    4. Fehler bei Adapter Installation
    SOLVED Fehler bei Adapter Installation
    • AlCalzone
      Das ist weder ein iobroker adapter, noch ein node.js Projekt.
      Kann also gar nicht funktionieren.
      • AlCalzone
          Ayhan84 last edited by
          Vielen Dank für deine Antwort. Wie finde ich denn Adapter oder Node.js Projekt.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Ayhan84 last edited by
            @Ayhan84 sagte in Fehler bei Adapter Installation:
            Im ioBroker-Admin -> Tab "Adapter" 🙂
            Oder auf der ioBroker-Homepage -> klick auf "Adapter" 🙂
              apollon77 @Ayhan84 last edited by
              13.7.0
              Aber bevor Du irgendwas weiter machst Solltest Du deine nodejs Version auf eine LTS Version Downgraden! 10 oder 12, sonst keinerlei Support oder Garantie das Dinge tun oder nicht. Version 13 von nodejs ist "aktuelle Dev Version"
                Ayhan84 @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Das sind doch die Standard Adapter wo ich auch bei der Oberfläche von iobroker sehe. Ich würde gerne Adapter von Github installieren 🤔
                  Ayhan84 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Danke dir für die Info. Welche Version ist stabil und wird empfohlen. Kannst du mir bitte noch kurz die Befehle für putty nennen?
                    This post is deleted!
                      @Ayhan84 Warum Willst Du "Adapter vom GitHub installieren"? Welche Denn? Was erwartest Du dir davon?
                      Adapter von GitHub sind immer die aktuelle Entwicklungsversion des Entwicklers und können tun oder auch nicht. Ein GitHub Install ist nur empfohlen wenn der Entwickler explizit dazu aufruft (siehe Tester Forum), ansonsten sind die Versionen im Latest Repository der letzte Freigegebene Stand und wenn Du was neues willst dann nimm das.
                        @Ayhan84 Wie hast Du denn die aktuelle Version installiert? (Welche Anleitung das auch immer war - keine von uns oder ?)
                          @apollon77
                          Ja dann ist es ja uninteressant. Dachte da sind Adapter wo es nicht bei iobroker gibt. Wie zb. Jarolift. Dann hätte sich das ja erledigt denk ich mal
                            @apollon77
                            Die hab ich von Nodejs.org
                            github fehler fehlermeldung
                            746
