    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • X
      xbow42 @Dutchman last edited by xbow42
      @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
      "zu ...Preise auf DP..."
      gute Idee, mach bitte ein GitHub issue auf 🙂
      jo ist raus.
      Woher weiß der Adapter wann die Berechnung mit dem Tag- oder dem Nachttarif gemacht werden soll?
      dus stellst beim Datenpunkt ein welche Tarife er nehmen soll
      die Option kann ich nicht finden 😞 ,kannst du mal bitte zeigen wo das sein soll?
      Außerdem mancht es ja nicht viel Sinn feste Zeiten einzustellen wann zwischen den Tarifen umgeschaltet wird. Hab aber auch noch keine Idee wie ich die Umschaltinformation am Stromzähler abgreifen kann. Wir sollen jetzt bald vom Netzbetreiber einen neuen digitalen Zähler bekommen, hoffe da gibt es die Möglichkeit als Endverbraucher auch an die Werte zu kommen.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @xbow42 last edited by
        @xbow42 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
        so funktioniert das auch !
        Wen du nicht 2 verschiedene Tarife hast macht es auch keinen sinn tag/nacht separat zu errechnen.
        Een zaehler fuer 2 tarife hat immer 2 Zählwerke (oder sogar 3 tag/nacht/einspeisung).
        Zum tag nacht Thema, auch hier 2 verscheide Zählwerke zum auswählen
        C X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          cyberax @Dutchman last edited by
          Naja für mich würde die getrennte Erfassung in verschiedenen Zeitbereichen schon Sinn ergeben, zB um Herauszufinden wieviel des Verbrauchs tagsüber stattfindet um in-situ Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für eine potentielle Solaranlage zu machen. Oder Batteriespeicherauslegungen.
          Außerdem gibt es Stromtarife welche zu festen Zeiten unterschiedlich viel kosten. Zb Tags von 7-22 und nachts von 22-7 Uhr. Ob sich so ein Tarif lohnt oder nicht könnte man mit separaten Zählern herausfinden...
          Wie wärs zb alternativ mit einem für jede Stunde ?
            guergen last edited by
            Seit dem Jahreswechsel funktioniert der Adapter nicht mehr, Startwerte kann ich auch nicht mehr eingeben
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by
              @guergen sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
              dan mankste was falsch er geht und startwerte setzen auch bei 150+ usern 🙂
              es kommt demnaest ein update wo pro jähr alles auseinander gezogen wird, die functionalitaet hat sich durch den Jahres Wechsel aber definitiv nicht geändert 🙂
                guergen @Dutchman last edited by
                @Dutchman Habe seit dem JAhreswechsel seltsame Kosten gehabt. Wollte dann die richtigen kWh vom Jahresanfang/Quartal und Monat angeben um neu im Jahr 2020 zu starten, jedoch sieht das bei mir so aus:
                Quartal un dMonta kann ich nicht angeben!
                  bommel_030 @guergen last edited by
                  @Dutchman
                  Also irgendwas läuft bei mir auch nicht richtig... Alle Datenpunkte die ich letztes Jahr angefangen haben laufen einwandfrei.
                  Eben wollte ich einen neuen hinzufügen, kann alles aktivieren/anhaken wie ich will, wenn ich auf speichern drücke ist alles wieder weg. Datenpunkt kommt vom Virtualpowermeter.
                  • X
                    @Dutchman so ganz hab ich dass doch noch nicht kapiert. Falls doch schon korrekt berechnet wird erkläre es bitte nochmal.
                    Also wir haben 2 verschiedene Tarife Tag und Nacht.
                    Beim Datenpunt kann ich aber dann nur "Electricity consumtion" oder "Electricity consumtion night" einstellen.
                    Ich könnte mir einen 2. AliasDP bauen und da "Elektricity consumtion night" setzen, bezweifel aber dass dann von jedem DP auch nur die Tag ODER Nachtstunden geloggt und die Preisberechnung gemacht wird.
                    Also für mein Verständnis müsste es noch einen weitere Option geben für "Electricity consumtion day/night autoswitch".
                    und in der AdapterKonfig und unter sourceanalytics.0.config noch 2 weitere Datenpunkte wo man die Umschaltzeiten konfigurieren kann
                    In die Konfiguration kann man dann selbst eintragen ab welcher Zeit mit welchem Tarif gerechnet wird.
                    Bsp. mit den Zeiten von @cyberax
                    sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_day=07:00:00
                    sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_night=22:00:00
                    Zusätzliche DP für die Aufschlüsselung der Kosten von Nacht & Tag
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_byday
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_bynight
                    Ich könnte dann z.B die Waschmaschine 1x am Tag und 1x Nacht laufen lassen um zu sehen wie das Einsparpotenzial ist.
                    by the way: bei den Einstellungen hab ich ein komisches Verhalten, manches ist in deutsch manches in englich. Sind auch nicht immer die gleichen Texte die nicht übersetzt wurden. Wenn ich die Seite erneut aufrufe kann es schon wieder anders aussehen.
                    hier mal zum vergleich mit dem Bild was ich oben gepostet habe.
                      Christian Hornhues last edited by
                      Hi, kann mir einer helfen, habe sourceanalytixs adapter installiert und der läuft, keine Fehler im Protokoll.
                      Müsste ich nicht jetzt unter Objekte sourceanalytixs.0 finden oder so etwas?.. Ist leer.. finde nur im Expertenmodus den system.adapter.sourceanalytix.0 Oder hab ich was übersehen? Leider habe ich schon das Forum durch.. konnte aber nichts finden ..
                      bin anscheinend zu blöde 🙂 . Danke für eure Hilfe.. Leider gibt die Anleitung noch nicht wirklich viel her im Wiki zu diesem Adapter..
                      • X
                        xbow42 @Christian Hornhues last edited by
                        @Christian-Hornhues ja, hab auch erst kapieren müssen wie das geht.
                        Du musst unter Objekte bei den geräte-DB klicken und s. bild oben konfigurieren.
                          sorry, hatte einfach nicht kapiert, das man unter objekt nochma.. das ding klicken muss
                          • X
                            xbow42 @Christian Hornhues last edited by xbow42
                            @Christian-Hornhues vorsicht wenn du das da machst wird sehr viel aufgezeichnet 😉
                              Christian Hornhues @xbow42 last edited by
                              @xbow42 - Danke.. so ist noch besser.. zu blöd 🙂
                                Hat eingentliche schon jemand eine nette Virtualisierung des Stromverbrauchs welche man als Ausgangsbasis nehmen könnte?
                                  ebu last edited by
                                  ich hab jetzt die >800 Posts durch, aber irgendwie kapiere ich es nicht.
                                  Ich habe eine Gosund Steckdose mit Tuya Adapter. Dieser zeigt mit den aktuellen Stromwert von Watt an. Wenn ich diesen jetzt mit Anatlytix nutze, zeigt er mir ja immer den gleichen Wert an.
                                  Was muss ich nun beim Startwert etc. eingeben, wenn ich ca. 30 KWh verbrauche? Geht das nur mit Blockly o.ä.?
                                  Sorry und danke für die Hilfe.
                                  • X
                                    xbow42 last edited by xbow42
                                    ist doch klar wenn an der Steckdose die gleiche Leitung Watt abgenommen wird der Watt-Wert auch gleich sein 😉
                                    Du musst den aktuellen aufsummierten TotalWert (Gesamtverbrauch in Wh) nehmen, nicht den W(att)-wert.
                                    Welcher das genau ist musst du selbst rausfinden da ich den TuyaAdapter nicht nutze.
                                    Wenn du deine Startwerte nicht kennst, kannst du mit deinem Schätzwert 30kWh die Startschätzwerte berechnen.
                                    Blockly bauchst du dafür nicht, nur einen (Taschen)rechner.
                                    Startwert-Tag = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365Tage)
                                    Startwert-Woche = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365 * 7)<-für Heute Sonntag
                                    Startwert-Monat-Quartal-Jahr = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365 * 26)<-Tag heute 26.01.2020)
                                      ebu last edited by
                                      Moin @xbow42 Danke klingt einleuchtend. Aber die Leuchte geht bei mir nicht an leider 😞 Ich kriege ja nur den aktuellen Verbrauch in Watt von meiner Steckdose+Tuya. Gute Frage wie ich den TotalWert in Wh rausbekomme..
                                      Naja falls sonst keiner eine Idee hat lasse ich ihn einfach laufen ohne Startwerte, geht ja auch. Trotzdem danke 🙂
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                        @ebu sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                        Moin @xbow42 Danke klingt einleuchtend. Aber die Leuchte geht bei mir nicht an leider Ich kriege ja nur den aktuellen Verbrauch in Watt von meiner Steckdose+Tuya. Gute Frage wie ich den TotalWert in Wh rausbekomme..
                                        huh ?
                                        watt nach Wh macht SourceAnalytix fuer dich, wen du nur watt hast, gibs doch auch keine startwerte bei dir due faengst von NULL an und SA ermittelt vom watt den kWh fuer dich.
                                        Das leben kan leichter sein freunde 🙂
                                        X E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • X
                                          @Dutchman ok wenn dein Adapter das mit dem Watt-Wert kann ist das auch eine Option.
                                          Was mich an den Tuya-Dingern immer stört ist die zusätzliche App & China-Cloud, darum habe ich meine Blitzwolf/Luninea/Gosund-Dosen mit Tasmonta geflasht und im sonoff-Adapter eingebunden. Weiterer Vorteil Tasmota haut von sich aus schon ein paar Statistikwerte raus
                                          @Dutchman hast du meinen Beitrag oben gelesen mit dem Problem bei Tag/Nachttarif? Wird es da eine Anpassung geben?
                                            ebu @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman Alles klar. Dann ist das Thema ja erledigt, alles gut 🙂
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288998
