    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      Haus last edited by
      Ляпота 😄
      Огромное спасибо instalator
        Haus last edited by
        Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
        1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
        2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
        #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
        #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
        #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
        LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
        byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
        byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
        //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx";                       // Set MQTT broker server domain address
        byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
        #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
        #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
          payload[length] = '\0';
          String strTopic = String(topic);
          String strPayload = String((char*)payload);
            if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
            lcd.setCursor(3,0);
            lcd.print(strPayload);
            //lcd.print((char)223);
            if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
            lcd.setCursor(3,1);
            if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
            lcd.setCursor(12,0);
            if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
            lcd.setCursor(12,1);
        EthernetClient ethClient;
        PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
        void setup() {
          lcd.init();
          lcd.backlight();
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.print("T1:");
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("T2:");
          lcd.setCursor(9,0);
          lcd.print("T3:");
          lcd.setCursor(9,1);
          lcd.print("T4:");
          Ethernet.begin(mac, ip);
          if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
            client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
            client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
            client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
            client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
            client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
        void loop() {
          client.loop();
            if (!client.connected()) {
        }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
        И скрипт
        on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
                 setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
        on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) {
                 setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
        on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) {
                 setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
        on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) {
                 setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
          electric69 last edited by
          @Haus:
          2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)? `
          С этим тоже намучился, и пока связь потеряна и не восстановлена - данные что передаются в этот промежуток времени безвозвратно потеряны((
          По поводу восстановления связи, я в коде задал таймер, который раз в 10 (настраивается) секунд проверяет коннект, если нет - то рвет и переподключается, подписываясь заново…
          unsigned long lastTime = 0;
          unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
            //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем
            if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) {
              lastTime = millis();
                //Разрываем коннект
                client.disconnect();
                Serial.print("Reconnect to MQTT-boker...  ");
                //пытаемся восстановить
                if (client.connect("PLC35_DoorVaultSecur")) {
                  Serial.println("success");
                  //Публикуем, подписываемся заново
                  client.subscribe("PLC35_DoorVaultSecur/mode");
                  client.subscribe("common/PLC38_PLC35_RelayLight2");
                  client.subscribe("common/PLC33_PLC35_FlashRFID");
                }  else {
                  Serial.println("failed!");
          Вот так как то…
            Haus last edited by
            Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес 😢
            Чего то сделал
            #include <spi.h>
            #include <uipethernet.h>                                  // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
            #include <pubsubclient.h>                                 // MQTT publisher/subscriber client library
            #include <wire.h>
            #include <liquidcrystal_i2c.h>                            // i2C bus converter compatible library for LCD
                lcd.setCursor(3,0);
                lcd.setCursor(3,1);
            void setup() {
              lcd.init();
              lcd.backlight();
              lcd.clear();
              lcd.setCursor(0,0);
              lcd.print("T1:");
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("T2:");
              lcd.setCursor(9,0);
              lcd.print("T3:");
              lcd.setCursor(9,1);
              lcd.print("T4:");
            void loop() {
              client.loop();
            //Разрываем коннект
              Haus last edited by
              Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞
              • I
                instalator last edited by
                @Haus:
                Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 `
                Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                  Haus last edited by
                  @instalator:
                  @Haus:
                  Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                  Не пингуется, ENC28J60
                  mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                  mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT
                  sayit-0	2016-01-12 19:30:11	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                  sayit-0	2016-01-12 19:30:07	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                  javascript-0	2016-01-12 19:30:07	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                  Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
                  Может я код который предложил electric69 не так прописал?
                    @Haus:
                    Не пингуется, ENC28J60 `
                    Если не пингуется, то код вообще не причем…
                    Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
                    Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
                      bondrogeen last edited by
                      Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
                      iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
                      CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
                      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
                      а вот в iobrokere нет значений
                      но если публикуешь в корне то отображается правильно
                      test 6576
                        Haus last edited by
                        @bondrogeen:
                        test 6576 `
                        Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
                          В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
                          Как брокер локально по сети нормально все передается.
                          Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
                          может что тут нужно поставить?
                            Haus last edited by
                            @bondrogeen:
                            filename="3333.jpg" index="0">~~
                            может что тут нужно поставить? `
                            Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит 🙂
                              нажимал я на нее только не чего не происходит
                                Haus last edited by
                                @bondrogeen:
                                нажимал я на нее только не чего не происходит `
                                Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                                  читал, но не чего нового для себя не узнал
                                  • I
                                    @bondrogeen:
                                    Может из за пробелов в именах переменных?
                                      имена менял, пробовал по разному.
                                      И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
                                      лог с сервера
                                      system/adapter/mqtt/0/alive true
                                      system/adapter/mqtt/0/connected true
                                      system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
                                      system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
                                      system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
                                      system/adapter/mqtt/0/uptime 0
                                      system/adapter/mqtt/upload 0
                                      system/adapter/history/0/alive true
                                      system/adapter/history/0/connected true
                                      system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
                                      system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
                                      system/adapter/history/0/memRss 29.48
                                      system/adapter/history/0/uptime 331
                                      system/adapter/history/upload 0
                                      system/host/Roman-PC/alive true
                                      system/host/Roman-PC/load 0
                                      system/host/Roman-PC/uptime 331
                                      system/host/Roman-PC/memRss 104.86
                                      system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
                                      system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
                                      system/host/Roman-PC/mem 56
                                      system/adapter/admin/0/alive true
                                      system/adapter/admin/0/connected true
                                      system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
                                      system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
                                      system/adapter/admin/0/memRss 71.23
                                      system/adapter/admin/0/uptime 331
                                        Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
                                        Получается название всего топика присваивается как переменная.
                                        • I
                                          @bondrogeen:
                                          лог с сервера
                                          system/adapter/admin/0/uptime 331 `
                                          Лог ниочем.
                                          Получается iobroker не может подписаться
                                            Это лог с сервера CloudMQTT
                                            Данные получены от ibrokera
                                            На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
                                            Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
                                            А в обьектах нет
                                            CloudMQTT
                                            244
                                            71661
