get" id="S)tK5%8e!WxFfR:KDs,h">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="hvN,V^FNTj5/aD!-zyJ*">
        <shadow type="math_number" id="*@{JR]BZo3c]UlL%*I-7">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="|nmv.Vbym%;XI=iKhQ!z">
        <field name="TEXT">.</field>
        <shadow type="math_number" id=")f9%vN8+eGd34dzN)q}X">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="ab)kYeDa_W$bz_e.mzlG">
                                                             <field name="TEXT">.Commands.textCommand</field>
                                                       <shadow type="logic_boolean" id=":2yJR=p*4vhU)gMnc[`O">
                                                       <block type="text" id="wzBFf3mwftnr^pnD;u6L">
                                                         <field name="TEXT">stopp</field>
                                                     <value name="DELAY_MS">
                                                       <shadow type="math_number" id=":jbw:@o$Qk|B:1~AI/p?">
                              2163
