    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Latzi last edited by
      @Latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      @liv-in-sky vielen Dank!!!
      im ersten post ist mit th10
      es gibt beim setting einen extrapunktfür die temperatur, wenn der DS18B20 aktiv ist - bitte testen und feedback
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky super, vielen Dank! Schaut schon mal gut aus 👍
        Temperatur wird leider noch nicht angezeigt, bitte kannst du dem nachgehen?
        Eine Bitte hab ich noch, neben dem Temperaturdatenpunkt DS18B20_Temperature hab ich auch noch SI7021_Temperature, geht der auch noch mit?
          liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
          @Latzi hast du das setting für die temp aktiviert ?
          • Latzi
            @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            als ob es einen datenpunkt sonoff.0.iobroker gibt - ist dem so ?
            Danke für die Rückmeldung!
            😲 Tatsächlich, ich hab keine Ahnung woher der kommt, traue mir den aber nicht zu löschen - ich setze den Parameter einfach auf false und belasse es dabei!
              @Latzi
              am besten stoppe die sonoff-instanz
              lösche alle datenpunkte dieser instanz (papierkorb auf der rechtenseite vom ganzen sonoff.x ordner
              instanz wieder starten
              ist absolut kein problem, da der adapter alles wieder anlegt
              du kanns auch stoppen und nur den ordner sonoff.0.iobroker löschen und dann wieder starten - mal sehen, ob er wieder kommt
                @Latzi ist blöd gelaufen - hatte ich drin ist aber irgendwie nicht gesichert worden - werde es nochmal reinschreiben - es gibt so tage ....
                wegen dem anderen temperatur fühler - wenn die datenpunkte dadurch anders heißen - macht es das komplizierter
                also sonoff th 10 kann verschidene temp fühler anhängen und erzeugt dadurch verschieden datenpunkte - - zeig doch mal die verschieden th10 mit verschiedenen fühlern als bild - alles aufgekplappt
                • Latzi
                  soll Schlimmeres passieren ... 😏
                  bitte sehr:
                  PS: Die Luftfeuchtigkeit ist dazugekommen (hier nicht nötig), sonst sind die DP gleich
                    @Latzi ne - die datenpunkte sind nicht gleich
                    der temperaturdatenpunkt heißt anders - abhängig vom sensor dauert ein wenig, bis das klappt
                    • Latzi
                      schwups und weg war er (war ein MQTT Fragment)!!!
                      Vielen Dank
                      • Latzi
                        klar, mach dir keinen Stress - so nebenbei: WELTKLASSE SUPPORT von dir 👍 👍 👍
                          SchindlerErich last edited by
                          @liv-in-sky
                          danke für das Super-Skript. Klappt auch alles. Nur taucht bei mir kein "Sonoff TH" auf. Kannst Du mal schauen, ob er noch nicht unterstützt wird.
                          Hab gesehen, dass du immer die JSON brauchst.
                          sonoff.0.Sonoff_Klima.json
                            liv-in-sky @SchindlerErich last edited by
                            @SchindlerErich doch ist eigentlich drin - neustes script installiert
                            steht als INFO.Module Sonoff TH drin ? mein test
                            du solltest die variable var mitTemp18B20=false; auf false lassen - ich bin noch nicht dazugekommen, die temp zu integrieren
                              SchindlerErich @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Hallo, sorry, war doch nicht das aktuelle Skript.
                              Jetzt hat es geklappt. Siehe Bild. Danke !!
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper last edited by
                                @liv-in-sky Moin,
                                bei mir läuft das aktuelle Skript nicht mehr. Ich bekomme dieses im log:
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.155	error	(26285) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.154	error	(26285) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.154	error	(26285) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.153	error	(26285) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.153	error	(26285) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.152	error	(26285) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2863:2)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.149	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:60
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.149	error	(26285) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.147	warn	(26285) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.147	warn	(26285) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2863:2)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:16
                                javascript.0	2020-01-26 10:03:00.142	warn	(26285) getState "sonoff.0.Weihnachtsbaum.INFO.Version" not found (3)
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2869:2
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:60
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) ^
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste: script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.812	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2869:2
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.812	warn	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.811	warn	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.811	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:16
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.810	warn	(26285) getState "sonoff.0.Weihnachtsbaum.INFO.Version" not found (3)
                                javascript.0	2020-01-26 10:02:46.759	info	(26285) Start javascript script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste
                                  liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
                                  @Meister-Mopper zeig mal ein bild - alles aufgeklappt - mit rechter werte seite- vom weihnachtsbaum sonoff - gibt es den ?
                                  hast du evtl beim kopieren etwas ersetzt - die zeileangaben sind so hoch, dass es meist daran liegt
                                    liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                    @Meister-Mopper um auszuschliessen, dass es ein copy fehler war
                                    am besten das script vom ersten post in ein neues script bei dir kopieren - dann nur die beiden datenpunkte angleichen und starten - das alte script zuvor stoppen
                                    dann kommen zwar alle überschriften - aber erstmal weiß man, ob die neue version läuft - danach kann man seine eigenen settings in das neue übertragen
                                    Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Es lag tatsächlich an der Steckdose "Weihnachtsbaum", die ja bekanntermaßen nur begrenzt zum Einsatz kommt. Ich habe sie aus den Objekten gelöscht und alles läuft.
                                        A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                        Bitte meinen Post löschen 🙂
                                          MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Hi mein Channel 1 von Sonoff wird nicht erkannt. Kannst Du da was machen ?
                                            liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                                            @MyMeyer mach ich - es kommt bald wieder ein update - morgen - dann ist es drin
                                            falls schneller
                                            ungefähr zeile 688 ändern in
                                            if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130758
