    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
      schmuh @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Läuft, perfekt! 👍
        bommel_030 last edited by
        @MiB
        Hier das gleiche... Hab erstmal alle deinstalliert und dann neu installiert. Würde vermuten es reicht aber die ohne Angabe der aktuellen Version zu deinstallieren.
        @apollon77
        Nach der Installation und Auswahl der Geräte hat sich der Adapter immer wieder selbst neu gestartet.
        Einmal Adapter von Hand gestoppt und wieder gestartet, seitdem läuft er ohne erkennbare Probleme.
        Hat sich das Datumsformat geändert? Bei mir steht jetzt 1/24/2020 10:01:54 AM, hätte 24.01.2020 10:01:54 erwartet.
          apollon77 @MiB last edited by
          @MiB Die 0.4 klingt nach der letzten Verwsion von soef. Die sollte sich dann auf die 3.0 aktualisieren lassen. Die 1.0 klingt eher nach der community version, die ist zuletzt in 2.x gewesen auf GitHub und bleibt da stehen
            apollon77 @bommel_030 last edited by
            @bommel_030 Irgendwelche Fehler im Log? Bzw der jscontroller 2.1 hat noch nen Restart bug ... also vllt sowas.
            Datumsformat keine Idee ... hör ich zum ersten mal.
              3.0.1 goes npm now ... Latest dann im Laufe des Tages
                MiB @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                jepp, hab die 0.4 jetzt auf 3.0.1 und die community deinstalliert. Muss jetzt eben mal schauen wo ich alles den community in der VIS habe, aber läuft erstmal alles normal.
                Gut Job 👍
                  bommel_030 last edited by bommel_030
                  @apollon77
                  Tippe auf den Controller, hatte ähnliches schon bei anderen Adaptern gesehen.
                  tr-064.0	2020-01-24 10:02:20.382	info	(21603) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                  host.rock64	2020-01-24 10:02:17.188	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  host.rock64	2020-01-24 10:02:17.187	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                  tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.976	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 21603 vs own PID 21547
                  tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.958	info	(21547) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.955	info	(21547) terminating
                  tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.950	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21547
                  host.rock64	2020-01-24 10:02:15.940	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21603
                  Gerade kam Update auf js 2.2.8 rein. Sollte das darin behoben sein?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    3.0.1 läuft ohne Probleme 👍 Windows System
                      @bommel_030 Ja, in der 2.2.8 sind spezielle Restart Fälle besser behandelt. In dem Fall: Wenn diese Meldung einmalig kommt und quasi der nächste Restart das fixt ist alles ok und "as desgined".
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @apollon77 last edited by
                        Ich kann den Adapter nicht installieren, die Installation bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                          Fehler selbst gefunden, falsche Zeile kopiert.
                          • klausM
                            klausM last edited by
                            3.0.1 läuft. Danke !
                            Adapter-Versionsinfo war etwas verwirrend
                            Verfügbare Version:0.4.14
                            Installierte Version:3.0.1
                              apollon77 @klausM last edited by
                              @klausM naja dann hast Du die 3.0.1 aus GitHub installiert (ist jetzt auch im Stable übrigens!), aber im Repo ist noch die "alte".
                              klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • klausM
                                klausM @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                dann hab ich hier ein anderes Problem. Einzig die Adapterversion 0.4.14. wird aufgeführt. Schaue ich mir über "?" das Änderungsprotokoll an, sehe ich 3.0.0 (2020-01-24).
                                Installiere ich diesen Adapter, wird die uralt soef version installiert. Daher habe ich aus Github installiert.
                                Stable Repository > http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                X * aktualisiert ...
                                  Nochmal Repo neu laden?
                                  • klausM
                                    @apollon77
                                    finde 3.0.1 nur im Latest Repo und habe nun auch von dort installiert. Ändere ich wieder auf Stable sehe ich als verfügbare Version: 0.4.14. Ist mir im Moment aber wurscht😊 denn es läuft 👍
                                      @klausM ja das ist Absicht so. Wir releasen neue Versionen in latest. Wenn es dann genug erfolgreiche User gibt kommt es in stable.
                                        Guten Morgen alle miteinander,
                                        Bluefox hat es gestern noch gepackt und er hat noch einiges am Adapter umgebaut und neben Konfigurationsverbesserungen noch intern einigen umgebaut.
                                        Auf npm haben wir daher jetzt die 3.1.0 ...
                                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Morgen hab die Version auf 3.1.0 angehoben dann trigger ringring nur auf true und nicht wieder zurück auf false. in der 3.0.1 Version ging es.
                                          • Latzi
                                            Latzi @apollon77 last edited by
                                            der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod"
                                            Irgendwie durchschaue ich´s nicht, muss ich nun den community adapter löschen und auf 3.1.0 updaten?
                                            1.0k
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18092
