Velux-Dachfenster und Fernsteuerung
@HeinrichB IR erkennt man ja sehr gut an der diode und bzgl. des Protokolls musst du dir bei esphome keine Gedanken machen, du machst einfach ein replay des originals, funktioniert immer. Verschlüsselung, rolling codes etc. gibt es bei infrarot nicht soweit mir bekannt. Habe schon mindestens 5 Fernbedienungen "digitalisiert" und alle habe funktioniert (bei den meisten wurde automatisch das Protokoll erkannt wie Sony, NEC, etc. für die anderen habe ich einfach den raw code geklont und es funktioniert
@OpenSourceNomad Ich muss glaub ich zurückrudern
Zumindestens erkenne ich nicht das typische IR-Fenster. Ich habe gerade den konkreten Namen gefunden und suche ein paar HW-Spezifika
Ich weiß nicht genau was verbaut ist, aber Velux verwendet meiner Meinung nach kein IR
https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/de/dokumente/pdf/produktanleitungen/produktdatenblatt/integra/velux-produktdatenblatt-active-system-kix300.pdf?la=de-de -
Danke, ich habe mich selbst eben korrigiert und meinen Fehler zugegeben. Es ist eine Funkfernbedienung auf dem Radioband 868MHz
@Knallochse
Wenn es ein echtes neueres Velux (und dann noch integra) ist, nutzt es io.homecontrol.
Das ist ein proprietäres Protokoll,das noch von anderen Herstellern genutzt wird und mei es Wissens noch nicht geknackt wurde. -
@HeinrichB vieleicht bringt dich das weiter
https://forum.iobroker.net/topic/26400/test-adapter-velux-v0-0-x -
@Knallochse Danke, aber dazu muss mein System ja erstmal im Zugriff sein. Aktuell ist es ja noch stand-alone. Aber der Adapter kann hinten raus interessant werden, ohne ihn zu kennen. Danke für die Information
@HeinrichB
Vielleicht könnte man das ja so ähnlich woe bei den Somfy RTS Fernbedienungshacks umsetzen, so wie https://www.hackster.io/beejayf/somfyduino-io-3d8283 -
@HeinrichB Hätte noch eine Lösung für dich,
aber ohne Kenntnis deiner Hardware wird das nur Rätselraten
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=58&t=43108&hilit=Velux&start=50#p536103 -
@Knallochse @BoehserWolf Ich schau es mir in Ruhe mal an. Danke
@Knallochse
Ich glaube das ist noch ein anderes System (velux active).hier müsste entweder das Somfy Tahoma Gateway für viele hundert Euronen oder das Velux KLF200 für wenige hunderte Euronen zum Einsatz kommrn.
Beide setzen io.homecontrol ein.Der Hack mit der Fernbedienung scheint auch nicht ganz ohne zu sein. Da hört bei einigen Usern die Funktion nach einiger Zeit einfach auf
@Homoran @Knallochse
Meine Fernbedienung ist eine KLR 100 Velux Funkfernbedienung -
@HeinrichB sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
Meine Fernbedienung ist eine KLR 100 Velux FunkfernbedienungDeshalb die Antworten
@Homoran sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
@Knallochse
Ich glaube das ist noch ein anderes System (velux active).Ich bin nicht der Hilfesuchende sondern @HeinrichB
@HeinrichB du musst dir entweder die von Homoran beschriebenen Geteways besorgen, oder eine einfache FB von Velux und diese umbauen
@Knallochse sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
ich weiss - aber ich dachte du kennst vielleicht die Unterschiede/Gemeinsamkeiten von active und integra
@Homoran Sorry, da kann ich dir leider nicht helfen. Ich habe bei mir eine einfache Velux FB mit dem HMIP 8-fach Sender verbunden. Läuft zwar, aber komfortabel ist was anderes
Dank euch allen. Das wird zu aufwendig und kostenintensiv. Läuft unter altsystem und wird dann analog wie bisher betrieben.
Danke euch für die Antworten und eure Bewertungen!
Die Wege , die wir dir aufgezeigt haben wären Aufwändig oder Kostenintensiv
@Knallochse ich entschuldige mich, dass ich eine Frage gestellt habe, mit der Absicht eine günstige und einfache Lösung zu finden.
Danke euch allen für die Antwort. Damit kann ich es einordnen
@Knallochse said in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
@HeinrichB sieht so aus als hättest du Pech (& Glück) und das Velux RF Protokoll ist (noch) nicht geknackt ist.
- Pech weil du es wohl keine einfache/günstige/non-invasive Möglichkeit gibt dein Fenster "smart" zu machen
- Glück weil deshalb nicht die ganze Welt deine Fenster öffnen kann
Es gibt allerdings wohl noch mindestens eine (kostengünstigere) Möglichkeit mittels Direktansatz am Relai (Velux RF wird damit umgangen). Jemand hat dies mittels eines Sonoff 4CH Pro hier umgesetzt.
