    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
      paul53 @Mic last edited by
      @Mic sagte:
      würde ich eben var durch let ersetzen.
      Ich würde var durch const ersetzen.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @paul53 last edited by Mic
        @paul53 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
        Sehr guter Einwand, hast absolut recht, ist viel sinnvoller, da man mit const im Gegensatz zu let/var damit eine nicht veränderbare Variable deklariert.
        Und var am besten ganz meiden.
        var – is an old-school variable declaration. Normally we don’t use it at all, but we’ll cover subtle differences from let in the chapter The old "var", just in case you need them. (Quelle)
        • X
          xbow42 last edited by
          danke für die Info, das mit dem let_statt_var werde ich mir angewöhnen!
          also im ersten states2Create fehlt das var weil ich die Variable schon vorher deklariert habe. Sorry sieht man leider nur im kompletten code s. Spoiler
          Ich hab var genommen weil die die Variable mehrfach mit unterschiedlichen "Arrayfüllungen" wiederverwenden wollte, in der Hoffung dass es weniger Speicher braucht als wenn ich mehrere Konstantenarrays deklariere.
          Quatsch?
            paul53 @xbow42 last edited by
            @xbow42 sagte:
            Eine manuelle "Füllung" ist konstant bezogen auf das Script.
            • X
              ah ja👍 , nix mit gretalike variablenrecycling 🔁
                @xbow42
                Übrigens: Der Inhalt von Arrays und Objekten kann auch dann zur Laufzeit geändert werden, wenn das Array/Objekt als Konstante deklariert wurde.
                • X
                  xbow42 last edited by xbow42
                  bin echt verblüfft, sehr inkonsequente Programmiersprache.
                  musste ich glatt mal ausprobieren.
                  const arrAnysting = ['0','8','15'];
                  console.log(arrAnysting[2]);
                  arrAnysting[2] = '42';
                  arrAnysting[1] = '10';
                  console.log(arrAnysting[1]);  //10
                  console.log(arrAnysting[2]);  //42
                  arrAnysting[0] = '000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000';
                  console.log(arrAnysting[0]); //000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                  arrAnysting = ['0','8','15'];//ungültige Zuweisung
                  arrAnysting.unshift('neu an pos 0');
                  console.log(arrAnysting[0]); //neu an pos 0  // das geht komischer Weise wieder
                  Also wird das "konstante" Array wild im Arbeitsspeicher gehalten/verschoben/vergrößert, welches man mit Daten des gleichen Typs vollmüllen kann bis der Speicher voll ist -> und das script/der Rechner abschmiert. richtig?
                  Austesten werde ich das sicher nicht!☠
                    @xbow42 sagte:
                    Konstant ist nur der Bezeichner arrAnysting; es kann keine neue Zuweisung erfolgen. Der Inhalt des Arrays kann beliebig verändert werden, denn Objekte werden nur referenziert (Zeiger). Das ist in anderen Programmiersprachen nicht anders.
                    • X
                      @paul53 ok danke für die kleine Nachhilfe. Werde mich weiter einlesen. ... geht ja eigentlich um UserDP, da will ich mal hier nicht weiter abschweifen.
                      wünsche eine gute Nacht!
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by Mic
                        Hier übrigens der Vollständigkeit halber das Github Issue für den JS-Adapter: createState in 0_userdata.0 ermöglichen #429
                        Bitte fleißig dort voten, wäre viel besser, wenn der JS-Adapter das "out of the box" liefert 🙂
                        • X
                          klicks sind gemacht👍 gute Idee bitte alle mitmachen.
                            BoehserWolf @xbow42 last edited by
                            @xbow42 said in [[Vorlage] Skript: bitte alle mitmachen.
                            Done
                            • Patchwork 3001
                              Patchwork 3001 last edited by
                              sorry bin neu in der Sache.
                              aber hier ist soviel durch einander und wollte frage ob es auch eine Anleitung für Anfänger gibt weil ich hier nicht raus lesen kann wo wie und was jetzt kopiert oder selber erstellt werden muss.
                              Sorry wehre aber ne große Hilfe
                              • X
                                xbow42 @Patchwork 3001 last edited by
                                @Patchwork-3001 die Frage, ist was du machen willst?
                                1. ein paar eigene Datenpunkte anlegen die du in deinen Scripten verwenden will.
                                  Da würde ich den Weg über ioBroker/Objekte gehen und diese unter dem Pfad "0_userdata.0" selbst anlegen.
                                2. du willst in deinen Scripten eigene DP erstellen und kennst dich schon mit den {common}-Eigenschaften der DP aus.
                                  erst mal die Doku von @Mic lesen und am besten auch hier abstimmen, damit die Funktion schnell zum ioBroker-Standard wird 😉
                                  <wenn du gleich loslegen willst, um die Funktion->
                                  2.1 in einem eigenen Script zu verwenden: JScript im Scripte-Ordner anlegen (nicht unter global), Code in dein Javascript kopieren, weiter bei 2..
                                  2.2 in vielen eigenen Scripten zu verwenden: unter dem Scripte-Ordner global ein JS-Script anlegen z.B. mit dem Namen createUserStates und den Code dort abspeichern
                                  2.. Im eigenen Script kannst du nun mit dem Funktionsaufruf createUserStates(...); deine DP anlegen. Bsp s. Doku.
                                Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Patchwork 3001
                                  Patchwork 3001 @xbow42 last edited by
                                  @xbow42 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                                  danke schön
                                  • marcuskl
                                    marcuskl last edited by marcuskl
                                    Ich habe mit dem Skript ein Datenpunkt erstellt, aber ich kann den Datenpunkt nicht auf true setzen, der bleibt immer auf false?
                                    Warum ? Was mach ich falsch ?
                                    let statesToCreate = [
                                        ['Astro.sonnenuntergang', {'name':'Sonnenuntergang', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch' }],
                                    createUserStates('0_userdata.0', false, statesToCreate, function(){
                                        log('Jetzt sind alle States abgearbeitet und wir können nun fortfahren, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.');
                                        main();
                                    function main() {
                                        // Hier dann alles weitere.
                                        log('Nun sind wir in der main()-Funktion.')
                                        // Hier der weitere Code...
                                     * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                                     * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                                     * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                                     * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                                     * Version:             1.1 (26 January 2020)
                                     * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                                     * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                                     *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                                     * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                                     * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                                     * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                                     * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                                    function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                                        const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                                        const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                                        // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                        // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                                        const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                                        // Validate "where"
                                        if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                                        if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                                            log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                            return;
                                        // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                                        if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                                        // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                                        for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                            let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                            lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                            lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                            statesToCreate[i][0] = lpPath;
                                        if (where != '0_userdata.0') {
                                            // Create States under javascript.x
                                            let numStates = statesToCreate.length;
                                            statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                                let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                                createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                                    numStates--;
                                                    if (numStates === 0) {
                                                        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                                        if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                                            return callback();
                                                        } else {
                                                            return;
                                        } else {
                                            // Create States under 0_userdata.0
                                            let counter = -1;
                                                counter += 1;
                                                if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                                if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                                    // State is existing.
                                                    if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                                    if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                                    if(!force) {
                                                        // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                                        // So, we do not proceed.
                                                        numStates--;
                                                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
        return callback();
                                                        } else {
                                                            // We need to go out and continue with next element in loop.
                                                            return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                                    } // if(!force)
                                                // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                                let obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.native = {};
                                                obj.common = loopParam[1];
                                                setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                                    if (err) {
                                                        log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                                    } else {
                                                        let init = null;
                                                        if(loopParam[1].def === undefined) {
                                                            if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                                            if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                                            if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                                        } else {
                                                            init = loopParam[1].def;
                                                        setTimeout(function() {
                                                            setState(loopParam[0], init, true, function() {
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
        numStates--;
        return callback();
                                                        }, DELAY + (20 * counter) );
                                    Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                    closed setObject() function: callback not working as intended. #474
                                    closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                                    X C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • X
                                      xbow42 @marcuskl last edited by
                                      @marcuskl dieses seltsame Verhalten hatte ich auch mal. Lade mal die Objekte-Seite neu, kontolliere mal ob ['write':true] passt oder starte ggf. den iobroker mal neu. Bei mir ging es dann aufeinmal.
                                      Ich nehme mal an dass es auch im Script funktioniert und nur bei der Darstellung im Browser der neue Wert nicht anzeigt wird.
                                        CruziX @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl Ist doch glaube beim Alias Skript auch so.
                                        Admin neustarten (wichtig, neustarten nicht aus und wieder einschalten) oder iobroker neustart
                                        • marcuskl
                                          Ok danke, versuche ich später mal 🙂
                                          • marcuskl
                                            @CruziX @xbow42 Den Admin Adapter neu zu starten hatte nichts geändert, ich musste Iobroker komplett neu starten, danach hat es funktioniert
                                            86
                                            17992
