    4. Tasmota Pulsetime per Script oder Widget?
    • Xantrox
      Xantrox last edited by Xantrox
      ich bin schon einige Zeit auf der suche nach einer schönen Variante meine Tasmota Sonoffs für die Flurbeleuchtung zeitgesteuert zu betreiben ala Treppenhausautomat.
      Die Funktion ist soweit auch gut und per Änderung des Pulsetime Datenpunkt im Sonoff Adapter kann ich dann auch die Zeit entsprechend einstellen.
      Was mir allerdings nicht so gefällt ist der Offset... sprich das ich immer aufpassen muss die Zeiten richtig zu berechnen (durch die 1-112 x 0,1s, 113- x 1s).
      Jetzt zur eigentlichen Frage: Gibts ein Widget mit dem man das schön lösen kann?
      Hintergrund ist, das ich mir da zwar was scripten kann in JS, aber ich für jede neue Zeitschaltuhr (Treppenhausautomat) wieder ein neues Script habe.
      Oder 2te Frage: Gibts eine Möglichkeit ein universal Script zu erstellen, das entsprechende Infos vom Widget erhält und umgerechnet wieder zurück?
      Das ganze würde benötigt zum einstellen der Zeit sowie auch zum Anzeigen in der Weboberfläche, wenn der Pulsetime z.B. über die Console verändert wird. Also BI-direktional.
      • Datenpunkt Pulsetime -> VIS Widget Anzeige
      und
      • VIS Widget Einstellung Minute/Sekunde -> Datenpunkt Pulsetime
      Persönlich würde ich mir ja wünschen, dass es ein Widget gibt das im Frontend rechnet und die berechneten Werte anzeigt bzw. im Datenpunkt Pulsetime speichert.
      So bin ich mal gespannt ob es dazu schon Ideen gibt
      Viele Grüße
      • Xantrox
        Also zum Anzeigen der Pulsetime die im Tasmota Sonoff eingestellt ist bzw. wird habe ich in Blockly mal eben das hier gebastelt.
        Die beiden Datenpunkte Flur-gr-Licht_Main_min und Flur-gr-Licht_Main_sek habe ich zuvor als Zahl erstellt.
        Im Vis wird das dann über 2 Number Widgets ausgegeben mit HTML Anhang Min(ute) bzw Sek(unde).
        Vorteil:
        • es funktioniert sehr einfach
        Nachteil:
        • man benötigt immer 2 Widget zum anzeigen, klar kann man gruppieren
        • man muss für jeden neuen Schalter das Script duplizieren
        • man muss für jeden Schalter die zusätzlichen Datenpunkte anlegen
        Meine Ideen gehen von daher in Richtung HTML Widget das diese Berechnung durchführen kann
        Edit: Das Ergebnis sieht jetzt wie folgt aus: (Danke an SBorg der in einem anderen Thread dabei geholfen hat)
        <table>
        <tr>
        <td>{sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1;-(100);/(60);-(0.5);round(0)} min</td>
        <td>{v:sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1; (parseFloat(v)-(100))%(60)} sek</td>
        </tr>
        </table>
        Die Lösung spart die Javascripte beim anzeigen der Pulsetime Werte.
          bishop last edited by bishop
          ich kann dir leider bei deinem Problem nicht weiterhelfen, habe auch das Problem mit dem umrechnen.
          1. Wie hast du es gemacht das der Datenpunkt pulsetime sich ändert? bei mir ändert er sich nicht, erst wenn ich in der console von Tasmota "Pulsetime" eingeben wird mir der neue Wert in dem Sonoff Adapter übermittelt!?!
          2. ich rechne das immo. so:
            aber wie man unten sieht kommt ein Wert von 6,92 raus der ja unschön ist!
          Wie bekomme ich es in Blockly hin die zahl nach dem komma mit 60 zu multiplizieren um eine richtige Sekundenzahl daraus machen zu können?
          X Xantrox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • X
            xbow42 @bishop last edited by xbow42
            @bishop das zauberwort ist Modulooperation.
            Hab gerade kein Blockly zu Hand,
            falls Puzzle vorhanden-->
            setze Hochbeet_Licht_Laufzeit = umrechnung : 60 (ohne Rest ganzzahlig, nix mit Nachkommastellen)
            setze Hochbeet_Licht_Laufzeit = [Hochbeet_Licht_Laufzeit + runden([[ umrechnung % 60] * 0.6 ]])];
            aber wenn es bei den rechenPuzzle keine Modulo-Operator(%) gibt kannst du die Berechnung in eine eigenes jsFunktionPuzzle packen.
            setze Hochbeet_Licht_Laufzeit = Hochbeet_Licht_Laufzeit + nachkommazeugInSekunden(umrechnung);
            funktion nachkommazeugInSekunden(umrechnung){
            return runden((umrechnung % 60) * 0.6);
              bishop @xbow42 last edited by
              @xbow42
              vielen Dank für deine Hilfe!
              Habe es mit Blockly so lösen können:
              • Xantrox
                Xantrox @bishop last edited by Xantrox
                @bishop Den Datenpunkt pulsetime gibt es innerhalb des Sonoff Adapters.
                Den kannst du auch einfach über Blockly mit
                Steuere {pulsetime.datenpunkt} mit {wert} ändern.
                Ich habe dafür eine Schieberegler genommen und min-max Werte eingetragen.
                Die Anzeige wieviel ich eingestellt habe mache ich über das Blockly vom ersten Beitrag.
                ... Dafür hätte ich aber gerne ein Widget was beides automatisiert macht ...
                Bräuchte so nenn Excel Widget mit dem man rechnen kann, dann könnte ich mir sowas bauen 😉
                  Dragon @Xantrox last edited by
                  @Xanto wo bekommst du den Datenpunkt Pulsetime her?
                  Dieser existiert bei mir nicht.
                  Glasfaser FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Dragon last edited by
                    @David-Froebus sagte in Tasmota Pulsetime per Script oder Widget?:
                    PulseTime<x> 	Display the amount of PulseTime remaining on the corresponding Relay<x>
                    <value> Set the duration to keep Relay<x> ON when Power<x> ON command is issued. After this amount of time, the power will be turned OFF.
                    0 / OFF = disable use of PulseTime for Relay<x>
                    1..111 = set PulseTime for Relay<x> in 0.1 second increments
                    112..64900 = set PulseTime for Relay<x>, offset by 100, in 1 second increments. Add 100 to desired interval in seconds, e.g., PulseTime 113 = 13 seconds and PulseTime 460 = 6 minutes (i.e., 360 seconds)
                    Link Text
                    Link Text
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Dragon last edited by
                      @David-Froebus Wenn du das automatische erstellen von Zuständen im Sonoff Adapter aktiviert hast und beim Gerät in der Tasmota Konsole einmal pulsetime eingibts erscheint dieser Datenpunkt
                        Dragon @FredF last edited by
                        @FredF top, danke
                        blockly javascript node-red template
                        1717
