    4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
    • Mic
      Mic Developer @Negalein last edited by
      @Negalein
      Ggf. über CSS steuern. D.h. View im Browser öffnen, im Chrome F12 drücken, und damit das CSS ansehen und entsprechend versuchen, das zu verstehen und korrigieren über VIS CSS.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
        @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
        @Negalein
        Puhhhh, CSS 😞
        Hast du bei dir noch was spezielles eingestellt, dass es dir so passend angezeigt wird?
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Negalein last edited by Mic
          @Negalein sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
          Nein, ich habe es einfach größer gelassen. Da es transparent ist, stört mich das insgesamt nicht.
            brain @Mic last edited by
            @Mic
            Danke. Daran scheint es aber nicht zu liegen (hatte ich davor schon so eingestellt).
            Ich habe das Skript nochmal neu kopiert und eingefügt. Nun stürzt meine Javascript aber zumindest nicht mehr ab. Die HTML-Datei wird aber immer noch nicht erzeugt.
            Ich habe die folgende Funktion des Codes im Verdacht. Muss das FS-Modul installiert werden oder ist das eine Standardfunktion von Javascript?
            function writeWeatherHtml() {
               // Requiring fs module in which writeFile function is defined.
               const fs = require('fs');
               // Write data in 'Output.txt' .
               fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                   if (err) throw err; // In case of a error throw err.
            • Mic
              Mic Developer last edited by
              @brain
              Gibt es denn auch wirklich das Verzeichnis bei dir, das im Script unter const FILE_PATH steht?
              Falls ja, dann hier den Pfad ebenso korrigieren/setzen und dieses Script mal testen:
              const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/test.txt';
              fs.writeFile(FILE_PATH, 'Test-text', (err) => {
                  if (err) throw err;
              Erzeugt Datei "test.txt" im Verzeichnis "'/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/", aber nur, wenn dieses Verzeichnis auch existiert.
                @Mic
                Danke für den Tipp. Die Datei liegt dort, ist nur über ioBroker selbst nicht sichtbar. Habe mich über FTP verbunden und siehe da...
                • N
                  Nikoxx last edited by
                  Guten Abend,
                  danke für das Skript, funktioniert super. Nun wollte ich das gleiche nur mit einem "Donut-Diagramm" machen. Mit Google würde das gehen aber ich bekomme das Skript nicht umgebaut. Würde gerne aus verschiedenen Datenpunkten die Prozentwerte anzeigen lassen. Versuche das jetzt schon seit 2 Stunden und bevor ich noch 3 Stunden rumprobiere hab ich gedacht ich frag hier mal nach. Vieleicht kann mir ja jemand helfen, ist bestimmt keine große Sache für jemanden der Ahnung hat.
                  LG
                    hopser2000 last edited by
                    ich find die Idee hier super und will mir meine eigenen Charts ebenfalls zusammenbauen. Ich habe nur das Problem, dass die per JS erzeugte Datei nicht angezeigt wird. Im Filesystem wird sie angelegt. So weit alles bestens. Beim Aufruf der VIS zeigt mir die Konsole aber immer
                    "[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chart.html, line 0)"
                    Gibt's da noch was einzustellen irgendwo??
                    • Mic
                      Mic Developer @hopser2000 last edited by
                      @hopser2000 sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                      Aufgrund des 404-Fehlers würde ich zunächst mal prüfen, ob der Pfad auch wirklich korrekt in VIS eingetragen wurde.
                        hopser2000 @Mic last edited by hopser2000
                        @Mic Ja der passt. Wenn ich die durch das JS generierte Datei an die gleiche Stelle Hochlade, dann zeigt er sie in der VIS auch an. Das JS schreibt die Änderungen auch in das File rein, aber diese Änderungen werden dann nicht in der VIS angezeigt (auch nicht nach reload und cache löschen etc).
                        Wie mache ich denn generell Verzeichnisse / Dateien "sichtbar" für die VIS? Gibt's da was, wo ich was einstellen kann/muss?
                        • Mic
                          Nimmst du das Widget "basic - iFrame"? Bei "Updatezeit (ms)" habe ich übrigens 3600000 - also alle 60 Minuten, was für meinen Anwendungszweck reicht.
                            Ja genau, verwende das Basic-iFrame Widget.
                            • Mic
                              zu den Zugriffsrechten etc. in VIS kann ich leider nicht wirklich helfen, ggf. machst du am besten einen neuen Thread diesbezüglich auf, falls hier keine weitere Hilfe kommt.
                                Ok, danke. Werd ich dann machen falls ich nicht weiter komme.
                                  Hab die Lösung gefunden. Das writeFile musste ich anpassen. Mittels https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile funktioniert es!
                                  • Mic
                                    Cool. Du hast mein obiges Script angepasst, oder? Was denn genau, magst du mal bitte vorher/nachher posten?
                                      @Mic ja gerne. Wird aber erst morgen. Auf dem iPad ist der Editor nicht das wahre...
                                      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Agria4800
                                        Agria4800 @hopser2000 last edited by
                                        @hopser2000 Bin auch interessiert, würde mich über Info freuen, was du geändert hast.
                                          also, folgendes habe ich angepasst, um den Inhalt für das iFrame-Widget in VIS sichtbar zu machen.
                                          Ausgehend von dem obigen Code:
                                              if (err) throw err;
                                          Was nicht benötigt wird ist die Zeile
                                          Die Zeile
                                          muss abgeändert werden in:
                                          writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                                          Dadurch wird die writeFile-Funktion vom Biobroker verwendet. Doku dazu siehe hier
                                          Da ich für den ersten Parameter der writeFile Funktion "vis.0" angegeben habe, wird die Datei in den Pfad FILE_PATH geschrieben, relativ zu /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                          Ist also FILE_PATH = "mySubfolder/myOutputFile.txt" wird die Datei in folgendes Verzeichnis geschrieben:
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mySubfolder/myOutputFile.txt
                                          Die Verzeichnisstruktur (folgend auf .../vis.0/ ) muss aber zwingend vorhanden sein.
                                          Im iFrame-Widget wird als Quelle dann angegeben:
                                          Hoffe das war so weit verständlich. Ansonsten gern nachfragen.
                                          VG,
                                          Andreas
                                          • Mic
                                            @hopser2000
                                            Vielen Dank hierfür! 😎
                                            Ich habe das Script entsprechend aktualisiert mit Version 0.2, ebenso verbessertes Error-Handling und Debug-Ausgaben im Log, falls LOG_DEBUG auf true.
                                            Link zum aktuellen Script
                                            vis
                                            11
                                            50
                                            6983
