    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @Peter Majer last edited by
      @Peter-Majer Das update ist noch nicht im stable Verwahrungsort entweder auf latest umstellen oder die Tage warten bis es dort ankommt.
      Peter Majer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peter Majer
        Peter Majer @tombox last edited by
        @tombox
        Ahh ok danke.
        And how to do?
          @Peter-Majer https://www.smarthome-tricks.de/wp-content/uploads/2019/01/iobroker_materialui_01.png
          • Peter Majer
            @tombox
            Top. Jetzt siehts anders aus.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            Ich dachte schon ich hätte etwas übersehen.
            Steht das eigentlich auch in der Doku?
            Gruss
            PM
            • Peter Majer
              habe heute dies vom Grünbeck-Service - Kundenbetreuung erhalten:
              • [Ihr myProduct Konto wurde aus sicherheitstechnischen Gründen temporär gesperrt.
                Es wurde eine zu hohe Menge an Anfragen festgestellt,
                • Verwenden Sie einen Io-Broker? Falls ja bitten wir Sie die Anfragen auf 6-10 Stk. pro Stunde zu begrenzen.
                Bei fragen können Sie sich gerne direkt an mich wenden. Sie erreichen mich auch telefonisch unter dem technischen Support 09074/41-333.]
              Upps.
              Sonst noch jemand betroffen?
              Gruss
              PM
                tombox @Peter Majer last edited by tombox
                @Peter-Majer Ok dann werde ich mal den default wert reduzieren. Welchen wert hattest du gesetzt.
                  @Peter-Majer Neue Version ist draussen die ein Minimum von 360s hat.
                  • I
                    ioregistryexplorer last edited by
                    Ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe eine softliQ:SC18. Der Adapter hat bisher super funktioniert. Kann es sein, dass sich mit einem der Updates etwas geändert hat? Ist mir erst heute aufgefallen. Der Adapter liefert keine Werte mehr. Der Status bleibt Gelb, Verbunden mit Host wahr, Lebenszeichen wahr, verbunden mit Gruenbeck falsch. Im Log steht auch nur.. Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                    Was kann das sein?
                    Reg
                    • Peter Majer
                      @tombox :
                      Ist es der Parameter im roten Kreis um den es geht?
                        @Peter-Majer Ja du hast alle 30sek gefordert sind Minimum 360sek
                          tombox @ioregistryexplorer last edited by
                          @ioregistryexplorer du solltest mal die Anlage für 5 min vom Strom nehmen und dann wieder einschalten.
                          I smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            ioregistryexplorer @tombox last edited by
                            @tombox Super. Vielen Dank. Update auf V0.17 und Ausschalten hat geholfen 😉
                            • smartboart
                              smartboart @tombox last edited by smartboart
                              @tombox meine SC18 tut auch nicht mehr seit dem Update.... Aus ein restart reinstall bla bla alles ohne Erfolg...Nur zurück auf Vorgänger hilft...
                              Irgend eine Änderung verhält sich garnicht gut mit den SC Anlagen...
                                schmid_no1 last edited by
                                @smartboart und @tombox
                                Das kann ich bestätigen
                                  tombox @schmid_no1 last edited by tombox
                                  @schmid_no1 mal aus github installieren und testen. Waren voranging auch änderung für SD. Was sagt der log file.
                                    @tombox
                                    Also habe aus dem github installiert
                                    0.0.17 wars vorher jetzt auch noch
                                    Und es läuft wieder
                                    Vorhin habe ich keine Fehlermeldung bekommen
                                    Es hat so ausgesehen das er die abrufintervale von den aktualwerten und des wasserverbrauchs nicht gemacht hatte
                                      ArnoD last edited by ArnoD
                                      Hallo tombox,
                                      hatte dasselbe Problem nach dem Update, habe es aber erst heute bemerkt das sich die Werte nicht mehr aktualisieren.
                                      Habe das Log File mal durchsucht bis zur Installation, den einzigen Eintrag was ich gefunden habe ist folgender :
                                      2020-01-27 05:51:09.454  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-27 05:51:09.457  - info: gruenbeck.0 (6277) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-27 05:51:09.454  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                                      2020-01-27 05:51:09.459  - info: gruenbeck.0 (6277) terminating
                                      2020-01-27 05:51:09.460  - info: gruenbeck.0 (6277) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-27 05:51:09.986  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-27 05:51:11.984  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 15910
                                      2020-01-27 05:51:22.182  - info: gruenbeck.0 (15910) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v10.17.0
                                      Bei der Installation wurde im Log folgendes angezeigt:
                                      2020-01-26 22:53:01.698  - info: host.ioBroker iobroker url "https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck"
                                      2020-01-26 22:53:03.009  - info: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: {'errno':'EHOSTUNREACH','code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.1.99','port':80}
                                      2020-01-26 22:53:03.010  - info: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: Kein Drucker gefunden
                                      2020-01-26 22:53:06.081  - info: host.ioBroker iobroker install https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck/tarball/e38e4b0f05e3906991806926067d1dbb2e053d46
                                      2020-01-26 22:53:06.554  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-01-26 22:53:07.960  - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.11.3npm install https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck/tarball/e38e4b0f05e3906991806926067d1dbb2e053d46 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2020-01-26 22:53:36.427  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2020-01-26 22:53:36.520  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                      2020-01-26 22:53:36.579  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/style.css style.css text/css
                                      2020-01-26 22:53:36.660  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2020-01-26 22:53:36.723  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/icon.png icon.png image/png
                                      2020-01-26 22:53:36.780  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/gruenbeck.png gruenbeck.png image/png
                                      2020-01-26 22:53:36.836  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      2020-01-26 22:53:36.968  - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.gruenbeck.0"
                                      2020-01-26 22:53:36.985  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-26 22:53:36.985  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                                      2020-01-26 22:53:36.992  - info: gruenbeck.0 (6883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-26 22:53:37.022  - info: gruenbeck.0 (6883) terminating
                                      2020-01-26 22:53:37.030  - info: gruenbeck.0 (6883) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-26 22:53:37.580  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-26 22:53:37.998  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                                      2020-01-26 22:53:38.121  - info: host.ioBroker Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2020-01-26 22:53:39.732  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 5839
                                      2020-01-26 22:53:50.024  - info: gruenbeck.0 (5839) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v10.17.0
                                      2020-01-26 22:53:55.962  - info: host.ioBroker "system.adapter.gruenbeck.0" disabled
                                      2020-01-26 22:53:55.963  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                                      2020-01-26 22:53:55.967  - info: gruenbeck.0 (5839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-01-26 22:53:55.968  - info: gruenbeck.0 (5839) terminating
                                      2020-01-26 22:53:55.969  - info: gruenbeck.0 (5839) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-01-26 22:53:55.963  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                                      2020-01-26 22:53:56.489  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:5839) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: x is not defined
                                      2020-01-26 22:53:56.489  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Gruenbeck.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/main.js:83:4)
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Gruenbeck.emit (events.js:198:13)
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7061:22)
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6764:25)
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:588:17)
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:5839) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:5839) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      2020-01-26 22:53:56.490  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-01-26 22:54:00.033  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5956
                                      2020-01-26 22:54:03.032  - info: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: {'errno':'EHOSTUNREACH','code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.1.99','port':80}
                                      2020-01-26 22:54:03.032  - info: javascript.0 (475) script.js.common.Epson: Kein Drucker gefunden
                                      2020-01-26 22:54:06.376  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-01-26 22:54:55.701  - info: host.ioBroker "system.adapter.gruenbeck.0" enabled
                                      2020-01-26 22:54:55.725  - info: host.ioBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 6277
                                      Habe jetzt neu installiert und es wird mir die Version 0.0.18 angezeigt, hat sich da noch was geändert ??
                                      Im Moment scheint alles wieder normal zu laufen.
                                      Könntest du dir das mit dem Datum, Reset Salzverbrauch, noch mal anschauen?
                                      Nach einem Reset, wird das aktuelle Datum nicht eingetragen, so wie beim Wasserverbrauch.
                                      Ich muss das Datum jedes mal manuell eintragen. Also einmal in drei Monaten 😀
                                      • Fruity
                                        Fruity last edited by
                                        Hallo ich habe folgendes Problem ich habe eine SD18. Es werden mir keine Daten angezeigt.
                                          tombox @Fruity last edited by
                                          @Fruity das sind die datenpunkte für eine sc Anlage. Einfach mal alles löschen und nichts unter Host eintragen nur sd User und Passwort
                                          • Fruity
                                            Achso das heißt es sollte nur etwas bei Steam stehen?
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            116376
