      Rushmed Most Active last edited by
      So jetzt laüft erstmal alles im ioBroker.
      Vielen Dank für das tolle Script und die ausführliche und gut verständliche Anleitung.
      Zwei Fragen hab ich aber noch.
      • Ist es normal dass Werte der Datenpunkte im Object view nicht bestätigt werden un daher rot bleiben?
      • Ich habe sowohl in WS View als auch in der Scriptconfig 16 s Pollzeit eingestellt, bekomme die Werte aber stets alle 32 s.
        Ist nicht tragisch aber ich hätte Aktualisierung alle 16 s erwartet.
      Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Rushmed last edited by
        @Rushmed, das ist sehr erfreulich!
        @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja bei mir auch
        Ist mir auch schon aufgefallen, unter 30 s geht nichts 😞
        Die verwendbaren Wetterdienste aus WS View bekommen die Daten alle 60 s übermittelt - da haben wir zumindest einen Vorteil ☺
          Rushmed Most Active @Latzi last edited by
          @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ja und vor allem ist der Weg der Daten viel kürzer und die Protokollierung ausfallsicherer.
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            ABSOLUT !!!
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
              Ja. Der Simple-RESTful-Adapter kann beim Bulk-Update kein Ack=true setzen, dass geht nur beim Schreiben einzelner Datenpunkte. 15 Werte schreiben mit Sicherheitsverzögerung = 20 Sekunden ... nicht gerade prickelnd.
              Ich ehrlich gesagt auch. Anscheinend kann man zwar 16 Sekunden einstellen, sie schickt aber wohl nur im 30 Sekundentakt. Ich ziehe vom Poll-Intervall 5 Sekunden ab = das Skript macht 11 Sekunden gar nix, dann startet der "nc" und wartet auf ein Datenpaket welches nun nach 5 Sekunden eintrudeln müsste.
              Könnt es mal auf 16 Sekunden stehen lassen, Skript stoppen (pkill -9 wetterstation.*), nc mittels nc -lv xxxx (xxxx=Port) starten. Wenn ein Paket angekommen ist Sekundenanzeige auf der Uhr merken, sofort nc wieder starten --> kommt nächstes Paket nun nach ~ 16 oder 30 Sekunden?
                Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                nc -lv xxxx
                Ebenfalls nach 30 s.
                • SBorg
                  @Rushmed Na supi 😞
                  Dann ist es wie ich es mir schon dachte. Im 30 Sekunden-Takt genügt ja auch (Batterielebensdauer), aber trotzdem blöd, dass man dann in der APP auch bis zu 16 Sekunden runter stellen kann. Ich ändere dann mal das Mindestintervall auf 30 Sekunden ab.
                    Sagt mal was ist denn jetzt die schlauste Art meine Wetterdaten zu loggen wenn ich die immer am Jahresende in Excel aufbereiten will?
                    Mit dem History Adapter sehe ich da noch keinen Weg.
                    • Latzi
                      @Rushmed
                      ich verwende den Datenexport von weathercloud, komprimiere je Tag und je Monat und erstelle so die Jahres/Monats/Tagesstatistiken und Verläufe
                      • Latzi
                        Latzi @SBorg last edited by
                        Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
                        crontab -e
                        unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
                        2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                        (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
                        speichern --> fertig
                        also etwa so:
                        /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
                        funktioniert tadellos, seither keine Verbindungsabbrüche mehr 👏
                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                          @Latzi 😊 Dann kommt das so ins WiKi.
                          Ich hätte ja noch gerne den Batteriestatus, aber der wird leider nicht übertragen (was sollte auch Wunderground mit diesem "Messwert" anfangen...?).
                          Mir schwebt aber noch ein DP ala "Kommunikationsfehler" vor. Wenn bspw. 5x hintereinander keine korrekten Messwerte übertragen wurden, wird der DP "true". Dann kann man darauf triggern und in der VIS anzeigen lassen oder was auch immer...
                          So bekäme man bspw. auch zeitnah leere Batterien mit 😉
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Latzi
                            @SBorg gute Idee 👍
                            PS: Das setzt voraus, dass nc durchlaufen wird, ich bin mir nicht sicher was eigentlich gegen Mitternacht passiert, wenn keine Daten mehr kommen.
                            • SBorg
                              @Latzi Ich habe da schon ein Konstrukt. Aktuell starte ich 5 Sekunden vor dem Ende des Poll-Intervalls den nc. Kommt ein Datenpaket (egal ob gültig oder nicht) beendet sich der nc von alleine und die empfangenen Daten werden ausgewertet.
                              Meine neue Idee ist nun, dass ich den nc nur max. 10 Sekunden laufen lasse und dann automatisch beende. Dabei gibt es zwei Szenarien:
                              • es kommt innerhalb der 10 Sekunden ein Datenpaket
                              • es kommt kein Datenpaket und der nc wird terminiert
                              Ich prüfe nun das Datenpaket, ob es zB. "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=[Bezeichnung]" enthält, dann dürfte es zumindest ein Datenpaket mit Wetterdaten sein (ev. wird alle zz Stunden xyz geschickt, wann und wohin uns nicht interessiert) und ob es eine Mindestlänge von 400 Zeichen (je nach ID, Passwortlänge + Messwerten sind +/- 430 Zeichen normal) hat.
                              • SBorg
                                Ich nutze dafür eine influxDB. Das kann man auch schön visualisieren, hinein/hinaus zoomen, scrollen usw (mangels Wetterstation halt mit den Daten):
                                Die Daten kann man sich dann komfortabel "von bis" zB. als CSV exportieren, sortieren,...
                                  tritor last edited by tritor
                                  habe meine Sainlogic heute bekommen und wollte gleich mal in ioBroker einbinden.
                                  Leider bekomme ich bei der Scriptausführung eine Fehlermeldung wo ich nicht weiter weiß.
                                  Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8096)
                                  nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
                                  (standard_in) 1: syntax error
                                  Einstellungen alles laut Wiki und dennoch wir die Wetterstation anscheinend nicht erreicht.
                                  Am RaspPi 4 läuft der ioBroker und auch das Script.
                                  Hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen.
                                  ERLEDIGT:
                                  Der DNS Eintrag des Raspberry Pi war ein externer server. Nachdem ich nun noch meine Router IP in den DNS-Eintrag dazugefügt habe, findet nc nun die Wetterstation und es kommen Daten an!
                                  Tritor
                                    @SBorg
                                    Das sieht sehr nice aus, gibts da ne gute Anleitung?
                                    Hab influxDB inkl. ioBroker Adapter (grün) jetzt laufen aber im FLOT kommen keine Werte an.
                                      Rushmed Most Active @tritor last edited by
                                      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      ERLEDIGT:
                                      Sehr gut! Welche Wetterstation?
                                        tritor @Rushmed last edited by
                                        @Rushmed
                                        Sainlogic 7 in 1 WiFi Weather Station, Model WS3500
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by SBorg
                                          @SBorg
                                          Das ist mittels Grafana erstellt und wird dann wie FLOT als iFrame dargestellt. Anleitung hatte ich keine, hab es nach dem "try and error"-Prinzip gelernt 😉
                                          @crunchip hat da auch mal was in Grafana gebaut: https://forum.iobroker.net/post/356736
                                          bzgl. Daten: Aaarrrgghh, hab den k*ck schon befürchtet. Der History-Adapter schreibt schon nix wenn ack=false ("bestätigt"), der InfluxDB auch...
                                          Die Daten einzeln in den ioB zu schreiben dauert einfach zu lange (da geht ack=true). Per iobroker setstate... geht es ebenfalls, dauert aber auch wieder zu lange (15x aufrufen). Bliebe noch es direkt in die InfluxDB zu schreiben 😞
                                          Wer einen (auch kostenlosen) GitHub-Acc hat, kann auch gerne voten, bei genügend Interesse passiert auch was^^:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/29
                                          SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
                                          closed Add ack=true at setBulk #29
                                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                            Über History bekomm ich in FLOT Daten, aber halt mit influx nicht!?
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3757497
