    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @sigi234 last edited by
      @sigi234 wa es vielleicht diese Meldung im Log?
      location update received for key: xyz ...
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
        @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
        location
        location war dabei und der Name von meinen 3 Geräten.
        Ob das Blockly zusammenhängt weis ich nicht.
        Bekam auch viele Messages aufs Handy, die habe ich noch.
        Habe auch ein Blockly erstellt:
          @sigi234 wie groß hast du den Radius eingestellt?
            Habe 3 drinnen
            100
            Bei 100 ging es mal, aber jetzt bin ich zu Hause er ist aber auf false.
            Ich gehe mal weg und schau ob es wieder passiert.
              @nis
              Kann ich die Nachrichten auf einmal löschen? CA. 1000 da werde ich alt.
                @sigi234 Geht vermutlich nur indem du alle Daten der App löscht in den Einstellungen
                  @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                  Ein löschen der Objekte hat nichts gebracht. Die kommt immer weider.
                  Das ist schon bekannt und wird demnächst optimiert
                  Gibt es schon was neues dazu, werden immer mehr. Grün aktuell, Rot alt.
                    @sigi234 Update dazu kommt vermutlich heute Abend in v0.5.1
                      A Former User @Guest last edited by
                      @nis Beta3 ist online, Neuerungen habe ich im ersten Post ergänzt im Changelog
                        Wird noch nicht angeboten.
                          @sigi234 das muss Google ja auch erst weltweit verteilen, prüfen, ... es kann also ein paar Minuten/Stunden dauern bis es jedem angeboten wird zum Update
                            e-s @Guest last edited by e-s
                            @nis
                            beta3 installiert, zeitstempel vom server ist aber interessant.
                            Schicke in einem Blockly die aktuelle Zeit und ein Ereignis, jedoch war dabei bei einer Nachricht 13 Minuten Differenz dabei zu sehen. Ist das wirklich die Zeit bei der die Nachricht auf dem Server angekommen ist. Würde eher davon ausgehen, dass es die Zeit ist, als es beim Handy angekommen ist, da ich zeitweise kein Empfang hatte.
                            Zusätzlich ist mir aufgefallen, das mein phone mit android 10 über Nacht oft kein push zulässt, erst wenn ich das Handy aktiv nutze, wird das Stromsparen scheinbar deaktiviert. Muss ich das in den Berechtigungen vom Handy suchen oder hast du das eventuell auch Einfluss drauf?
                            Feature-request:
                            Ich habe vor ein paar Einstellungen per Datenpunkt auch auf iogo auch für mich sichtbar zu machen, diese will ich aber nicht dauerhaft in iogo sehen. Es wäre cool wenn man in der App einige Funktionen verstecken oder noch besser in ein separates Untermenü verschieben könnte
                            ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @e-s last edited by
                              @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                              Ja, es sollte definitiv nun die Zeit vom Server sein. Teste mal bitte noch etwas, insbesondere wie es ist wenn kein Empfang
                                Da kann ich nix machen, das kannst du nur selber für die App einstellen.
                                Wichtig ist, dass die App im Hintergrund Netzwerk nutzen darf und dass alle Energiespar Einstellungen deaktiviert sind für die App
                                  Feature-request:
                                  Kannst du das nochmal etwas konkreter beschreiben bitte.
                                  Hab ich noch nicht ganz verstanden, mach gerne einen Issue in github dazu auf. Dann geht es nicht unter.
                                    @nis
                                    Ich will gerne einige Lampen und Steckdosen im Haus auf Automatik umstellen. Dazu will ich dann datenpunkte anlegen mit denen ich einzelne Funktionen oder Zeiten aktivieren will.
                                    Das könnten unter Umständen recht viele neue Funktionen werden.
                                    Da ich aber immer gerne ein sauberes Umfeld habe und diese Einstellungen nur unter bestimmten Umständen verändern möchte, sollen diese in den Hintergrund verschwinden.
                                    Ob man diese dann komplett aus und einblenden kann oder eben in ein separates Funktionen einstellmenü verschieben kann, welches man über die Menütaste in der app erreichen kann, ist mir egal.
                                    Issue kann ich anlegen, wollte aber erst mal drüber reden ob sinnvoll oder nicht.
                                      @e-s Würde es nicht erstmal ausreichen, wenn du alle diese neuen Datenpunkte einer neuen Funtion "Konfigutation" zuordnest. Dann hast du alles gebündelt beisammen, aus der App steuerbar, und kannst die Funtion nach unten sortieren in der App um sie nicht immer zu sehen
                                        @nis
                                        Derzeit bin ich noch am überlegen wie ich das ganze überhaupt mache. Das war dabei nur eine Idee, da ich jetzt teilweise bei Funktionen schon scrollen muss.
                                        Noch schöner wäre vielleicht wenn man alles noch mehr verschachtelt könnte. Aber das wäre dann sowieso ein iobroker Problem.
                                          @e-s Vermutlich wird es schnell zu kompliziert, ich würde es einfacher aufziehen dann haste schneller und länger was davon
                                            MEM Werte werden nicht angezeigt.
                                            Das ist nun auch gefixt in der neuesten Beta4 Version
                                            sigi234 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24053
