    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by Lenny.CB
      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
      @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
      die switches sind noch nicht integriert
      konnte leider erst heut testen...
      Passt soweit (SHP6 fehlt aber noch). 👍
      pack mal bitte noch den Teil mit rein.
      || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6"
        liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        done
        update des scripts kommt etwas später
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          ich würde tester suchen
          thema:
          sourceanalytix
          ich wollte mal eine gesamtsumme darstellen
          • gesamtsumme ist dazugekommen (tabellenende)
          • bei nutzung kann man virtualPowermeter als einzelgeräte oder als gesamt (auch beides) anzeigen lassen
          leider habe ich festgestellt, dass die pow, blitzwolf, teckin - tasmota geflashed- ja eine gesamt kWh haben, also von beginn der ersten installation - das bedeutet, ich muss auch diese geräte mit sourceanalytixs verbinden, um wenigstens eine monatliche anzeige zu bekommen
          ob sourceanalytixs die richtigen werte leifert, habe ich noch nicht festgestellt - ich hoffe das mal
          das ganze project bekommt natürlich erst einen mehrwert, wenn die daten der letzten 4 spalten da sind - und die werden nun (ausnahme : hs.1000) alle über sourceanalytix eingelesen
          kompliziert wird es dann noch ein wenig, wenn man über den virtual-powermeter-adapter arbeitet, um zusätzliche werte zu generieren - das habe ich schon weiter oben erklärt
          daher haben sich die settings-variablen auch geändert - es gibt jetzt für jede geräte-kategorie auch eine sourceanalytixs variable - muss aber nicht aktiviert werden - bevor man dies macht, sollte sourceanalytics installiert sein (wichtig - instanz 0) und der datenpunkt auch auf actic stehen - sonst gibt es fehler. das gleiche gilt auch für die virtualPowermeter einstellung -zuerst installieren und eine datenpunkt auf activ schalten (siehe anleitung)
          @Lenny-CB - blitzwolf ist hier auch drin
          das script:
          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 23.1.20-15
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
          let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
          let triggerBySonoffPower=true;
          let mySchedule="  */5 * * * * ";
          let kwhPreis=0.29;
          // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
          var pow=true;             var sourceAnalyPow=false;
          var tuya=true;            var sourceAnalyTuya=false;
          var hs100=true;        //tplink
          var homematic=true;       var sourceAnalyHM=false;
          var blitzwolf=true;       var sourceAnalyBlitz=false;
          var teckin=true;          var sourceAnalyTeck=false;
          var mihome=true;          var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
          var homee=true;           var sourceAnalyHomee=false;
          var gosundSP1x=true;      var sourceAnalyGo=false;
          var shelly=true;          var sourceAnalyShelly=false;
          var virtualPower=false;    var virtualPowerGesamt=false;
          var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
          var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
          var symbolKO="🔴";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"
          var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          let triggerBySonoffSwitch=false;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
          var htmlTabUeber="";
          function writeHTML(){
          var gesamtNow=0;
          var gesamtMonth=0;
          var gesamtMoneyTod=0;
          var gesamtMoneyMon=0;
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            var arrSouAna=[];
           if (sourceAnalyHM) {
                          $("sourceanalytix.0.*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                        var idc = id.split('.');
                       if (idc[2].includes("POWER")  ) {
                        if (!arrSouAna.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                     arrSouAna.push(idc[2])} }
              var arrSouAnaAll=[];
           if (sourceAnalyTuya || sourceAnalyMihome || sourceAnalyHomee || sourceAnalyShelly || virtualPower || virtualPowerGesamt || sourceAnalyGo || sourceAnalyPow || sourceAnalyBlitz|| sourceAnalyTeck) {
                        if (!arrSouAnaAll.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                     arrSouAnaAll.push(idc[2]);}
          // log(arrSouAnaAll.toString());
          if (virtualPower){
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                tabelleAusbessern();
                counter=0;
                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                counter=-1
              var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
            // log(arrVirtDev[1])
             for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                   anzahl++;
                 // var ida = arrVirtDev[i].split('.');
                    counter++;
             //   log(arrVirtDev[i])
                var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
              //  val0=val0.replace(";","");
                val1=true;
                 val2=" - "; val3=" - ";
                 val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                //var sourcerhelper2=(val0help+".Script_Power").replace(".","___");
                 //   var  val5_2=getState(val5_1).val ;          //                                                            log(" wo isser " +val5_2.toString())
                    val5=" - "
                    val6=" - ";//=getState(id).val + " kWh";
                    val7=" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                    val8=" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    val9=" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                              val8=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val).toString()+" €";
                              val9=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val).toString()+" €";
                              val7=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val).toString()+" kWh";
                              val6=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val).toString()+" kWh" ;
                    if (!val1) {
                       // log("false")
                        val1=symbolKO;
                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                        val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                        val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
                       // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                       // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                       // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                       // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                if (gesamt) {
              //  let val6_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val);
              //   let val6_1=getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val;
             // log(typeof (getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val) )
                gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val);
               // let val7_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val);
                gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val);
               // let val8_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val);
                gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val);
               // let val9_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val);
                gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val);
           //   log("1------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende virtual
           if (virtualPowerGesamt){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
            // keine schleife nötig
                   anzahl++;
                    counter++;
                val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                val1=true;
                 val4= " - "; //getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                    val5=" - "
                    val6=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val).toString(); //=getState(id).val + " kWh";
                    val7=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val).toString(); //"" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                    val8=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val).toString();  //" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    val9=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val).toString(); //" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    if (!val1) {
                       // log("false")
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
                if(!virtualPower && gesamt) {
            //    let val6_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val);
                gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val);
            //    let val7_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val);
                gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val);
             //   let val8_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val);
                gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val);
            //    let val9_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val);
                gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val);
             // log(".1------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
            // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende virtual
          if (pow){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                    val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                    val7=" - ";//getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                    val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    val9=" - "; //(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    let idhlp=(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")); idhlp=idhlp.replace(/\./g,"__");  //log (idhlp + " --- "+ ida[2]); log(arrSouAna.toString())
                           if (sourceAnalyPow  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                               let  myId=idhlp;
                              val9=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val+" €";
                              val7=getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.03_current_month").val+" kWh";
                              //val6=getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.01_current_day").val+" kWh" ;
                                     if (gesamt) {
                               // gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.03_current_month").val);
                               //gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val);
                    if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                       val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
                if (gesamt) {
                gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val);
               // gesamtMonth=0; //gesamtMonth+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val;
                gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(parseFloat(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val))*kwhPreis;
                //gesamtMoneyMon=0;//(gesamtMoneyMon+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val)*kwhPreis;
             // log("2------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
           if (teckin){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Teckin") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val9=" - ";//(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                           if (sourceAnalyTeck  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                               let  myId=idhlp;
                                     if (gesamt) {
                       val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
                if (gesamt) {
              //  gesamtMoneyMon=0;//(gesamtMoneyMon+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val)*kwhPreis;
              log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
          } //ende fritzdect
          if (blitzwolf){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               counter=-1
               if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                   let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                   val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   var val7_2; var val8_2;
                   if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                           if (sourceAnalyBlitz  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                               let  myId=idhlp;
                                     if (gesamt) {
                       val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
                if (gesamt) {
          } //ende fritzdect
           if (gosundSP1x){
                counter=0;
                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                     counter++;
                    val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                    val9=" - ";//(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                           if (sourceAnalyGo  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                               let  myId=idhlp;
                                     if (gesamt) {
                       val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
                if (gesamt) {
          } //ende fritzdect
           if (homee){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
          //let mySelector= "homee.*.*.CurrentEnergyUse-190"; mySelector=mySelector.replace(/-.+/,"");
           $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrHomee=[]
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                        arrHomee.push(id)
                  // log (arrHomee.toString())
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val1=true;
                    //var val2_1;var val3_1;
                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                    val4=getState(id).val.toString()+" W";
                    var val5_1;
                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                  //  log(val1.toString())
                       let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); // log (idhlp + " --- "+ ida[2]); log(arrSouAna.toString())
                           if (sourceAnalyHomee  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                       var    myId=id.replace(/\./g,"__")
                              val8=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val+" €";
                                  if (gesamt) {
                               gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.01_current_day").val);
                               gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val);
                    if (!val1) {
                       // log("false")
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
            //  log("4------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
          } //ende fritzdect
           if (shelly){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
           $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
               //     if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                    val1=true;
                    var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                           if (sourceAnalyShelly  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                       let    myId=id.replace(/\./g,"__")
                                     if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                       // log("false")
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
          } //ende fritzdect
           if (mihome){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
           $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                    val1=true;
                    var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                           if (sourceAnalyMihome  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                  if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                       // log("false")
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
          } //ende fritzdect
           if (hs100){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                    var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                    val0=getObject(id).common.name ;
                    var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                    var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                    val6=getState(id).val + " kWh";
                    val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                    val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    if (!val1) {
                       // log("false")
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
                if (gesamt) {
                gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(id).val);
                gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val);
                gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis;
                gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis;
          } //ende fritzdect
           if (homematic){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       var arrFilt=[];
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                     arrFilt.push(idc[4])
                     //log(arrFilt.toString())
                //  log (id)
                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                   anzahl++;
                    var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                    counter++;
                //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                    if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                   // log(stateIdHM+" -- " +ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])
                    if (stateIdHM=="6") {
                       // log("stateIdHM: "+getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val);
                        var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                         if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                          else { //val5="-"}
                               if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                    val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                    val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                    val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                    val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                     //  log ( arrSouAna.indexOf(id.replace(/\./g,"__")).toString()+" id : " +id + " replace : " + id.replace(/\./g,"__")+" nochmal replace: "+id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER"))
                           let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); idhlp=idhlp.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                           if (sourceAnalyHM  && arrSouAna.indexOf(idhlp)>-1) {
                                 let  myId=id.replace(/\./g,"__"); myId=myId.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                 val9=(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val)+" €"
                                if (gesamt) {
                    if(!val1) {
                        val1=symbolKO;
                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                        val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                    else{
                        val1=symbolOK;
          } //ende fritzdect
           if (tuya){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                counter=-1
           $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  var arrFilt=[];
            //   var idb;
              var checker=false;
              var checkCur=false;
              var checkVol=false;
              var checkPow=false;
              var checkOnline=false;
              var val5_1=false;  var val5_2=false;
              //log(getObject(id).common.name)
             if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                      // log(id)
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                        if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                         if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                          if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                         val5_2=false;
                          if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
            // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
            // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
             if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
            // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
             ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
             if (checker) {
                  //log (id)
                   anzahl++;
                    var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                    counter++;
                  //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                   if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                      else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                           if (sourceAnalyTuya  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                    if (gesamt) {
                    if(!val1) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
          } //ende fritzdect
          if (gesamt){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";
                val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                counter=-1
                val0="alle Geräte";
                val1=" - ";
                val2=" - ";
                val3=" - ";
                val4=anzahl.toString();
                if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
              //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
                val6=(gesamtNow.toFixed(3)+"kWh");
                val7=(gesamtMonth.toFixed(3)+"kWh");
                val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+"€");
                val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+"€");
                 tabelleBind();
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              // log(anzahl.toString());
                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                    setState(dpAnzahl,anzahl);
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           writeHTML();
             				 function tabelleBind(){
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;
                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break;
               } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                   case 1:    break;
                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break; }
          function tabelleFinish() {
                // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) at script.js.Listen.Energy_Devices1:1343:2
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:302:148)
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) ^
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) val6=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val).toString(); //=getState(id).val + " kWh";
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.560	error	(9700) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:302
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.559	warn	(9700) at script.js.Listen.Energy_Devices1:1343:2
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.559	warn	(9700) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:302:17)
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.559	warn	(9700) getState "sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day" not found (3)
            javascript.0	2020-01-24 14:33:51.539	info	(9700) Start javascript script.js.Listen.Energy_Devices1
            ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Sehr. Hier mein Einstellungen. Ich habe für jeden meiner Gerätegruppe auch den SourceAnalytix aktiviert, um so an die Monatssumme zu kommen
              24.1.2020, 14:40:20.320	[info ]: javascript.0 (4044) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
              24.1.2020, 14:40:20.347	[info ]: javascript.0 (4044) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
              24.1.2020, 14:40:20.388	[warn ]: javascript.0 (4044)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:302:17)
              24.1.2020, 14:40:20.388	[warn ]: javascript.0 (4044)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1343:2
              24.1.2020, 14:40:20.390	[error]: javascript.0 (4044) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:302
              24.1.2020, 14:40:20.391	[error]: javascript.0 (4044)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:302:148)
              24.1.2020, 14:40:20.391	[error]: javascript.0 (4044)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1343:2
              24.1.2020, 14:40:40.504	[info ]: javascript.0 (4044) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                existiert dieser datenpunkt
                  liv-in-sky @Guest last edited by
                  @HeinrichB an dich die selbe frage wie an sigi
                  im post darüber
                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    So nicht, das steht bei mir
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                      Skript wird kurz Grün und dann Gelb (pause)
                        liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                        @HeinrichB du musst die anleitung genau befolgen - sonst geht das nicht
                        https://forum.iobroker.net/post/363097
                        wichtig : alle, die in eine gesamtpaket von virtualPowerm. sollen, müssen in der gruppe "script" sein
                        in source analytics sieht es dann bei mir so aus
                          @liv-in-sky Das hatte ich doch schon für das alte Skript gemacht. Aber ich schau nochmals drüber.
                          Ich habe auch nur ein Gerät drin. Siehe Screen. Aber ich werde mal eine Pause jetzt machen; ich habe das Gefühl, dass es mich grade überfordert, was wo genau und dann wird woanders. Ich muss einen Schritt zurück machen.
                            @sigi234 da fehlt das setting für sourceA. - grüner pfeil
                              @liv-in-sky
                                @HeinrichB ist kein thema - find ich auch sehr kompliziert
                                die pause war nicht sehr lang - schnell wieder gesammelt 🙂
                                  MINUS bei Gesamt ?
                                    @HeinrichB
                                    hier der sonoff pow - nur sourceanaly. - hat ja nix mit virtualPower. zu tun
                                    die sourcea einstellung - auf power
                                    erzeugt in sourceanly.
                                      @sigi234 passt oder? schalte mal das gesamt ein, ob das auch funktioniert
                                        @liv-in-sky
                                        Erledigt, leider ein Minus bei Gesamt.
                                          @liv-in-sky Sei mir nicht böse, aber ich komme da nicht mehr weiter. Ich bin einfach am anklicken und aktivieren ohne Verstand und erzeuge DP, wo ich nicht mehr weiss, wo sie herkommen und ob durch die Kreuzverbindungen alles am Ende noch stimmt. Ich gehe auf die "alte" von oben, die mir sehr gut gefallen hat und machte, was ich brauchte. Sobald ich nicht mehr weiss, was ich tue, habe ich ein ungutes Gefühl
                                          Habs mit dem POW "Fernsehbereich" noch gemacht, wie du sagtest, und das Ergebnis siehst du unten
                                          Als Hinweis: Schau dir mal noch die Virtual an. Da addiert er möglicherweise nicht richtig
                                            @sigi234 bitte zeigen
                                            das bedeutet, das bei einem deiner geräte tuya, homematic oder hs der wurm drin ist - beziehungsweise im script - vielleicht problem zwischen string und number datenpunkten - da muss ich prüfen
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130580
