    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • 0
      0018 @Scrounger last edited by
      @Scrounger Hast du ein Beispiel dafür damit es passen würde?
        bommel_030 last edited by
        @Scrounger
        Nachdem ich meinen Farbflash überwunden habe, habe ich mal versucht mir das passende JSON für meine Tabelle aus nem Skript zu erstellen.
        Der Zeilenumbruch in einer Zelle hat mich ein wenig zur Verzweifelung gebracht. Im Wohnzimmer gibt es halt Tür und Fenster...
                               Raum: name1,
                               Temperatur: temp1 +' °C',
           					Luftfeuchte: feuchte1 + '%',
           					Ventilstand: ventil1 + '%',
           					Fenster: [fenster1,  "\n" + tuer1],
           					Lüften:	empfehlung1,
           					Zustand: zustand1,
        Jetzt hänge ich aber an der Spaltenbreite... Egal was ich im Widget eintrage, die Spalte bleibt so wie sie ist...
        Hätte die Spalten gerne so breit, dass der Sortierpfeil keine zweite Zeile erzeugt. Und um zu sehen ob mein JSON Zeilenumbruch auch wirklich funktioniert ^^
        Da ich für wechselnde Farben quasi für jede Zelle nen DP erzeugen muss bleibt sie jetzt erstmal einfarbig.
        Und dank eines findigen Entwicklers übernimmt LinkedDevices die Übersetzung von Fenter true/false in offen/geschlossen von alleine...
          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Es gibt jetzt ein neues Select Widget
          Der Intervall reagiert nicht in der Chart Line. Was mache ich Falsch?
          Info: geht mit der alten Version auch nicht mehr?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @bommel_030 last edited by Scrounger
            @bommel_030
            Stell Mal bitte den Wert des Datenpunkt und das Widget zur verfugung, dann schau ich es mir an.
            @sigi234
            Muss Englisch sein, 30 Sekunden muss als wert 30 seconds bekommen. Schau bitte in die Doku.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @Scrounger Klasse die neuen selects!
              So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
              Müsste jetzt behoben sein, aktuellen master testen -> v0.2.47
              • I
                intruder7 last edited by
                @Scrounger
                Hallo, bei mir funktioniert das neue select widget überhaupt nicht (Crome)
                Bei Werten über den Editor gehts. Aber sobald ich auf Werteliste umstelle und dort was eingebe verschwinden alle anderen Einstellungen( Farbe,Text usw.)
                in der Konsole tauchen auch Fehler auf.
                Vuetify Select]: error: Cannot read property 'split' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                    at Object.generateItemList (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:22620)
                    at Object.vis.binds.materialdesign.select (http://192.168.100.85:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:5371)
                    at Object.eval (tplVis-materialdesign-Select.js:29:86)
                    at Function.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6166)
                    at Object.a.each (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
                    at http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                    at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
                    at Function.hookup (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
                    at Function.frag (http://192.168.100.85:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344)
                vis.binds.materialdesign.select @ widgets.min.js:5
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                  @intruder7
                  Ja das passiert wenn man für Label und Icon nichts eingibt. Muss ich noch einbauen das das abgefangen wird.
                  • 0
                    @0018
                    Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
                    Hast du dafür ein Beispiel? Bin leider nicht so fit in html tags
                      @Scrounger
                      Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
                      Hab die Version mal aktualisiert, jetzt klappt es auch mit der Spaltenbreite. Damit habe ich dann wieder das Problem, dass ich keinen Zeilenumbruch im JSON hinbekomme ^^
                      Aber mal was anderes... NavBar...
                      1. Ist es möglich, dass sich Menüpunkt [6] automatishc zusammenklappt wenn ein anderer Menüpunkt ausgewählt wird (abgesehen von den Untermenüs 7-9)?
                      2. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                        @Scrounger
                        Kann ich die Zeilenhöhe im Spaltenlayout beeinflussen? Möchte den Abstand verkleinern.
                        • I
                          intruder7 @Scrounger last edited by
                          @Scrounger 👍
                          gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
                          Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
                            @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            https://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp
                            @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @Scrounger
                            Muss auch für die Spalte aktiviert bzw. deaktiviert sein:
                            Nein
                            1. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                            Ja soll so sein und kann man auch nicht ändern.
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            In deinem konkreten Fall kannst du sie nur vergrößern. Verkleinern geht nur über die Schriftgröße und per css überschreiben des padding
                              darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                              Passt noch nicht:
                                Buddinski88 last edited by
                                @Scrounger, gibt es die Möglichkeit noch ein "Feld" für den iCal-Adapter einzubauen, in welchem ich sagen kann, wenn "ical_Oelkuchs" dann "Oelkuchs"?
                                Ich habe schon versucht auf Basis des Beispiels für den Enigma-Adapter ein Skript zu schreiben, aber ich scheitere schon daran, welches Node_Module ich für die constate als require nehmen muss 😞
                                Oben auf dem Bild sieht man den Kalender aus dem MaterialDesign von Uhula. Dieser Zeigt in der ersten Spalte auch die Kalenderfarbe aus dem iCal-Adapter an. Geht sowas auch?
                                Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde. Gerne auch gegen Einwurf von Geld.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                  @darkiop
                                  Doch das geht, gibt zwei farben:
                                  select ist leer:
                                  select hat nen wert:
                                  @Buddinski88
                                  Aktuell geht das nur per Skript. Vielleicht mach ich die Tage mal ein Beispiel dafür.
                                  Und für ical hab ich noch eine viel bessere idee 😉
                                  https://vuetifyjs.com/en/components/calendars#usage
                                  Steht schon auf meiner Todo Liste.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by
                                    @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Hier das Beispielskript:
                                    on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                                        let icalObj = obj.state.val;
                                        let calList = [];
                                        for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                            let item = icalObj[i];
                                            // Kalendername extrahieren
                                            let kalenderName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                            // Objekt für Tabelle erzeugen
                                            calList.push({
                                                farbe: `<div style="background: ${getMyKalenderFarbe(kalenderName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                                                zeit: item.date,
                                                termin: item.event,
                                                kalender: kalenderName,
                                                timestamp: Date.parse(item._date)
                                        function getMyKalenderFarbe(kalenderName) {
                                            // Farben über die Kalendernamen zuordnen, Kalendername wie in ical eingestellt verwenden
                                            if (kalenderName === 'calendar1') {
                                                return 'red';
                                            } else if (kalenderName === 'calendar2') {
                                                return '#44739e'
                                        // Hier den Ziel Datenpunkt eingeben, der als Objekt ID im Widget verwendet werden soll
                                        setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
                                    Widget dazu:
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"341px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    Und so sieht das dann aus:
                                    I B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • I
                                      ich wollte es nochmal hochbringen.
                                      Bzw. @all ,hat dieses Problem auch jemand anders oder stimmt bei mir etwas nicht?
                                      @Scrounger 👍
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                                        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Das funktioniert auch nicht beim tabl - basic Widget. Schätze das das Problem im vis Adapter liegt bei aktualiserung von Datenpunkten des typ objekts. Hab ich mich aber noch nicht beschäftigt und werde ich sicher in naher Zukunft auch nicht, weil ich mir meine Daten für Tabellen immer per skript aufbereitet und dann als json string speichere.
                                        Kannst dazu aber gerne ein git issue erstellen, dann gerät es nicht in vergessenheit.
                                        • I
                                              let calList = [];
                                                  calList.push({
                                                      zeit: item.date,
                                                      termin: item.event,
                                                      return 'red';
                                                      return '#44739e'
                                          Du bist der Beste. genau da lag der Fehler. Ich habe das reine JSON als Objekt genutzt. Habe in deinem Skript gesehen dass du
                                          stringify
                                          nutzt. Habs damit probiert. Jetzt aktualisiert er auch.👏 😁
                                            Buddinski88 @Scrounger last edited by Buddinski88
                                            @Scrounger, auch hier noch mal einen großen Dank an dich! (Spende ging raus) 🙂
                                            Ich habe die Abfrage des Kalenders für dessen Farbe noch etwas erweitert, damit mehrere/beliebig viele Kalender abgefragt werden können.
                                            Hier mein Code:
                                                let calList = [];
                                                    calList.push({
                                                        zeit: item.date,
                                                        termin: item.event,
                                                    switch (kalenderName){
                                                        case 'Abfall':
                                                            return '795548';
                                                            break;
                                                        case 'Familie':
                                                            return '#0b8044';
                                                            break;
                                                        case 'Familie Arbeit':
                                                            return '#f6c226';
                                                            break;
                                                        case 'Geburtstage':
                                                            return '#d50000';
                                                            break;
                                                        case 'Aquascape':
                                                            return '#1baade';
                                                            break;
                                                        default:
                                                            return '#000000'
                                                            break;
                                                setState('javascript.0.variables.vis.ical.convertedData', JSON.stringify(calList), true);
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203783
