    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      tombox @dtp last edited by
      @dtp Ja Fritz fon geht leider nur lokal. Es gibt ja auch den request nach einem sip Adapter. Wollte ich mir mal anschauen was möglich.
      • RK62
        RK62 last edited by
        Wäre es eigentlich möglich, Benachrichtigungen aus der App auszulösen die Ihren Ursprung im ioBroker haben? Wichtige Info's würde ich so in die Benachrichtigung senden wollen. Oder funktioniert das nur in die andere Richtung wie Du das bei der Batterieanzeige umgesetzt hast?
        Danke, Ralf
          tombox @RK62 last edited by
          @RK62 habe ich mal überlegt das man ein iOS Push Adapter hat an den man was sendet und es als Push bei der IoBroker iOS App rauskommt. Aber die Konkurrenz mit pushover und telegram ist gross das es sich kaum lohnt.
          RK62 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RK62
            RK62 @tombox last edited by
            @tombox Gute Idee! Ich werde es mal mit einem Telegram ohne Klingelton versuchen.
              el_malto @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
              Das würde ich ganz cool finden. Viele (ich auch) benutzen zwar Telegram oder so, aber so könnte man z.B. wenn es klingelt gleich die iOS App öffnen und sieht gleich den Livestream von der Tür. Bei Telegram kann man sich ja nur ein Bild schicken lassen oder später ein Video.
              Ebenso wäre die Einrichtung bestimmt einfacher als mit den Telegram Bot und so.
              Ein einfaches Szenario bei in meiner WG wäre, dass die Mitbweohner NUR die ioBroker App haben und da dann ihr Zimmer steuern können (eigene Views für ihre Zimmer) und so dann einfach alle Infos nur über die ioBroker App zu bekommen. Würde ich schon interessant finden.
              T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tombox @el_malto last edited by tombox
                @el_malto Ja ist aber relativ aufwendig wegen den push notifications. das die user klar getrennt sein müssen. außerdem benötigt es eine ansicht alle meldungen die man sich anschauen muss. zur zeit fehlt mir dafür der Antrieb.
                  @tombox Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so einfach ist.
                  Aber wenn du mal ganz viel Langeweile hast und es draußen kalt ist...😜
                  Ich würde es begrüßen 🙂
                    dtp @el_malto last edited by
                    @el_malto sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                    Unterwegs halte ich das für nicht sehr praktikabel. Bis sich eine VPN-Verbindung aufgebaut hat und man mit der Gegenseite sprechen kann, ist die klingelnde Person vermutlich schon längst weitergezogen. Ein dauerhaft aufgebautes VPN könnte das natürlich lösen, aber da verschenkt man dann in der Regel viel Datenrate für normale Internetverbindungen.
                    Ist man im heimischen Netzwerk eingebunden, dann wäre ein Öffnen der ioBroker App per Link oder dergleichen aber durchaus sinnvoll.
                    @tombox Pushover bietet ja die Möglichkeit, Applikationen über eine Supplementary URL zu öffnen. Könnte man nicht ggf. auch eine bestimmte URL mit der ioBroker App verknüpfen, um sie per simplen Klick auf die Push-Nachricht zu öffnen? Mit Telegram müsste ja Entsprechendes möglich sein, oder?
                      el_malto @dtp last edited by el_malto
                      @dtp sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                      Gegensprechen geht mit der ioBroker App ja sowieso nicht. Würde nur ums gucken gehen. Bei mir geht das innerhalb von 2-3 Sekunden bis VPN usw aufgebaut ist und ich ein Livebild habe. So könnte man wenigstens den "einfachen Mitbewohnern" alles über EINE App machen lassen. Nicht eine Mischung aus Telegram, ioBroker App und sonstigen Apps für Kameras usw.
                      Vielleicht geht sowas ja irgendwie über das App URL Schema wenn man z.B. in Safari
                      map://
                      eingibt, fragt Safari ja auch ob man Karten öffnen will.
                      Dann vielleicht auch eine URL um dirket ein bestimmes View zu öffnen. Z.B.:
                      iobroker://<AdapterName>/<ProjektName>/<ViewName>
                      iobroker://<vis>/<Zuhause>/<Kamera>
                      Sowas in der Art vielleicht?
                      Oder vielleicht mit Shortcuts? Hab im Moment noch kein iOS 13 drauf, aber da sollen Shortcuts doch auch ohne eine Bestätigung auch automatisch im Hintergrund ausgeführt werden können oder?
                        @el_malto das mit den links kann ich noch einbauen wäre kein problem.
                          dtp @tombox last edited by
                          Klingt interessant. Und wie genau funktioniert das dann?
                          T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dtp wenn aus einem iOS Gerät auf ein IoBroker:// link geklickt wird dann springt er in die App mit den Optionen. Und ich kann dann in der App auf den view springen oder Ähnliches
                            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              dtp last edited by
                              Ah. Klingt gut. Wann stellst du die neue Version zur Verfügung?
                                @el_malto das problem ist das telegram keine nicht http:// links zulässt also ist die nützlichkeit schon sehr eingeschränkt
                                  dtp last edited by
                                  @tombox Eine Sache ist mir da noch ein- bzw. aufgefallen. Wenn ich mit meinem iPhone über die App eine VPN-Verbindung aufbaue, dann versucht die App schon währenddessen, die Views zu laden. Das schlägt aber logischerweise fehl. Meistens bleibt dann nach Aufbau der VPN-Verbindung die weiße Seite oder die Seite mit den Connect-Informationen stehen und es passiert nichts weiter. Um die Views zu laden, muss ich dann den Zwei-Finger-Klick für den Reload ausführen.
                                  Könntest du es evtl. so einrichten, dass die App erst versucht, die Views zu laden, wenn die VPN-Verbindung steht? Oder gibt iOS das so nicht her?
                                  • Knallochse
                                    Knallochse last edited by Knallochse
                                    Ich fände es Super, wenn bei Beendigung der App die VPN Verbindung nicht gelöst werden wurde. Ist aber nicht gigantisch wichtig.
                                    Aber geile App, Dankeschön dafür
                                      dtp last edited by
                                      Nee. Das fände ich nur sinnvoll, wenn man das per Flag einstellen könnte. Ich persönlich bin sehr froh, dass die App die VPN-Verbindung nach dem Schließen automatisch beendet.
                                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @dtp last edited by
                                        @dtp oder Einstellbar. Aber wie schon erwähnt. Wäre nicht so wichtig, nur nice to have
                                        • RK62
                                          RK62 last edited by
                                          Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
                                          Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
                                          Danke für Deine Arbeit!
                                          Gruß, Ralf
                                            @tombox Ah ok, dass wusste ich nicht das Telegram das nicht zulässt. Schade eigentlich. Aber habe das mal mit einer normalen URL getestet. Mann muss eh immer die Telegram App öffnen und dann auf den Link klicken. Dann kann man auch gleich die VIS App öffnen. Schade das es da keinen "automatischen" Weg gibt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37476
