    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      ein-bayer last edited by
      Kleiner fehler von mir, Datenpunkt ist Bezug, ich brauchte aber heute auch nicht für 10757€ strom.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @ein-bayer last edited by
        @ein-bayer sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
        na dan gib mal die startwerte richtig ein 🙂
          Besten Dank! Hier scheint mein Fehler zu liegen.... obwohl ich noch nie Startwerte eingegeben habe.
          • Dutchman
            naja wen keine startwert rechnet er halt mit dem wert der da drin ist (also das gesamte) und Zivil das kostet 🙂
            ab dem moment mach der adapter das automatisch und resettet diese werte jeden tag/woche/monat usw
            wahrscheinlich hast du vorher nur mit kleinen werten gearbeitet wodurch es nicht aufgefallen ist
            • X
              xbow42 @Dutchman last edited by
              @Dutchman toller Adapter, danke dafür! 👍
              Hab noch nicht alle Beiträge durch, vielleicht wurde es ja schon gewünscht. Wenn du die Struktur umbaust kannst du bitte die eingestellten Preise aus der Adapterkonfiguration-Berechnungen auf zugängliche Datenpunkte legen?
              z.B. nach sourceanalytix.0.config
              Hintergrund ich möchte diese Werte für Berechnungen in eigenen Scripten auch gerne verwenden.
              Woher weiß der Adapter wann die Berechnung mit dem Tag- oder dem Nachttarif gemacht werden soll?
              hg6806 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active @xbow42 last edited by
                @Dutchman Klasse dass es doch weitergeht!
                Wäre schön wenn die Daten aus 2019 in Form der letzten Monate oder Wochen noch zusammenaddiert werden und daraus einen Wert vom letzten Jahr erstellt wird.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @xbow42 last edited by
                  @xbow42 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                  gute Idee, mach bitte ein GitHub issue auf 🙂
                  dus stellst beim Datenpunkt ein welche Tarife er nehmen soll
                  @hg6806 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                  machst du mir bitte ein git issue dan arbeite ch das die niesten Wochen ab 😉
                  • X
                    xbow42 @Dutchman last edited by xbow42
                    @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                    "zu ...Preise auf DP..."
                    jo ist raus.
                    die Option kann ich nicht finden 😞 ,kannst du mal bitte zeigen wo das sein soll?
                    Außerdem mancht es ja nicht viel Sinn feste Zeiten einzustellen wann zwischen den Tarifen umgeschaltet wird. Hab aber auch noch keine Idee wie ich die Umschaltinformation am Stromzähler abgreifen kann. Wir sollen jetzt bald vom Netzbetreiber einen neuen digitalen Zähler bekommen, hoffe da gibt es die Möglichkeit als Endverbraucher auch an die Werte zu kommen.
                    • Dutchman
                      so funktioniert das auch !
                      Wen du nicht 2 verschiedene Tarife hast macht es auch keinen sinn tag/nacht separat zu errechnen.
                      Een zaehler fuer 2 tarife hat immer 2 Zählwerke (oder sogar 3 tag/nacht/einspeisung).
                      Zum tag nacht Thema, auch hier 2 verscheide Zählwerke zum auswählen
                      C X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        cyberax @Dutchman last edited by
                        Naja für mich würde die getrennte Erfassung in verschiedenen Zeitbereichen schon Sinn ergeben, zB um Herauszufinden wieviel des Verbrauchs tagsüber stattfindet um in-situ Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für eine potentielle Solaranlage zu machen. Oder Batteriespeicherauslegungen.
                        Außerdem gibt es Stromtarife welche zu festen Zeiten unterschiedlich viel kosten. Zb Tags von 7-22 und nachts von 22-7 Uhr. Ob sich so ein Tarif lohnt oder nicht könnte man mit separaten Zählern herausfinden...
                        Wie wärs zb alternativ mit einem für jede Stunde ?
                          guergen last edited by
                          Seit dem Jahreswechsel funktioniert der Adapter nicht mehr, Startwerte kann ich auch nicht mehr eingeben
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by
                            @guergen sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                            dan mankste was falsch er geht und startwerte setzen auch bei 150+ usern 🙂
                            es kommt demnaest ein update wo pro jähr alles auseinander gezogen wird, die functionalitaet hat sich durch den Jahres Wechsel aber definitiv nicht geändert 🙂
                              guergen @Dutchman last edited by
                              @Dutchman Habe seit dem JAhreswechsel seltsame Kosten gehabt. Wollte dann die richtigen kWh vom Jahresanfang/Quartal und Monat angeben um neu im Jahr 2020 zu starten, jedoch sieht das bei mir so aus:
                              Quartal un dMonta kann ich nicht angeben!
                                bommel_030 @guergen last edited by
                                @Dutchman
                                Also irgendwas läuft bei mir auch nicht richtig... Alle Datenpunkte die ich letztes Jahr angefangen haben laufen einwandfrei.
                                Eben wollte ich einen neuen hinzufügen, kann alles aktivieren/anhaken wie ich will, wenn ich auf speichern drücke ist alles wieder weg. Datenpunkt kommt vom Virtualpowermeter.
                                • X
                                  @Dutchman so ganz hab ich dass doch noch nicht kapiert. Falls doch schon korrekt berechnet wird erkläre es bitte nochmal.
                                  Also wir haben 2 verschiedene Tarife Tag und Nacht.
                                  Beim Datenpunt kann ich aber dann nur "Electricity consumtion" oder "Electricity consumtion night" einstellen.
                                  Ich könnte mir einen 2. AliasDP bauen und da "Elektricity consumtion night" setzen, bezweifel aber dass dann von jedem DP auch nur die Tag ODER Nachtstunden geloggt und die Preisberechnung gemacht wird.
                                  Also für mein Verständnis müsste es noch einen weitere Option geben für "Electricity consumtion day/night autoswitch".
                                  und in der AdapterKonfig und unter sourceanalytics.0.config noch 2 weitere Datenpunkte wo man die Umschaltzeiten konfigurieren kann
                                  In die Konfiguration kann man dann selbst eintragen ab welcher Zeit mit welchem Tarif gerechnet wird.
                                  Bsp. mit den Zeiten von @cyberax
                                  sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_day=07:00:00
                                  sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_night=22:00:00
                                  Zusätzliche DP für die Aufschlüsselung der Kosten von Nacht & Tag
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_byday
                                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_bynight
                                  Ich könnte dann z.B die Waschmaschine 1x am Tag und 1x Nacht laufen lassen um zu sehen wie das Einsparpotenzial ist.
                                  by the way: bei den Einstellungen hab ich ein komisches Verhalten, manches ist in deutsch manches in englich. Sind auch nicht immer die gleichen Texte die nicht übersetzt wurden. Wenn ich die Seite erneut aufrufe kann es schon wieder anders aussehen.
                                  hier mal zum vergleich mit dem Bild was ich oben gepostet habe.
                                    Christian Hornhues last edited by
                                    Hi, kann mir einer helfen, habe sourceanalytixs adapter installiert und der läuft, keine Fehler im Protokoll.
                                    Müsste ich nicht jetzt unter Objekte sourceanalytixs.0 finden oder so etwas?.. Ist leer.. finde nur im Expertenmodus den system.adapter.sourceanalytix.0 Oder hab ich was übersehen? Leider habe ich schon das Forum durch.. konnte aber nichts finden ..
                                    bin anscheinend zu blöde 🙂 . Danke für eure Hilfe.. Leider gibt die Anleitung noch nicht wirklich viel her im Wiki zu diesem Adapter..
                                    • X
                                      xbow42 @Christian Hornhues last edited by
                                      @Christian-Hornhues ja, hab auch erst kapieren müssen wie das geht.
                                      Du musst unter Objekte bei den geräte-DB klicken und s. bild oben konfigurieren.
                                        sorry, hatte einfach nicht kapiert, das man unter objekt nochma.. das ding klicken muss
                                        • X
                                          xbow42 @Christian Hornhues last edited by xbow42
                                          @Christian-Hornhues vorsicht wenn du das da machst wird sehr viel aufgezeichnet 😉
                                            Christian Hornhues @xbow42 last edited by
                                            @xbow42 - Danke.. so ist noch besser.. zu blöd 🙂
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288771
