    4. Velux-Dachfenster und Fernsteuerung
    • Knallochse
      Knallochse last edited by
      @HeinrichB Hätte noch eine Lösung für dich,
      aber ohne Kenntnis deiner Hardware wird das nur Rätselraten
      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=58&t=43108&hilit=Velux&start=50#p536103
        A Former User @Knallochse last edited by
        @Knallochse @BoehserWolf Ich schau es mir in Ruhe mal an. Danke 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by Homoran
          @Knallochse
          Ich glaube das ist noch ein anderes System (velux active).
          hier müsste entweder das Somfy Tahoma Gateway für viele hundert Euronen oder das Velux KLF200 für wenige hunderte Euronen zum Einsatz kommrn.
          Beide setzen io.homecontrol ein.
          Der Hack mit der Fernbedienung scheint auch nicht ganz ohne zu sein. Da hört bei einigen Usern die Funktion nach einiger Zeit einfach auf
          ? Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Homoran last edited by
            @Homoran @Knallochse
            Meine Fernbedienung ist eine KLR 100 Velux Funkfernbedienung
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @HeinrichB sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
              Deshalb die Antworten
              • Knallochse
                Knallochse @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                @Knallochse
                Ich bin nicht der Hilfesuchende sondern @HeinrichB
                @HeinrichB du musst dir entweder die von Homoran beschriebenen Geteways besorgen, oder eine einfache FB von Velux und diese umbauen
                Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Knallochse sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                  ich weiss - aber ich dachte du kennst vielleicht die Unterschiede/Gemeinsamkeiten von active und integra
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    @Homoran Sorry, da kann ich dir leider nicht helfen. Ich habe bei mir eine einfache Velux FB mit dem HMIP 8-fach Sender verbunden. Läuft zwar, aber komfortabel ist was anderes😉
                      A Former User last edited by
                      Dank euch allen. Das wird zu aufwendig und kostenintensiv. Läuft unter altsystem und wird dann analog wie bisher betrieben. 😂
                      Danke euch für die Antworten und eure Bewertungen!👍
                      • Knallochse
                        Knallochse @Guest last edited by
                        Die Wege , die wir dir aufgezeigt haben wären Aufwändig oder Kostenintensiv
                          @Knallochse ich entschuldige mich, dass ich eine Frage gestellt habe, mit der Absicht eine günstige und einfache Lösung zu finden.
                          Danke euch allen für die Antwort. Damit kann ich es einordnen 😁
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Knallochse last edited by OpenSourceNomad
                            @Knallochse said in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                            @HeinrichB sieht so aus als hättest du Pech (& Glück) und das Velux RF Protokoll ist (noch) nicht geknackt ist.
                            • Pech weil du es wohl keine einfache/günstige/non-invasive Möglichkeit gibt dein Fenster "smart" zu machen
                            • Glück weil deshalb nicht die ganze Welt deine Fenster öffnen kann 😉
                            Es gibt allerdings wohl noch mindestens eine (kostengünstigere) Möglichkeit mittels Direktansatz am Relai (Velux RF wird damit umgangen). Jemand hat dies mittels eines Sonoff 4CH Pro hier umgesetzt.
                              A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                              @OpenSourceNomad danke. Ich glaube, ich lasse es erstmal und prio 2 meiner Projekte. Aber eure Einschätzungen sind immer Gold wert für mich 😁
                              • V
                                Vocaris last edited by
                                Ich wollte nochmal nachfragen, ob es ggf. mittlerweile eine Möglichkeit gibt, das Velux Dachfenster, das mit einer kl. Fernbedienung bedient wird zu steuern. Problem war/ist bisher ja, dass der Funkband im 886er Bereich mir Rolling Codes arbeitet.
                                Ggf. ist es ja jetzt möglich.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Vocaris last edited by
                                  @vocaris sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                                  was?
                                  wenn du die FB umbaust und die Tasten ansteuerst
                                  Rolling code ist nur ein Teil der Wahrheit. Das gesamte Funkprotokoll ist proprietär.
                                  Du benötigst ein Velux io kompatibles Interface
                                  dachfenster ir fernbedienung
                                  4127
