    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @intruder7 last edited by
      @intruder7
      Ja das passiert wenn man für Label und Icon nichts eingibt. Muss ich noch einbauen das das abgefangen wird.
      • 0
        0018 @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @0018
        Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
        Hast du dafür ein Beispiel? Bin leider nicht so fit in html tags
          bommel_030 last edited by
          @Scrounger
          Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
          Hab die Version mal aktualisiert, jetzt klappt es auch mit der Spaltenbreite. Damit habe ich dann wieder das Problem, dass ich keinen Zeilenumbruch im JSON hinbekomme ^^
          Aber mal was anderes... NavBar...
          1. Ist es möglich, dass sich Menüpunkt [6] automatishc zusammenklappt wenn ein anderer Menüpunkt ausgewählt wird (abgesehen von den Untermenüs 7-9)?
          2. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Kann ich die Zeilenhöhe im Spaltenlayout beeinflussen? Möchte den Abstand verkleinern.
            • I
              intruder7 @Scrounger last edited by
              @Scrounger 👍
              gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
              Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
              • Scrounger
                Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
                @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                https://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp
                @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger
                Muss auch für die Spalte aktiviert bzw. deaktiviert sein:
                Nein
                1. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
                Ja soll so sein und kann man auch nicht ändern.
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                In deinem konkreten Fall kannst du sie nur vergrößern. Verkleinern geht nur über die Schriftgröße und per css überschreiben des padding
                  darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                  @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @Scrounger Klasse die neuen selects!
                  So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
                  Müsste jetzt behoben sein, aktuellen master testen -> v0.2.47
                  Passt noch nicht:
                    Buddinski88 last edited by
                    @Scrounger, gibt es die Möglichkeit noch ein "Feld" für den iCal-Adapter einzubauen, in welchem ich sagen kann, wenn "ical_Oelkuchs" dann "Oelkuchs"?
                    Ich habe schon versucht auf Basis des Beispiels für den Enigma-Adapter ein Skript zu schreiben, aber ich scheitere schon daran, welches Node_Module ich für die constate als require nehmen muss 😞
                    Oben auf dem Bild sieht man den Kalender aus dem MaterialDesign von Uhula. Dieser Zeigt in der ersten Spalte auch die Kalenderfarbe aus dem iCal-Adapter an. Geht sowas auch?
                    Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde. Gerne auch gegen Einwurf von Geld.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                      @darkiop
                      Doch das geht, gibt zwei farben:
                      select ist leer:
                      select hat nen wert:
                      @Buddinski88
                      Aktuell geht das nur per Skript. Vielleicht mach ich die Tage mal ein Beispiel dafür.
                      Und für ical hab ich noch eine viel bessere idee 😉
                      https://vuetifyjs.com/en/components/calendars#usage
                      Steht schon auf meiner Todo Liste.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by
                        @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Hier das Beispielskript:
                        on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                            let icalObj = obj.state.val;
                            let calList = [];
                            for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                let item = icalObj[i];
                                // Kalendername extrahieren
                                let kalenderName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                // Objekt für Tabelle erzeugen
                                calList.push({
                                    farbe: `<div style="background: ${getMyKalenderFarbe(kalenderName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                                    zeit: item.date,
                                    termin: item.event,
                                    kalender: kalenderName,
                                    timestamp: Date.parse(item._date)
                            function getMyKalenderFarbe(kalenderName) {
                                // Farben über die Kalendernamen zuordnen, Kalendername wie in ical eingestellt verwenden
                                if (kalenderName === 'calendar1') {
                                    return 'red';
                                } else if (kalenderName === 'calendar2') {
                                    return '#44739e'
                            // Hier den Ziel Datenpunkt eingeben, der als Objekt ID im Widget verwendet werden soll
                            setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
                        Widget dazu:
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"341px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Und so sieht das dann aus:
                        I B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • I
                          ich wollte es nochmal hochbringen.
                          Bzw. @all ,hat dieses Problem auch jemand anders oder stimmt bei mir etwas nicht?
                          @Scrounger 👍
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                            @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Das funktioniert auch nicht beim tabl - basic Widget. Schätze das das Problem im vis Adapter liegt bei aktualiserung von Datenpunkten des typ objekts. Hab ich mich aber noch nicht beschäftigt und werde ich sicher in naher Zukunft auch nicht, weil ich mir meine Daten für Tabellen immer per skript aufbereitet und dann als json string speichere.
                            Kannst dazu aber gerne ein git issue erstellen, dann gerät es nicht in vergessenheit.
                            • I
                                  let calList = [];
                                      calList.push({
                                          zeit: item.date,
                                          termin: item.event,
                                          return 'red';
                                          return '#44739e'
                              Du bist der Beste. genau da lag der Fehler. Ich habe das reine JSON als Objekt genutzt. Habe in deinem Skript gesehen dass du
                              stringify
                              nutzt. Habs damit probiert. Jetzt aktualisiert er auch.👏 😁
                                Buddinski88 @Scrounger last edited by Buddinski88
                                @Scrounger, auch hier noch mal einen großen Dank an dich! (Spende ging raus) 🙂
                                Ich habe die Abfrage des Kalenders für dessen Farbe noch etwas erweitert, damit mehrere/beliebig viele Kalender abgefragt werden können.
                                Hier mein Code:
                                    let calList = [];
                                        calList.push({
                                            zeit: item.date,
                                            termin: item.event,
                                        switch (kalenderName){
                                            case 'Abfall':
                                                return '795548';
                                                break;
                                            case 'Familie':
                                                return '#0b8044';
                                                break;
                                            case 'Familie Arbeit':
                                                return '#f6c226';
                                                break;
                                            case 'Geburtstage':
                                                return '#d50000';
                                                break;
                                            case 'Aquascape':
                                                return '#1baade';
                                                break;
                                            default:
                                                return '#000000'
                                                break;
                                    setState('javascript.0.variables.vis.ical.convertedData', JSON.stringify(calList), true);
                                  darkbrain85 last edited by
                                  Hi zusammen!
                                  Ich würde gerne meine Flot Diagramme alle auf Line History Chart umstellen.
                                  Für meine PV Anlage habe ich ein Diagramm in dem mehrere Datensätze übereinander liegen.
                                  Dort benötige ich zwar eine Farbige Füllung, aber keine Linie . Wenn die Liniendicke auf 0 ist wird immer noch eine ganz dünne Linie angezeigt. Diese ist dann leider auch auf den darüber liegenden Flächen zu sehen.
                                  Hier mal ein vergrößerter Screenshot davon:
                                  Wie kann ich diese rote Linie in diesem Fall ausblenden? Schon wäre, wenn bei Liniendicke "0" einfach die Linie ganz verschwinden würde.
                                  Anke für Eure Hilfe!
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @darkbrain85 last edited by
                                    @darkbrain85
                                    Versuch mal die Linienfarbe / Datenfarbe auf transparentzu setzen.
                                      darkbrain85 @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger
                                      Ja klar, das ich da nicht selber drauf gekommen bin... Danke für den Tip!
                                      Eine Sache noch:
                                      Lässt sich der Abstand von einer unten angeordneten Legende zur X-Achse verkleinern? Da geht IMHO viel Platz verloren...
                                      • Scrounger
                                        @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Habs eingebaut, aktullen master testen
                                          darkbrain85 @Scrounger last edited by darkbrain85
                                          @Scrounger
                                          Danke!
                                          Das funktioniert für mich erstmal ganz gut. Je kleiner der padding Wert ist, desto mehr rutschen die Legendeneinträge aneinander. Das kann man aber mit Leerzeichen korrigieren. In so fern erstmal funktional, wenn auch noch nicht 100% sauber.
                                          Edit:
                                          Da fällt mir noch was auf: Mache ich drei Leerzeichen am Ende des Legendentextes, wird direkt hinter dem letzten Buchstaben ein Punkt (.) eingefügt.
                                          Edit2: Kann man die Angabe der Uhrzeit auf der X-Achse noch schöner bekommen?
                                          Edit3: Es wäre gut, wenn für den Tooltip dann auch die Füllfarbe genommen wird, wenn die Linienfarbe "transparent" ist.
                                          • Scrounger
                                            Besser geht es leider nicht, da die chartjs api nur padding zur verfügung stellt und nicht explizit padding-left, padding-right, etc. Da die charts gerendert werden, kann ich hier nix machen.
                                            Ich sehe weder in dem Screenshot einen . noch kann ich das bei mir reproduzieren. Leerzeichen wird als leerzeichen ausgegeben.
                                            Ja steht in der doku!
                                            Geht nicht, api nimmt immer die Farbe von der Linie.
                                            Dann würde ich dir empfehlen, für Linien und Füllfarbe die gleiche zu nehmen und Liniendicke auf 0 zu setzen.
                                            Oder blende in im Tooltip das farbfeld aus.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            184456
