    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      Haus last edited by
      @instalator:
      @Haus:
      Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
      Не пингуется, ENC28J60
      mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
      mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT
      sayit-0	2016-01-12 19:30:11	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
      sayit-0	2016-01-12 19:30:07	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
      javascript-0	2016-01-12 19:30:07	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
      Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
      Может я код который предложил electric69 не так прописал?
        electric69 last edited by
        @Haus:
        Не пингуется, ENC28J60 `
        Если не пингуется, то код вообще не причем…
        Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
        Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
          bondrogeen last edited by
          Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
          iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
          CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
          admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
          а вот в iobrokere нет значений
          но если публикуешь в корне то отображается правильно
          test 6576
            Haus last edited by
            @bondrogeen:
            test 6576 `
            Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
              В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
              Как брокер локально по сети нормально все передается.
              Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
              может что тут нужно поставить?
                Haus last edited by
                @bondrogeen:
                filename="3333.jpg" index="0">~~
                может что тут нужно поставить? `
                Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит 🙂
                  нажимал я на нее только не чего не происходит
                    Haus last edited by
                    @bondrogeen:
                    нажимал я на нее только не чего не происходит `
                    Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                      читал, но не чего нового для себя не узнал
                      • I
                        instalator last edited by
                        @bondrogeen:
                        Может из за пробелов в именах переменных?
                          имена менял, пробовал по разному.
                          И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
                          лог с сервера
                          system/adapter/mqtt/0/alive true
                          system/adapter/mqtt/0/connected true
                          system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
                          system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
                          system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
                          system/adapter/mqtt/0/uptime 0
                          system/adapter/mqtt/upload 0
                          system/adapter/history/0/alive true
                          system/adapter/history/0/connected true
                          system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
                          system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
                          system/adapter/history/0/memRss 29.48
                          system/adapter/history/0/uptime 331
                          system/adapter/history/upload 0
                          system/host/Roman-PC/alive true
                          system/host/Roman-PC/load 0
                          system/host/Roman-PC/uptime 331
                          system/host/Roman-PC/memRss 104.86
                          system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
                          system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
                          system/host/Roman-PC/mem 56
                          system/adapter/admin/0/alive true
                          system/adapter/admin/0/connected true
                          system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
                          system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
                          system/adapter/admin/0/memRss 71.23
                          system/adapter/admin/0/uptime 331
                            Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
                            Получается название всего топика присваивается как переменная.
                            • I
                              @bondrogeen:
                              лог с сервера
                              system/adapter/admin/0/uptime 331 `
                              Лог ниочем.
                              Получается iobroker не может подписаться
                                Это лог с сервера CloudMQTT
                                Данные получены от ibrokera
                                На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
                                Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
                                А в обьектах нет
                                CloudMQTT
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @bondrogeen:
                                  filename="3333.jpg" index="0">~~ `
                                  Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                                    Спасибо, что ответили, очень жду результата.
                                    3514_alexa2_matthias.log
                                      Haus last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён. `
                                      Тут ещё такая
                                      и ещё попутно
                                      смотрю много новых драйверов, процесс идёт 🙂
                                        Ну что есть какие результаты?
                                          Haus last edited by
                                          @bondrogeen:
                                          Ну что есть какие результаты? `
                                          Загляни на Github там версия аж 0.4.1 работа кипит но нам пока не дают. Если имеешь познание в javascript можешь сам от туда поставить, но учти он там сырой.
                                            Haus last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @bondrogeen:
                                            filename="3333.jpg" index="0">~~ Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                                            Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ?
                                            244
                                            71667
