    • simatec
      simatec Developer Most Active @Crazy32 last edited by
      @Crazy32
      Genau, das konnte ich mir denke ... Die Fahrrichtungen, die automatisch laufen sollen, musst du auf true stellen.
      Über die Objekte kannst du z.B. über deine VIS, Homekit, Alexa ... etc. den Automatikbetrieb dann aktivieren/deaktivieren.
      So wie es jetzt ist, sind alle Automatikfunktionen aus.
      Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Crazy32
        Crazy32 @simatec last edited by
        @simatec
        Ich habe jetzt AutoDown und AutoUp auf true gesetzt, mal sehen was passiert. Heute Abend weiß ich mehr 🙂 Vielen Dank schon mal für deine Hilfe 👍
          mameier1234 @Rene_HM last edited by mameier1234
          Zum Thema Holiday....
          @Rene_HM Ich habe jetzt gerade nochmal den Paramter manuell gesetzt und unter info geht die Zeit von uptime-XXX sofort von 8.24 auf 10.00 hoch...
          Möglicherweise geht es jetzt einfach ?
          Ich teste nochmal.
            Bachl last edited by
            ich bin auch noch relative neu hier und versuche schon seit 2 Tagen den Adapter shuttercontrol richtig zu konfigurieren.
            Ich bekomme aber, egal was ich auch mache meine Rollläden nicht bewegt.
            Ich habe insgesamt 3 Shellys 2.5 verbaut und versuche diese mit dem Wert "Position" zu steuern.
            Meine Konfiguration habe ich mal mit angehängt. Wäre echt super, wenn Ihr mir hier einen Tipp geben könntet.
            Viele Grüße!
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
            Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Crazy32
              Crazy32 @Bachl last edited by Crazy32
              @Bachl
              Hast Du unter Objekte>shuttercontrol.0>shutters bei autoDown und autoUp den Wert auf true gesetzt? Das war nämlich mein Fehler.
                Bachl @Crazy32 last edited by
                @Crazy32 Vielen Dank!
                Das wars - nun bewegt sich zumindest mal was.
                Vermutlich ein typischer Anfängerfehler halt 😊
                • Crazy32
                  @Bachl sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  Willkommen im Club 😀
                    R1Snake last edited by
                    ich habe ein Problem mit dem automatischen Hochfahren der Zeit.
                    Klar viele sagen jetzt es ist ein Luxuproblem jedoch will ich verstehen wieso das Plugin so handelt.
                    Jeden Morgen sollen die Rolladen zum Sonnenaufgang hochfahren. Laut der Objekte war der Sonnenaufgang heute morgen um 08:20.
                    Ich habe die Position von der Rollade geloggt und festgestellt, dass die Rollade jedoch erst um 08:50 gefahren ist.
                    Wo kommen die 30 Minuten versatz her?
                    S Crazy32 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      steimi @R1Snake last edited by
                      @R1Snake ohne Screenshots der Einstellungen alles möglich 😉 Vlt Verzögerung beim Hoch-/Runterfahren eingestellt?
                      • Crazy32
                        Crazy32 @R1Snake last edited by
                        @R1Snake
                        Das ist unter den Extra-Einstellungen so voreingestellt.Anmerkung 2020-01-24 111127.png
                          Hab es jetzt mal auf 0 beim hochfahren gestellt.
                          Verstehe ich das Feld richtig, dass wenn ein Event eintrifft wird die Zahl dazugerechnet?
                          Angenommen ich stelle "Sonnenuntergang" ein dann wartet der die Anzahl der Minuten noch ab und schaltet dann erst?
                          X Crazy32 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • X
                            xbow42 @R1Snake last edited by
                            @R1Snake ja, genau richtig!
                            • Crazy32
                              @R1Snake
                              Genau so. Ich bin ganz frisch dabei und habe das vorgestern beobachtet. Um 16:52 Uhr war Sonnenuntergang, um 17:22 Uhr ist der Rollladen runtergfahren.
                                @R1Snake die Berechnung der Zeiten passiert viel früher. Um 2:30 glaube ich werden anhand von Sonnenauf- und Untergang und den eingestellten Verzögerungen die tatsächlichen Fahrzeiten errechnet und entsprechende Timer intern erstellt.
                                  Danke an eure Antworten.
                                  Jetzt ist mir nachdem ich gestern etwas an der Konfig rumgespielt habe folgendes passiert.
                                  Ich habe am Balkon 3 Aktoren die jeweils eine Rollade steuern. Die Rolladen außen sollen beim Sonnenuntergang fahren und die Rollade in der Mitte soll um 23.00 Uhr runterfahren.
                                  Gestern Abend sind aber irgendwie alle 3 Rolladen gleichzeitig runtergefahren. Dann habe ich die Mitte wieder hochgefahren aber diese ist um 23. Uhr immer noch oben geblieben.
                                  Kann mir jemand sagen woran das liegt?
                                  Hier die Bilder der Konfiguration:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
                                    @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                    Shuttercontrol geht davon aus, dass du die automatische Steuerung nicht magst wenn du manuell eingreifst.
                                    Nach manuellem Eingriff ist die Automatik erst einmal deaktiviert.
                                    Bin mir jetzt nicht sicher ob bis zum abendlichen runterfahren (das ja bereits vorbei war) oder bis zum morgendlichen hochfahren, eas noch kommt.
                                      Okay klingt ja erstmal okay.
                                      Aber wieso ist die Mitte beim Sonnenuntergang runtergefahren statt um 23.00? Weil das ist ja mein Problem 😄
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @R1Snake last edited by
                                        @R1Snake
                                        Du musst in den Zeit-Einstellungen des Wohnbereiches die Art umschalten. Das steht auf Zeit in Verbindung mit dem Sonnenuntergang.
                                        Schalte dort nur auf Wohnbereich
                                          Ja aber wenn ich auf nur Wohnbereich schalte, dann gelten die Einstellungen doch nicht mehr für den Rolladen links und rechts oder?
                                          Weil im Wohnbereich habe ich ja eingestellt, dass beim Sonnenaufgang die Rolladen z.B. direkt fahren sollen
                                          • simatec
                                            @R1Snake
                                            Doch denn die hast du in den Geräteeinstellungen des einzelnen Rollladens direkt schon auf Sonnenuntergang
                                            332
                                            7408
                                            10575315
