    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 da fehlt das setting für sourceA. - grüner pfeil
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
          liv-in-sky @Guest last edited by
          @HeinrichB ist kein thema - find ich auch sehr kompliziert
          die pause war nicht sehr lang - schnell wieder gesammelt 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
            MINUS bei Gesamt ?
              @HeinrichB
              hier der sonoff pow - nur sourceanaly. - hat ja nix mit virtualPower. zu tun
              die sourcea einstellung - auf power
              erzeugt in sourceanly.
                @sigi234 passt oder? schalte mal das gesamt ein, ob das auch funktioniert
                  @liv-in-sky
                  Erledigt, leider ein Minus bei Gesamt.
                    @liv-in-sky Sei mir nicht böse, aber ich komme da nicht mehr weiter. Ich bin einfach am anklicken und aktivieren ohne Verstand und erzeuge DP, wo ich nicht mehr weiss, wo sie herkommen und ob durch die Kreuzverbindungen alles am Ende noch stimmt. Ich gehe auf die "alte" von oben, die mir sehr gut gefallen hat und machte, was ich brauchte. Sobald ich nicht mehr weiss, was ich tue, habe ich ein ungutes Gefühl
                    Habs mit dem POW "Fernsehbereich" noch gemacht, wie du sagtest, und das Ergebnis siehst du unten
                    Als Hinweis: Schau dir mal noch die Virtual an. Da addiert er möglicherweise nicht richtig
                      @sigi234 bitte zeigen
                      das bedeutet, das bei einem deiner geräte tuya, homematic oder hs der wurm drin ist - beziehungsweise im script - vielleicht problem zwischen string und number datenpunkten - da muss ich prüfen
                          @HeinrichB der addiert schon richtig - gesamt virtualPower soll ja nicht zweimal addiert werden - es ist ja die summe der geräte darüber
                            @sigi234 kenn ich - dann macht das script alles richtig - das ist eine einstellungssache von sourceAnaly - kommt ein negativer wert, dann subtrahiert das script - ich weiß leider zu wenig über sourceAn. - die lösung liegt dort
                              @sigi234 irgendwo in sourceA muss man das auf null setzten können - damit er richtig anfängt
                                @liv-in-sky ich habe nur eine Gerät sein, damit kann doch die Summe nicht größe als das eine sein oder?
                                  @HeinrichB du meinst in kwh now - ich habe nur auf den preis gekuckt - ich schau nochmal
                                    Hat sicher was damit zu tun:
                                    Please enter start values in kWh or m3 !
                                    Hatte vorher bei allen den Startwert eingetragen, dann nur beim Startwert.
                                    Jetzt habe ich mehrere Minus.
                                    EDIT :
                                    Minus Werte sind jetzt weg, glaube es musst erst über Mitternacht laufen.
                                    vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • vauvau07
                                      vauvau07 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      ist es möglich folgendes Gerät einzubinden
                                      zigbee.0.00158d0003893df5.json
                                        @liv-in-sky hier eine kleine Randbemerkung. Meines Wissens nach sind bei den hs100 nicht Monatsdaten gemeint sondern jeweils die zurückliegenden 30 Tage.
                                          @HeinrichB das wäre wichtig genau zu wissen - dann muss auch da sourcAn. rein - kann das noch jmd bestätign ?
                                            @liv-in-sky
                                            So, ich habe nun mal das ganze auf mein Testsystem aufgespielt und hier mein Screen. So schlecht schaut er nicht aus 🙂
                                            Dass die Daten für die Woche gerade erst hochlaufen, liegt ja daran, dass die SourceA ja erst aktiviert wurde. Gibt es einen Grund, warum Du die Gesamtverbräuche herausgenommen hast? Gerade die Sonoff liefern diese ja mundgerecht 🙂 Und die anderen könnte man dann über den SourceA nehmen, der das ja alles fein mitloggt 🙂
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130509
