    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
      bommel_030 last edited by bommel_030
      @apollon77
      Tippe auf den Controller, hatte ähnliches schon bei anderen Adaptern gesehen.
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:20.382	info	(21603) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
      host.rock64	2020-01-24 10:02:17.188	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.rock64	2020-01-24 10:02:17.187	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.976	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 21603 vs own PID 21547
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.958	info	(21547) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.955	info	(21547) terminating
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.950	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21547
      host.rock64	2020-01-24 10:02:15.940	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21603
      Gerade kam Update auf js 2.2.8 rein. Sollte das darin behoben sein?
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
        3.0.1 goes npm now ... Latest dann im Laufe des Tages
        3.0.1 läuft ohne Probleme 👍 Windows System
          apollon77 @bommel_030 last edited by
          @bommel_030 Ja, in der 2.2.8 sind spezielle Restart Fälle besser behandelt. In dem Fall: Wenn diese Meldung einmalig kommt und quasi der nächste Restart das fixt ist alles ok und "as desgined".
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @apollon77 last edited by
            Ich kann den Adapter nicht installieren, die Installation bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
              Fehler selbst gefunden, falsche Zeile kopiert.
              • klausM
                klausM last edited by
                3.0.1 läuft. Danke !
                Adapter-Versionsinfo war etwas verwirrend
                Verfügbare Version:0.4.14
                Installierte Version:3.0.1
                  apollon77 @klausM last edited by
                  @klausM naja dann hast Du die 3.0.1 aus GitHub installiert (ist jetzt auch im Stable übrigens!), aber im Repo ist noch die "alte".
                  klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • klausM
                    klausM @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    dann hab ich hier ein anderes Problem. Einzig die Adapterversion 0.4.14. wird aufgeführt. Schaue ich mir über "?" das Änderungsprotokoll an, sehe ich 3.0.0 (2020-01-24).
                    Installiere ich diesen Adapter, wird die uralt soef version installiert. Daher habe ich aus Github installiert.
                    Stable Repository > http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    X * aktualisiert ...
                      Nochmal Repo neu laden?
                      • klausM
                        @apollon77
                        finde 3.0.1 nur im Latest Repo und habe nun auch von dort installiert. Ändere ich wieder auf Stable sehe ich als verfügbare Version: 0.4.14. Ist mir im Moment aber wurscht😊 denn es läuft 👍
                          @klausM ja das ist Absicht so. Wir releasen neue Versionen in latest. Wenn es dann genug erfolgreiche User gibt kommt es in stable.
                            Guten Morgen alle miteinander,
                            Bluefox hat es gestern noch gepackt und er hat noch einiges am Adapter umgebaut und neben Konfigurationsverbesserungen noch intern einigen umgebaut.
                            Auf npm haben wir daher jetzt die 3.1.0 ...
                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Morgen hab die Version auf 3.1.0 angehoben dann trigger ringring nur auf true und nicht wieder zurück auf false. in der 3.0.1 Version ging es.
                              • Latzi
                                Latzi @apollon77 last edited by
                                der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod"
                                Irgendwie durchschaue ich´s nicht, muss ich nun den community adapter löschen und auf 3.1.0 updaten?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                  @Latzi sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                  Jupp
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                                    @Homer-J sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                    Dann warte ich noch. 😀
                                      Jan1 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      ich geh auch wieder zurück, weil ich die Anrufer Ansage so nur wieder zum schweigen bring, wenn ich den DP manuell auf false setzte 😖
                                      • Latzi
                                        Latzi @sigi234 last edited by Latzi
                                        Hi @apollon77 ,
                                        ich hab den Adapter installiert, läuft soweit.
                                        Kannst du mir bitte mitteilen, wie ich die Anwesenheit nun abfragen kann, da die Datenpunkte nicht mehr vorhanden sind (tr-064.0.device).
                                        Vielen Dank!
                                        EDIT: Hat sich erledigt, aus welchem Grund auch immer sind nun die DP vorhanden
                                        • Patchwork 3001
                                          Patchwork 3001 last edited by Patchwork 3001
                                          Hallo soweit geht alles mit diesem Adapter aber ich bekomme erst mitgeteilt wehr anruft wenn ich angenommen habe. habe alle Zentenarien durch probiert aber irgendwo hab ich einen Fehler im blokyskript.
                                          wenn ich den Skript aufrufe kommt für ca 5-7 sec " Instanz deaktiviert" keine Ahnung warum.
                                          Benutze das Blokyskript von ElzerShark Anrufmonitor.
                                          hat einer ne lösung oder bin ich im falschen thema
                                            Ralf @apollon77 last edited by
                                            der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
                                            Mal ne dumme Frage : Wie und wo kann ich denn feststellen, welche Version ich installiert habe ? Meldung bei mir : Alle Adapter sind aktuell.
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18126
