    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      Haus last edited by
      Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес 😢
      Чего то сделал
      #include <spi.h>
      #include <uipethernet.h>                                  // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
      #include <pubsubclient.h>                                 // MQTT publisher/subscriber client library
      #include <wire.h>
      #include <liquidcrystal_i2c.h>                            // i2C bus converter compatible library for LCD
      LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
      byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
      byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
      //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx";                       // Set MQTT broker server domain address
      byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
      #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
      #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
      unsigned long lastTime = 0;
      unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        payload[length] = '\0';
        String strTopic = String(topic);
        String strPayload = String((char*)payload);
          if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
          lcd.setCursor(3,0);
          lcd.print(strPayload);
          //lcd.print((char)223);
          if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
          lcd.setCursor(3,1);
          if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
          lcd.setCursor(12,0);
          if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
          lcd.setCursor(12,1);
      EthernetClient ethClient;
      PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
      void setup() {
        lcd.init();
        lcd.backlight();
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("T1:");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("T2:");
        lcd.setCursor(9,0);
        lcd.print("T3:");
        lcd.setCursor(9,1);
        lcd.print("T4:");
        Ethernet.begin(mac, ip);
        if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
          client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
          client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
          client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
          client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
          client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
      void loop() {
        client.loop();
          if (!client.connected()) {
      //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем
          if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) {
          lastTime = millis();
      //Разрываем коннект
            client.disconnect();
      //пытаемся восстановить
      //Публикуем, подписываемся заново
      }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
        Haus last edited by
        Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞
        • I
          instalator last edited by
          @Haus:
          Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 `
          Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
            Haus last edited by
            @instalator:
            @Haus:
            Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
            Не пингуется, ENC28J60
            mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
            mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT
            sayit-0	2016-01-12 19:30:11	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
            sayit-0	2016-01-12 19:30:07	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
            javascript-0	2016-01-12 19:30:07	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
            Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
            Может я код который предложил electric69 не так прописал?
              electric69 last edited by
              @Haus:
              Не пингуется, ENC28J60 `
              Если не пингуется, то код вообще не причем…
              Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
              Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
                bondrogeen last edited by
                Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
                iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
                CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
                admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
                а вот в iobrokere нет значений
                но если публикуешь в корне то отображается правильно
                test 6576
                  Haus last edited by
                  @bondrogeen:
                  test 6576 `
                  Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
                    В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
                    Как брокер локально по сети нормально все передается.
                    Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
                    может что тут нужно поставить?
                      Haus last edited by
                      @bondrogeen:
                      filename="3333.jpg" index="0">~~
                      может что тут нужно поставить? `
                      Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит 🙂
                        нажимал я на нее только не чего не происходит
                          Haus last edited by
                          @bondrogeen:
                          нажимал я на нее только не чего не происходит `
                          Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                            читал, но не чего нового для себя не узнал
                            • I
                              @bondrogeen:
                              Может из за пробелов в именах переменных?
                                имена менял, пробовал по разному.
                                И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
                                лог с сервера
                                system/adapter/mqtt/0/alive true
                                system/adapter/mqtt/0/connected true
                                system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
                                system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
                                system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
                                system/adapter/mqtt/0/uptime 0
                                system/adapter/mqtt/upload 0
                                system/adapter/history/0/alive true
                                system/adapter/history/0/connected true
                                system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
                                system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
                                system/adapter/history/0/memRss 29.48
                                system/adapter/history/0/uptime 331
                                system/adapter/history/upload 0
                                system/host/Roman-PC/alive true
                                system/host/Roman-PC/load 0
                                system/host/Roman-PC/uptime 331
                                system/host/Roman-PC/memRss 104.86
                                system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
                                system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
                                system/host/Roman-PC/mem 56
                                system/adapter/admin/0/alive true
                                system/adapter/admin/0/connected true
                                system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
                                system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
                                system/adapter/admin/0/memRss 71.23
                                system/adapter/admin/0/uptime 331
                                  Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
                                  Получается название всего топика присваивается как переменная.
                                  • I
                                    @bondrogeen:
                                    лог с сервера
                                    system/adapter/admin/0/uptime 331 `
                                    Лог ниочем.
                                    Получается iobroker не может подписаться
                                      Это лог с сервера CloudMQTT
                                      Данные получены от ibrokera
                                      На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
                                      Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
                                      А в обьектах нет
                                      CloudMQTT
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        @bondrogeen:
                                        filename="3333.jpg" index="0">~~ `
                                        Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                                          Спасибо, что ответили, очень жду результата.
                                          3514_alexa2_matthias.log
                                            Haus last edited by
                                            @Bluefox:
                                            Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён. `
                                            Тут ещё такая
                                            и ещё попутно
                                            смотрю много новых драйверов, процесс идёт 🙂
                                            244
                                            71767
