    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
      @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Hast du dafür ein Beispiel? Bin leider nicht so fit in html tags
      https://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp
      @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
      Hab die Version mal aktualisiert, jetzt klappt es auch mit der Spaltenbreite. Damit habe ich dann wieder das Problem, dass ich keinen Zeilenumbruch im JSON hinbekomme ^^
      Muss auch für die Spalte aktiviert bzw. deaktiviert sein:
      Aber mal was anderes... NavBar...
      1. Ist es möglich, dass sich Menüpunkt [6] automatishc zusammenklappt wenn ein anderer Menüpunkt ausgewählt wird (abgesehen von den Untermenüs 7-9)?
      Nein
      1. Man kann für Punkt 6 zwar eine View hinterlegen, bei klick auf Punkt 6 wird aber "nur" das Untermenü aufgeklappt. Soll das so sein, oder kann man das ändern?
      Ja soll so sein und kann man auch nicht ändern.
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Kann ich die Zeilenhöhe im Spaltenlayout beeinflussen? Möchte den Abstand verkleinern.
      In deinem konkreten Fall kannst du sie nur vergrößern. Verkleinern geht nur über die Schriftgröße und per css überschreiben des padding
        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger Klasse die neuen selects!
        So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
        Müsste jetzt behoben sein, aktuellen master testen -> v0.2.47
        Passt noch nicht:
          Buddinski88 last edited by
          @Scrounger, gibt es die Möglichkeit noch ein "Feld" für den iCal-Adapter einzubauen, in welchem ich sagen kann, wenn "ical_Oelkuchs" dann "Oelkuchs"?
          Ich habe schon versucht auf Basis des Beispiels für den Enigma-Adapter ein Skript zu schreiben, aber ich scheitere schon daran, welches Node_Module ich für die constate als require nehmen muss 😞
          Oben auf dem Bild sieht man den Kalender aus dem MaterialDesign von Uhula. Dieser Zeigt in der ersten Spalte auch die Kalenderfarbe aus dem iCal-Adapter an. Geht sowas auch?
          Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde. Gerne auch gegen Einwurf von Geld.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
            @darkiop
            Doch das geht, gibt zwei farben:
            select ist leer:
            select hat nen wert:
            @Buddinski88
            Aktuell geht das nur per Skript. Vielleicht mach ich die Tage mal ein Beispiel dafür.
            Und für ical hab ich noch eine viel bessere idee 😉
            https://vuetifyjs.com/en/components/calendars#usage
            Steht schon auf meiner Todo Liste.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by
              @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Hier das Beispielskript:
              on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                  let icalObj = obj.state.val;
                  let calList = [];
                  for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                      let item = icalObj[i];
                      // Kalendername extrahieren
                      let kalenderName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                      // Objekt für Tabelle erzeugen
                      calList.push({
                          farbe: `<div style="background: ${getMyKalenderFarbe(kalenderName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                          zeit: item.date,
                          termin: item.event,
                          kalender: kalenderName,
                          timestamp: Date.parse(item._date)
                  function getMyKalenderFarbe(kalenderName) {
                      // Farben über die Kalendernamen zuordnen, Kalendername wie in ical eingestellt verwenden
                      if (kalenderName === 'calendar1') {
                          return 'red';
                      } else if (kalenderName === 'calendar2') {
                          return '#44739e'
                  // Hier den Ziel Datenpunkt eingeben, der als Objekt ID im Widget verwendet werden soll
                  setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
              Widget dazu:
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"341px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              Und so sieht das dann aus:
              I B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • I
                intruder7 last edited by
                ich wollte es nochmal hochbringen.
                Bzw. @all ,hat dieses Problem auch jemand anders oder stimmt bei mir etwas nicht?
                @Scrounger 👍
                gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
                Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                  @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Das funktioniert auch nicht beim tabl - basic Widget. Schätze das das Problem im vis Adapter liegt bei aktualiserung von Datenpunkten des typ objekts. Hab ich mich aber noch nicht beschäftigt und werde ich sicher in naher Zukunft auch nicht, weil ich mir meine Daten für Tabellen immer per skript aufbereitet und dann als json string speichere.
                  Kannst dazu aber gerne ein git issue erstellen, dann gerät es nicht in vergessenheit.
                  • I
                    intruder7 @Scrounger last edited by
                        let calList = [];
                            calList.push({
                                zeit: item.date,
                                termin: item.event,
                                return 'red';
                                return '#44739e'
                    Du bist der Beste. genau da lag der Fehler. Ich habe das reine JSON als Objekt genutzt. Habe in deinem Skript gesehen dass du
                    stringify
                    nutzt. Habs damit probiert. Jetzt aktualisiert er auch.👏 😁
                      Buddinski88 @Scrounger last edited by Buddinski88
                      @Scrounger, auch hier noch mal einen großen Dank an dich! (Spende ging raus) 🙂
                      Ich habe die Abfrage des Kalenders für dessen Farbe noch etwas erweitert, damit mehrere/beliebig viele Kalender abgefragt werden können.
                      Hier mein Code:
                          let calList = [];
                              calList.push({
                                  zeit: item.date,
                                  termin: item.event,
                              switch (kalenderName){
                                  case 'Abfall':
                                      return '795548';
                                      break;
                                  case 'Familie':
                                      return '#0b8044';
                                      break;
                                  case 'Familie Arbeit':
                                      return '#f6c226';
                                      break;
                                  case 'Geburtstage':
                                      return '#d50000';
                                      break;
                                  case 'Aquascape':
                                      return '#1baade';
                                      break;
                                  default:
                                      return '#000000'
                                      break;
                          setState('javascript.0.variables.vis.ical.convertedData', JSON.stringify(calList), true);
                        darkbrain85 last edited by
                        Hi zusammen!
                        Ich würde gerne meine Flot Diagramme alle auf Line History Chart umstellen.
                        Für meine PV Anlage habe ich ein Diagramm in dem mehrere Datensätze übereinander liegen.
                        Dort benötige ich zwar eine Farbige Füllung, aber keine Linie . Wenn die Liniendicke auf 0 ist wird immer noch eine ganz dünne Linie angezeigt. Diese ist dann leider auch auf den darüber liegenden Flächen zu sehen.
                        Hier mal ein vergrößerter Screenshot davon:
                        Wie kann ich diese rote Linie in diesem Fall ausblenden? Schon wäre, wenn bei Liniendicke "0" einfach die Linie ganz verschwinden würde.
                        Anke für Eure Hilfe!
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @darkbrain85 last edited by
                          @darkbrain85
                          Versuch mal die Linienfarbe / Datenfarbe auf transparentzu setzen.
                            darkbrain85 @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            Ja klar, das ich da nicht selber drauf gekommen bin... Danke für den Tip!
                            Eine Sache noch:
                            Lässt sich der Abstand von einer unten angeordneten Legende zur X-Achse verkleinern? Da geht IMHO viel Platz verloren...
                            • Scrounger
                              @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Habs eingebaut, aktullen master testen
                                darkbrain85 @Scrounger last edited by darkbrain85
                                @Scrounger
                                Danke!
                                Das funktioniert für mich erstmal ganz gut. Je kleiner der padding Wert ist, desto mehr rutschen die Legendeneinträge aneinander. Das kann man aber mit Leerzeichen korrigieren. In so fern erstmal funktional, wenn auch noch nicht 100% sauber.
                                Edit:
                                Da fällt mir noch was auf: Mache ich drei Leerzeichen am Ende des Legendentextes, wird direkt hinter dem letzten Buchstaben ein Punkt (.) eingefügt.
                                Edit2: Kann man die Angabe der Uhrzeit auf der X-Achse noch schöner bekommen?
                                Edit3: Es wäre gut, wenn für den Tooltip dann auch die Füllfarbe genommen wird, wenn die Linienfarbe "transparent" ist.
                                • Scrounger
                                  Besser geht es leider nicht, da die chartjs api nur padding zur verfügung stellt und nicht explizit padding-left, padding-right, etc. Da die charts gerendert werden, kann ich hier nix machen.
                                  Ich sehe weder in dem Screenshot einen . noch kann ich das bei mir reproduzieren. Leerzeichen wird als leerzeichen ausgegeben.
                                  Ja steht in der doku!
                                  Geht nicht, api nimmt immer die Farbe von der Linie.
                                  Dann würde ich dir empfehlen, für Linien und Füllfarbe die gleiche zu nehmen und Liniendicke auf 0 zu setzen.
                                  Oder blende in im Tooltip das farbfeld aus.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    Alerts Widget ist fertig:
                                    Damit kann man sich z.B. Nachrichten direkt in der VIS anzeigen, z.B. so wie das mit dem Pushover adapter möglich ist, eben nur direkt in der VIS.
                                    Wie man das Widget nutzen kann steht in der Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts
                                    Oder schaut Euch das online beispiel an: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                                    Um das Widget nutzen zu können, müsst ihr euch die Objekte mit javascript zusammenbauen.
                                    Archimedeus A I S D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dos1973 last edited by
                                      Wirklich Coole Sache! Top
                                      Scheitert bei mir allerdings am Java.
                                      Hoffe auf Beispiele
                                      • Archimedeus A
                                        Archimedeus A @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        Hallo, was du machst ist saucool, aber murkse noch mit den Anfängen herum.
                                        Fragen:
                                        • Wo kann man anschauen, wie die Listen gemacht sind (die in der Doku abgebildet sind). In der Life-view sind sie nicht
                                        • Gibt es eine einfache Möglichkeit, List-Items abhängig vom Status anzeigen zu lassen oder nicht?
                                        • Kann man eine View in Masonry views als Navi-Button definieren?
                                        Warum will ich das? Ich möchte eine Statusübersicht bauen, wo auf den Karten drauf steht wieviel Lampen an sind (oder Heizkörper etc). Wenn man drauftappt soll man die Liste der Lampen bekommen mit Schaltern, die an sind.
                                        Eine Karte mit Navi bekomme ich hin, indem ich in der View einen unsichtbaren Button drüberlege. Ist aber unpraktisch beim Bauen.
                                        Fernziel: Maximale Nutzervereinfachung.
                                        Danke im Voraus. Ich nehme auch kommentarlose Links 🙂
                                        Archi
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Archimedeus A last edited by Scrounger
                                          @Archimedeus-A sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Ja ist noch nicht alles in der Lifeview abgebildet.
                                          Wie die List funktioniert sieht man in der Doku - Screenshot. Am besten mal damit rumspielen, dann bekommst den dreh sicher raus.
                                          In den Threads hier gibt es auch das ein oder andere Beispiel zum List Widget.
                                          Ja das kannst damit machen. Für Lichter nimmst am besten type switch.
                                          Klar, leg über die gesamte Card z.B. einen Navbutton mit Layout text. Dem weißt dann die View zu, wo du die lichter mit steuerst.
                                          Sorry aber im Detail antworten fehlt mir echt die Zeit.
                                          Ließ dich hier im Forum ein, probier ein bissle rum und wenn du an nem speziellen Fall hängst, dann frag im Forum nach.
                                          Archimedeus A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            intruder7 @Scrounger last edited by intruder7
                                            @Scrounger Auf die Schnelle getestet:
                                            Fehler bisher... Sollte der Text länger als die Breite sein, schreibt er ihn über das Widget hinaus und der Bestätigungsbutton ist auch weg
                                            Alles was an Buttons hinter dem Widget liegt ist nicht mehr bedienbar. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203896
