    4. Velux-Dachfenster und Fernsteuerung
      A Former User @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad Die Kosten sind ja wichtig, aber ich muss auch irgendwie ja checken, ob es wirklich IR ist (ich vermute) und ob das Protokoll auch geht. Vielleicht denke ich da zu kompliziert, aber lieber einmal mehr Skepsis als zu wenig 🙂
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
        @HeinrichB IR erkennt man ja sehr gut an der diode und bzgl. des Protokolls musst du dir bei esphome keine Gedanken machen, du machst einfach ein replay des originals, funktioniert immer. Verschlüsselung, rolling codes etc. gibt es bei infrarot nicht soweit mir bekannt. Habe schon mindestens 5 Fernbedienungen "digitalisiert" und alle habe funktioniert (bei den meisten wurde automatisch das Protokoll erkannt wie Sony, NEC, etc. für die anderen habe ich einfach den raw code geklont und es funktioniert 🎉)
          @OpenSourceNomad Ich muss glaub ich zurückrudern 😞 Zumindestens erkenne ich nicht das typische IR-Fenster. Ich habe gerade den konkreten Namen gefunden und suche ein paar HW-Spezifika 🙂
          • Knallochse
            Knallochse last edited by
            Ich weiß nicht genau was verbaut ist, aber Velux verwendet meiner Meinung nach kein IR
            https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/de/dokumente/pdf/produktanleitungen/produktdatenblatt/integra/velux-produktdatenblatt-active-system-kix300.pdf?la=de-de
            ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Knallochse last edited by
              @Knallochse @OpenSourceNomad
              Danke, ich habe mich selbst eben korrigiert und meinen Fehler zugegeben. Es ist eine Funkfernbedienung auf dem Radioband 868MHz
              Anleitung
                Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
                @Knallochse
                Wenn es ein echtes neueres Velux (und dann noch integra) ist, nutzt es io.homecontrol.
                Das ist ein proprietäres Protokoll,das noch von anderen Herstellern genutzt wird und mei es Wissens noch nicht geknackt wurde.
                • Knallochse
                  @HeinrichB vieleicht bringt dich das weiter
                  https://forum.iobroker.net/topic/26400/test-adapter-velux-v0-0-x
                    @Knallochse Danke, aber dazu muss mein System ja erstmal im Zugriff sein. Aktuell ist es ja noch stand-alone. Aber der Adapter kann hinten raus interessant werden, ohne ihn zu kennen. Danke für die Information
                      BoehserWolf @Guest last edited by
                      @HeinrichB
                      Vielleicht könnte man das ja so ähnlich woe bei den Somfy RTS Fernbedienungshacks umsetzen, so wie https://www.hackster.io/beejayf/somfyduino-io-3d8283
                      • Knallochse
                        @HeinrichB Hätte noch eine Lösung für dich,
                        aber ohne Kenntnis deiner Hardware wird das nur Rätselraten
                        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=58&t=43108&hilit=Velux&start=50#p536103
                          @Knallochse @BoehserWolf Ich schau es mir in Ruhe mal an. Danke 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by Homoran
                            @Knallochse
                            Ich glaube das ist noch ein anderes System (velux active).
                            hier müsste entweder das Somfy Tahoma Gateway für viele hundert Euronen oder das Velux KLF200 für wenige hunderte Euronen zum Einsatz kommrn.
                            Beide setzen io.homecontrol ein.
                            Der Hack mit der Fernbedienung scheint auch nicht ganz ohne zu sein. Da hört bei einigen Usern die Funktion nach einiger Zeit einfach auf
                            ? Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Homoran last edited by
                              @Homoran @Knallochse
                              Meine Fernbedienung ist eine KLR 100 Velux Funkfernbedienung
                                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                @HeinrichB sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                                Deshalb die Antworten
                                • Knallochse
                                  Knallochse @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                                  @Knallochse
                                  Ich bin nicht der Hilfesuchende sondern @HeinrichB
                                  @HeinrichB du musst dir entweder die von Homoran beschriebenen Geteways besorgen, oder eine einfache FB von Velux und diese umbauen
                                  Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Knallochse sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                                    ich weiss - aber ich dachte du kennst vielleicht die Unterschiede/Gemeinsamkeiten von active und integra
                                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Knallochse
                                      @Homoran Sorry, da kann ich dir leider nicht helfen. Ich habe bei mir eine einfache Velux FB mit dem HMIP 8-fach Sender verbunden. Läuft zwar, aber komfortabel ist was anderes😉
                                        A Former User last edited by
                                        Dank euch allen. Das wird zu aufwendig und kostenintensiv. Läuft unter altsystem und wird dann analog wie bisher betrieben. 😂
                                        Danke euch für die Antworten und eure Bewertungen!👍
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @Guest last edited by
                                          Die Wege , die wir dir aufgezeigt haben wären Aufwändig oder Kostenintensiv
                                            @Knallochse ich entschuldige mich, dass ich eine Frage gestellt habe, mit der Absicht eine günstige und einfache Lösung zu finden.
                                            Danke euch allen für die Antwort. Damit kann ich es einordnen 😁
                                            dachfenster ir fernbedienung
                                            4127
