    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich soef lib ist in der Version schon ewig raus und direkt drin. Und die Installation hat komplett geklappt?
      Da fehlt wohl ein file was an sich da sein müsste. Und du bist bisher der einzige
        @zahnheinrich Versuch doch die gleiche Version vom GitHub nochmal neu zu installieren.
        • Z
          zahnheinrich @zahnheinrich last edited by zahnheinrich
          @apollon77
          Kommando zurück:
          Nach erneuter Deinstallation des Adapters (nicht nur der Instanz) und Neuinstallation geht es ohne Probleme.
          Also alles gut!
          Gruß Ulrich
            @zahnheinrich ps: und du bist sicher das du nicjt irgendwelche rechte Problem hast? Kenne mich aber mit Docker nicht aus.
            • Z
              zahnheinrich @apollon77 last edited by
              @apollon77
              OK, einen hab ich noch:
              Der Datenpunkt "ringing" wird bei eingehendem Anruf zwar true, nach Anrufende jedoch nicht mehr "false".
              Das soll wohl nicht so sein, oder?
              Gruß Ulrich
              dslraser klausM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                kann ich nicht bestätigen, das funktioniert bei mir.(3.0.1)
                • klausM
                  klausM @zahnheinrich last edited by
                  @zahnheinrich
                  bei meiner 3.0.1 wird ringing korrekt gesetzt.
                  • Z
                    zahnheinrich @klausM last edited by
                    @klausM
                    Hmmm,
                    bei mir läuft eine 7590 mit der Laborversion 07.19-75208 BETA.
                    Auch Neustart brachte keine Änderung...
                    Beobachte ich mal weiter...
                    klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • klausM
                      @zahnheinrich
                      7590 mit formaler 07.12. Und egal ob Anrufer ohne Verbindung auflegt oder der Anruf angenommen wird - "ringing" wird false gesetzt.
                      • klausM
                        aber ...
                        kann es sein, das in der Community-Version 'tr-064.0.callmonitor.ringing' nach Ring hochgezählt wurde?
                        Bisher war das wohl so, denn so funktioniert es nicht mehr ...
                        function Ansagen() {
                            if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val && counter++ < Ansagewiederholung) {
                                log("-----------------------------");
                          apollon77 @klausM last edited by
                          @klausM also laut Quellcode ist ringing ein Boolean und damit true/false.
                          • klausM
                            klausM @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            ich will dir nicht wieder sprechen, dafür verstehe ich zu wenig von der Sache, aber als ich das Script so formuliert habe, war ringing int oder ähnliches.
                                    log("Anruf von " + AnruferName);
                                    setState(alexaWohnzimmer + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
                                    setState(alexaPetra + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
                                    setTimeout(Ansagen, 6000);
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher last edited by
                              boh ich dreh durch erst geht er dann wieder nicht
                              ich hab https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064 Instilliert
                              erst geht alles wenn man seine pi neumacht geht nix mehr woran kann es liegen
                                apollon77 @Horst Böttcher last edited by
                                @Horst-Böttcher nimm bitte die npm Version. Warum installiert ihr immer vom GitHub? 😉 gefährlich.
                                Ansonsten wären Details zu „geht nicht“ extrem hilfreich
                                • kmidt
                                  kmidt last edited by Negalein
                                  ich bekomem den Adpater einfach nicht connectet.
                                  Das hier steht im LOg :
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                  host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                  Hat da einer eine Idee ?
                                  Danke und Gruß,
                                  Andi
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                  sigi234 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @kmidt last edited by
                                    @kmidt
                                    Wie installiert?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                      @apollon77
                                      eigentlich müsste man dieses Thema hier schliessen und zB auf TR-064 verweisen.
                                      den tr-064-Community gibts doch nicht mehr.
                                      Hier wird jetzt so viel vermischt.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @kmidt last edited by
                                        @kmidt sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                        Diesen Fehler hatte ich auch mit der 3.2.0
                                        Fazit: Dies ist die falsche Version.
                                        3.1.4. funktioniert und bringt nicht diesen Fehler.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                          @Negalein sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                          Kann man den nicht sperren?
                                            Jan1 @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                            Liegt wohl daran, das 3.1.4 die derzeit offizielle Version im lateste ist und alles drüber keine freigegebenen Versionen und damit eventuell auch Bugy. Warum man auch immer von Github direkt installieren muss, bleibt ein Rätsel und das Gejammere danach ist nur die Folge davon 🙂
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            190075
