    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      A Former User @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Sehr. Hier mein Einstellungen. Ich habe für jeden meiner Gerätegruppe auch den SourceAnalytix aktiviert, um so an die Monatssumme zu kommen
      24.1.2020, 14:40:20.320	[info ]: javascript.0 (4044) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
      24.1.2020, 14:40:20.347	[info ]: javascript.0 (4044) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
      24.1.2020, 14:40:20.388	[warn ]: javascript.0 (4044)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:302:17)
      24.1.2020, 14:40:20.388	[warn ]: javascript.0 (4044)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1343:2
      24.1.2020, 14:40:20.390	[error]: javascript.0 (4044) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:302
      24.1.2020, 14:40:20.391	[error]: javascript.0 (4044)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:302:148)
      24.1.2020, 14:40:20.391	[error]: javascript.0 (4044)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1343:2
      24.1.2020, 14:40:40.504	[info ]: javascript.0 (4044) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
        @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        existiert dieser datenpunkt
        sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day
          liv-in-sky @Guest last edited by
          @HeinrichB an dich die selbe frage wie an sigi
          im post darüber
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            So nicht, das steht bei mir
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
              @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              Skript wird kurz Grün und dann Gelb (pause)
                liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                @HeinrichB du musst die anleitung genau befolgen - sonst geht das nicht
                https://forum.iobroker.net/post/363097
                wichtig : alle, die in eine gesamtpaket von virtualPowerm. sollen, müssen in der gruppe "script" sein
                in source analytics sieht es dann bei mir so aus
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @liv-in-sky Das hatte ich doch schon für das alte Skript gemacht. Aber ich schau nochmals drüber.
                  Ich habe auch nur ein Gerät drin. Siehe Screen. Aber ich werde mal eine Pause jetzt machen; ich habe das Gefühl, dass es mich grade überfordert, was wo genau und dann wird woanders. Ich muss einen Schritt zurück machen.
                    @sigi234 da fehlt das setting für sourceA. - grüner pfeil
                      @liv-in-sky
                        @HeinrichB ist kein thema - find ich auch sehr kompliziert
                        die pause war nicht sehr lang - schnell wieder gesammelt 🙂
                          MINUS bei Gesamt ?
                            @HeinrichB
                            hier der sonoff pow - nur sourceanaly. - hat ja nix mit virtualPower. zu tun
                            die sourcea einstellung - auf power
                            erzeugt in sourceanly.
                              @sigi234 passt oder? schalte mal das gesamt ein, ob das auch funktioniert
                                @liv-in-sky
                                Erledigt, leider ein Minus bei Gesamt.
                                  @liv-in-sky Sei mir nicht böse, aber ich komme da nicht mehr weiter. Ich bin einfach am anklicken und aktivieren ohne Verstand und erzeuge DP, wo ich nicht mehr weiss, wo sie herkommen und ob durch die Kreuzverbindungen alles am Ende noch stimmt. Ich gehe auf die "alte" von oben, die mir sehr gut gefallen hat und machte, was ich brauchte. Sobald ich nicht mehr weiss, was ich tue, habe ich ein ungutes Gefühl
                                  Habs mit dem POW "Fernsehbereich" noch gemacht, wie du sagtest, und das Ergebnis siehst du unten
                                  Als Hinweis: Schau dir mal noch die Virtual an. Da addiert er möglicherweise nicht richtig
                                    @sigi234 bitte zeigen
                                    das bedeutet, das bei einem deiner geräte tuya, homematic oder hs der wurm drin ist - beziehungsweise im script - vielleicht problem zwischen string und number datenpunkten - da muss ich prüfen
                                        @HeinrichB der addiert schon richtig - gesamt virtualPower soll ja nicht zweimal addiert werden - es ist ja die summe der geräte darüber
                                          @sigi234 kenn ich - dann macht das script alles richtig - das ist eine einstellungssache von sourceAnaly - kommt ein negativer wert, dann subtrahiert das script - ich weiß leider zu wenig über sourceAn. - die lösung liegt dort
                                            @sigi234 irgendwo in sourceA muss man das auf null setzten können - damit er richtig anfängt
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130509
