    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @HeinrichB du meinst in kwh now - ich habe nur auf den preis gekuckt - ich schau nochmal
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        @sigi234 irgendwo in sourceA muss man das auf null setzten können - damit er richtig anfängt
        Hat sicher was damit zu tun:
        Please enter start values in kWh or m3 !
        Hatte vorher bei allen den Startwert eingetragen, dann nur beim Startwert.
        Jetzt habe ich mehrere Minus.
        EDIT :
        Minus Werte sind jetzt weg, glaube es musst erst über Mitternacht laufen.
        vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • vauvau07
          vauvau07 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          ist es möglich folgendes Gerät einzubinden
          zigbee.0.00158d0003893df5.json
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky hier eine kleine Randbemerkung. Meines Wissens nach sind bei den hs100 nicht Monatsdaten gemeint sondern jeweils die zurückliegenden 30 Tage.
              @HeinrichB das wäre wichtig genau zu wissen - dann muss auch da sourcAn. rein - kann das noch jmd bestätign ?
                @liv-in-sky
                So, ich habe nun mal das ganze auf mein Testsystem aufgespielt und hier mein Screen. So schlecht schaut er nicht aus 🙂
                Dass die Daten für die Woche gerade erst hochlaufen, liegt ja daran, dass die SourceA ja erst aktiviert wurde. Gibt es einen Grund, warum Du die Gesamtverbräuche herausgenommen hast? Gerade die Sonoff liefern diese ja mundgerecht 🙂 Und die anderen könnte man dann über den SourceA nehmen, der das ja alles fein mitloggt 🙂
                  @HeinrichB sonoff liefert den verbrauch vom ersten einschalten - du kannst also nicht sagen, was dieser wert bedeutet auf ein monat oder ein jahr - du weißt nur, wann es eingeschalten worden ist (zum ersten mal) und wieviel kwh du seit dem verbraucht hast
                  das ist der grund
                  habe aber leider eine negative nachricht - das ganze funktioniert so nicht - es können momentan nur Wh in sourceA eingegeben werden - die haben aber nicht alle geräte - zwischen Wh und W ist dann doch ein großer unterschied
                  die berechneten zahlen sind sozusagen teilweise unsinn !!! der ganze adapter überzeugt mich nicht wirklich für dieses project
                  ? crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky Kein Problem 🙂 Dann nehm ich die alte Tabelle wieder, die für mich ordentlich funktioniert und lasse auch erstmal SourceA mitloggen. Vielleicht kann man die Daten andermal nochmals gebrauchen und die erste Tabelle gefiel und gefällt mir auch sehr gut. Danke für deine Arbeit an der Tabelle - leider hat mein Klimadaten-Aufschlag keinen interessiert 🙂 Habe zu wenig follower hier 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁
                      @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      Da wäre der virtualPowermeter ja unser Ansatz gewesen. Aber ich stimme dir zu: Es wird ungemein viel quergebogen
                        @HeinrichB zum klima kommen wir noch - im moment muss ich überdenken, was ich mit diesem script mache - vielleicht mit homoran zusammen im feuer verbrennen und drumrum tanzen
                        virtual ist auch nur für feste wattzahlen - das wird auch bleiben, wenn es weiterginge - aber bei vielen geräten nicht zu gebrauchen
                        ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ja, habe ich ja auch immer gesagt: Es ist nur eine schwache Alternative bei fehlenden Dinge.
                          Dann danke ich Dir und mir bringt die alte Tabelle recht viel, muss ich gestehen
                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky deshalb habe ich meine Geräte zum 1.1 alle resettet, somit hab ich den Verbrauch ab Anfang des Jahres.
                            Der Verbrauch innerhalb des Jahres, zwecks Stromverbrauch/Kosten ist wiederum ein anderer Zeitpunkt. Je nachdem, wann man seinen Vertrag im laufe des Jahres abgeschlossen hat. Dazu kommt noch die eventuelle Preisänderung im Laufenden Vertrag. Somit ist es eh Schwierig, das zu berechnen.
                            Wie gesagt, ich habe zum einen den sourceanalytic laufen, möchte aber nochmals den statistics Adapter erwähnen. Mit dem kann man auch das gleiche erreichen. Zum einen delta Angaben als Datenpunkt und als zweites, den tatsächlichen Wert .
                            https://forum.iobroker.net/post/18474
                            Hatte diese Woche leider keine Zeit grossartig mitzuwirken
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              klingt lustig - Bin dabei!
                              nicht wegen des Skripts!!!!
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                es gibt erstmal kein feuerchen mit dem script - sondern ich würde mich über ein paar tester freuen--script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings - was ist dazugekommen:
                                • jede 2te zeile einfärbbar
                                • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
                                • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
                                • anzeige des letzten monats in klammern - auswählbar
                                • so farbenfroh einstellbar, wie selbst aushaltbar
                                • den fehlenden bzw nicht aktiven geräte kann die farbe zugewiesen werden
                                es gibt kein einstellbares schedule mehr - das script holt sich minütlich die kWh aus dem Power(Watt)-Wert und legt diese in datenpunkte (javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung)- bei neustart des servers oder des scriptes wird wie bei allen anderen aufzeichnungen, eine pause gemacht - d.h. die daten fehlen, virtualPowermeter ist noch drin und die konfig bleibt, so wie sie war. sourceAnalytixs ist raus - brauch das script nicht mehr
                                //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
                                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                let kwhPreis=0.34;
                                // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
                                var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                                var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                                var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                                var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                                var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                                var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                                var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                                var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
                                var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                                var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                                var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴
                                var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber
                                const LinieUnterUeberschrift="4";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=16;
                                const UeberschriftStyle="normal"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                  ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                   " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                let triggerBySonoffSwitch=false;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var arrTrigger=[];
                                var rootCounter=false;
                                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                var htmlTabUeber="";
                                var tagErinnern=false;
                                var monatErinnern=false;
                                var anzahlStellen=3;
                                var gesamtNow=0;
                                var gesamtMonth=0;
                                var gesamtMoneyTod=0;
                                var gesamtMoneyMon=0;
                                var gesamtMonthBefore=0;
                                var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                var fehlerMin=0;
                                function writeHTML(){
                                gesamtNow=0;
                                gesamtMonth=0;
                                gesamtMoneyTod=0;
                                gesamtMoneyMon=0;
                                var nameDevice="";
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                if (virtualPower){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                      val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      tabelleBind();
                                    var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                   for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                      var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                                      val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                      val1=true;
                                       val2=" - "; val3=" - ";
                                       val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                      var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                           val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                          if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                              if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                                                     gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                     gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                     gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                     gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                     gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                    gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                          if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                              val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                              val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                              val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                              val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                              val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                              val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                                              val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                                              val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                              val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                                          else{
                                             // log("true")
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                   }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                } //ende virtual
                                 if (virtualPowerGesamt){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                  // keine schleife nötig
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                      val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                      val1=true;
                                       val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                       val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                          if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                             if (gesamt) {
                                          if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                             // log("true")
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                  // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                } //ende virtual
                                if (pow){
                                    counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                 $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                        var ida = id.split('.');
                                          counter++;
                                            //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                          val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                          val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                          val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                          val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                          val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                          if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten()
                                              if (gesamt) {
                                          if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                  } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                } //ende fritzdect
                                 if (teckin){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                      if (getState(id).val=="Teckin") {
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                  //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                } //ende fritzdect
                                if (blitzwolf){
                                 counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                     if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                         let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                         val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                         var val7_2; var val8_2;
                                         if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                             let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                         val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                         let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                         val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                         val5=val7_2+" "+val8_2;
                                           if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                              val1=symbolOK;
                                    tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (gosundSP1x){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                      if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                           counter++;
                                          if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (homee){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      var arrHomee=[]
                                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                              arrHomee.push(id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val1=true;
                                          //var val2_1;var val3_1;
                                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                          val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                          var val5_1;
                                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                      if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                          if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                             // log("true")
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (shelly){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      tabelleAusbessern();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                          val1=true;
                                          var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                          if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                          if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                             // log("true")
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (zigbee){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val1=true;
                                          var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                      if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                          if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                             // log("true")
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (mihome){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                          val1=true;
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                          if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                             // log("true")
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (hs100){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                   //   counter=-1
                                 $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                          var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                          if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                          val0=getObject(id).common.name ;
                                          var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                          val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                          var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                          if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                          var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                          val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                          var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                          val6=" - ";
                                          val7=" - ";
                                          val8=" - ";
                                          val9=" - ";
                                        if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                          if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                             // log("true")
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (homematic){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                             var arrFilt=[];
                                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                              var idc = id.split('.');
                                           arrFilt.push(idc[4])
                                        if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                         anzahl++;
                                          var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                          counter++;
                                          val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                          val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                          if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                          if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                          if (stateIdHM=="6") {
                                              var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                               if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                                else { //val5="-"}
                                                     if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                        if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                        if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                          if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (tuya){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  //  var arrFilt=[];
                                  //   var idb;
                                    var checker=false;
                                    var checkCur=false;
                                    var checkVol=false;
                                    var checkPow=false;
                                    var checkOnline=false;
                                    var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                    //log(getObject(id).common.name)
                                   if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                            // log(id)
                                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                              if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                               if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                               val5_2=false;
                                                if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                   if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                   if (checker) {
                                //log (id)
                                         anzahl++;
                                          var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                          counter++;
                                         if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                            else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                                           if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                              if (gesamt) {
                                          if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                          else{
                                              val1=symbolOK;
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (gesamt){
                                    counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";
                                      val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      tabelleBind();
                                      val0="alle Geräte";
                                      val1=" - ";
                                      val2=" - ";
                                      val3=kwhPreis+" ct";
                                      val4=anzahl.toString();
                                      if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                      if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                      if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                      val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                    //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
                                   // log(gesamtMonth.toString())
                                     let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                      if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                      if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                      if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                      if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                      val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                      val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                       tabelleBind();
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                    // log(anzahl.toString());
                                      if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                          setState(dpAnzahl,anzahl);
                                    rootCounter=true;
                                     tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(' * * * * * ',  function () {
                                 writeHTML();
                                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                 writeHTML();
                                   				 function tabelleBind(){
                                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                  // farbeGeradeZeilen
                                         case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                         else{
        htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                     } //switch ende
                                function tabelleAusbessern() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break; }
                                function tabelleFinish() {
                                      // tabelle fertigstellen
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                           var htmlOutVIS="";
                                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                 //log(htmlOut);
                                function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                    let minArrData=0;
                                    let monArrData=0;
                                     let helpKwhMonth=0;
                                    createDp(nameDevice);
                                    if (rootCounter) {
                                   //  log(typeof fehlerMin)
                                    var minhelper=0;
                                    var geamthelp=0;
                                    var monhelper=0;
                                    //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
                                    minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                    minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                    minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                 //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                    let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                                       if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                     let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                     monArrData=monArrData+minArrData
                                     monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                      log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                     helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                   if (monatErinnern){
                                       log("bin in monat ende "+monArrData );
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                 //FÜR ANZREIGE
                                   geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                else {
                                      // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                                      // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
                                function createDp(nameDevice){
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                    schedule("0 0 * * *",  function () {
                                   tagErinnern=true;
                                   if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                        {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                     //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
                                   // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
                                  /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                                        if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                                      log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
                                function sammleDaten() {
                                                 let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                 let anzahlStellen=3;
                                                 let anzahlStellen2=3;
                                             if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                             if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                             if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                         //    if (!anzeigeNuller){
                                            val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                            else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                            val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                             else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                ? sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe es mal schnell eingefügt und hier mein Ergebnis 🙂
                                  Die SourceA-Variablen habe ich unverändert gelassen, da Du ja sagtest, sie werden nicht mehr benötigt
                                  Edit: Zwei Anmerkungen: Bei den
                                  • Teckin steht noch true 🙂
                                  • Das Skript beginnt die Berechnungen für alles bei 0, richtig? Nur zum Verständnis
                                    @liv-in-sky
                                    Hallo, bei const htmlFarbTableBorderColor="gray"; hast du immer gray drinnen. sollte doch grey sein?
                                      liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                                      @HeinrichB es beginnt bei null, wenn es das erste mal läuft - danach wird - selbst bei script pause oder serverstart einfach weitergezählt
                                      um mitternacht beginnt ein neuer tag - am ersten des monats in neuer monat
                                      man könnte sogar die datenpunkte manipulieren, damit das script nicht von 0 beginnt
                                      das script brauch nach dem start eine minute, bis die daten sichtbar werden
                                      teckin ist was kaputt - mußte auf die schnelle zeichen löschen, das forum wollte es sonst nicht kopieren
                                      ich kopiere script neu rein
                                      ? O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 danke -ausgebessert
                                          @liv-in-sky
                                          Geile Sache👍
                                          Hinweis:
                                          htmlSignature wird trotz false angezeigt , aber nur in der HTML Ansicht. In der runteime stimmt es.
                                            @liv-in-sky Danke für die Antwort. Es ist halt so, dass sicher bei den meisten schon Verbrauchswerte als Start vorliegen und dann weitergezählt wird 🙂
                                            Keine Kritik; es geht nur ums Verständnis 🙂
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130551
