    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Sehe gerade Anzahl der Feuerwehren sollte 2 sein.
      Kommt wenn man was beim C&P vergisst...
      Zeile #49 (beginnt mit tmp2[0])
      tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
      Ich ändere aber gleich oben den Quelltext ab.
      @salmi Wenn es die Zeit erlaubt, immer gerne 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Geht. Danke.
          salmi last edited by
          @SBorg
          ich habe jetzt versucht den Filter zu setzen leider aber ohne Erfolg.
          Testen könnte man es mit dem 6 Stunden feed vom LFK
          http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_6stunden.xml
          da bei beide Feuerwehren heute einen Einsatz gehabt haben.
          Habe es wie folgt eingegeben:
          let   WACHE0   = /FF Lambach*/ig;                        //RegEx
          let   WACHE1   = /FF Bad Wimsbach-Neydharting*/ig;                        //RegEx
          let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
          const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
          //Datenpunkt anlegen
          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json",    role: "state" });
          createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
          //scheduler
          schedule(Zeitplan, polldata);
          polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
          function polldata() {
              var FeedParser = require('feedparser');
              var request = require('request'); // for fetching the feed
              var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
              var feedparser = new FeedParser();
              setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
              req.on('error', function (error) {
               // handle any request errors
              req.on('response', function (res) {
                var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                else { stream.pipe(feedparser); }
              feedparser.on('error', function (error) {
               // always handle errors
              feedparser.on('readable', function () {
               // This is where the action is!
              var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
              var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
              var item;
              while (item = stream.read()) {
                if (item.description.search(WACHE0) || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                      let tmp = (item.description.split("<br>"));
                      let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                      let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                      tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                      tmp2[1] = tmp2[1].replace("-", "Uhr");
                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                      console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                      setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
          } //end polldata
          Beim 1. Script habt der Filter funktioniert.
          Danke vorerst
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @salmi last edited by
            @salmi Würde ich beim kopieren auch noch mitdenken könnte es sogar etwas werden... :
            //scheduler
                var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                var item;
                  if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                        tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
            } //end polldata
            • Bostil
              Bostil last edited by
              Bekommt man etwas Ähnliches auch auf den RSS-Feed der Tagesschau z. B. umgemünzt ?
              http://www.ard.de/home/ard/RSS_Feeds_der_ARD/89464/index.html
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Bostil last edited by
                @Bostil Ja, dass ist ja das schöne an den Feeds. Es geht "eigentlich" recht einfach, wenn dann nicht immer mehr daraus werden würde 😀
                siehe bspw. gleich hier, oder bei "Lebensmittelwarnung" ... 😉
                  Hi, mir ist aufgefallen das der Einsatz nach beenden nicht aus dem DP entfernt wird.
                  Lg stefan
                  SBorg sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    @salmi Das hatte ich drin gelassen, damit man sich ggf. die letzte Meldung noch anschauen kann. Die Sichtbarkeit kann man dann über den neuen DP regeln. Wenn du dies nicht willst, hinter #22 einfach in eine neue Zeile einfügen:
                    setState(DP+'.RSS_Meldung', '');     //DP leeren
                      sigi234 Forum Testing Most Active @salmi last edited by sigi234
                      @salmi
                      gelöscht
                        sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
                        @SBorg
                        Kann ich die Info Meldungen deaktivieren, oder so einstellen das die nur einmal kommt? Kommt immer wieder.
                        javascript.0	2020-01-24 11:42:23.067	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
                        javascript.0	2020-01-24 11:41:23.070	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
                        • SBorg
                          @sigi234 Deaktivieren geht recht einfach. Ziemlich am Ende, einfach // vor
                          //console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                          Dann ist Ruhe 🙂
                            Dann ist Ruhe 🙂
                            Wirklich einfach. 😀
                            • SBorg
                              @sigi234 Irgendwie ist immer alles recht einfach...
                              ...wenn man es weiß 🤓
                              ...und im nach hinein wird die Anzeige von mehreren Meldungen im Atom-Feed auch einfach sein...
                              ...wenn man es dann mal weiß 😉
                                Da freue ich mich schon darauf.
                                  @SBorg ist es möglich einen DP zu erstellen der bei Einsatz einen Wert erhält, der aber nicht alle minuten Aktualiesiert wird ?
                                  Habe nämlich das Problem das sonst meine Steuerung des Licht jedesmal neu gestartet wird also alle Minuten wird das Licht neu eigeschaltet. Es solte aber nur einmal eingeschaltet werden.
                                  DANKE
                                  LG Stefan
                                  • SBorg
                                    @salmi Leider selbes Problem wie mehrere Treffer anzeigen. Gibt es den Feed nicht als RSS, dann wäre es einfacher. So bin ich auf den Atom-Feed-Parser angewiesen 😞
                                    Du kannst aber auf den DP "neuer Alarm" triggern. Musst nur "größer als letztes" nehmen, und nicht "aktualisiert"/"wurde geändert". Da der Wert Bool ist (true/false oder 1/0) ändert der sich nur einmalig von false > true (oder 0 > 1) und wäre damit "größer als letzter wert".
                                    S sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      salmi @SBorg last edited by
                                      @SBorg hier der Link vom Landesfeuerwehrverband mit den verfügbaren Quellen
                                      https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                                      Danke für die Info
                                        • SBorg
                                          Leider (aktuell) so nix brauchbares dabei.
                                          @sigi234 Das ist genau der Atom-Feed den wir aktuell nutzen 😉 Falls du FireFox nutzt: im Feed mal rechte Maustaste --> "Seitenquelltext anzeigen" und sich über die 2. Zeile "freuen":
                                          <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
                                          Jetzt nicht falsch verstehen, dass ist keinesfalls böse gemeint, aber der anfängliche Grundgedanke war: "Meldung für Wache xyz" --> mach was, damit ich im ioBroker darauf reagieren kann
                                          Mittlerweile ist(/soll) es zu einer "Einsatzanzeige" mutiert. Dafür war das Konzept einfach nicht gedacht. Da wäre die XML- oder JSON-Variante einfach besser geeignet. Würde aber heißen, alles neu...
                                          ...oder jetzt weiter dem "alten" Konstrukt die gewünschte Funktionalität anzudichten...
                                          Für beides fehlt mir aber aktuell einfach die Zeit. Wir reden hier nicht von mal schnell in ein paar Minuten erledigt, mein JS ist auch nur so olala und da dauert das schon mal länger 😉
                                          Deswegen Kleinigkeiten aktuell immer gerne und kein Problem, größeres muss derzeit schlichtweg warten.
                                            Kein Problem! 😉
                                            Kopfkino:
                                            Vielleicht kann man einen Adapter machen? Würde es dich stören wenn ich danach im Forum anfrage?
                                            Denke da weiter, ev einen für Österreich und Deutschland?
                                            Und genau das hast du ja gemacht. Nochmals Danke.👍
                                            426
                                            66897
