    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
    • Latzi
      Latzi @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod"
      Irgendwie durchschaue ich´s nicht, muss ich nun den community adapter löschen und auf 3.1.0 updaten?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
        @Latzi sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
        Jupp
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
          @Homer-J sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
          @apollon77 Morgen hab die Version auf 3.1.0 angehoben dann trigger ringring nur auf true und nicht wieder zurück auf false. in der 3.0.1 Version ging es.
          Dann warte ich noch. 😀
            Jan1 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            ich geh auch wieder zurück, weil ich die Anrufer Ansage so nur wieder zum schweigen bring, wenn ich den DP manuell auf false setzte 😖
            • Latzi
              Latzi @sigi234 last edited by Latzi
              Hi @apollon77 ,
              ich hab den Adapter installiert, läuft soweit.
              Kannst du mir bitte mitteilen, wie ich die Anwesenheit nun abfragen kann, da die Datenpunkte nicht mehr vorhanden sind (tr-064.0.device).
              Vielen Dank!
              EDIT: Hat sich erledigt, aus welchem Grund auch immer sind nun die DP vorhanden
              • Patchwork 3001
                Patchwork 3001 last edited by Patchwork 3001
                Hallo soweit geht alles mit diesem Adapter aber ich bekomme erst mitgeteilt wehr anruft wenn ich angenommen habe. habe alle Zentenarien durch probiert aber irgendwo hab ich einen Fehler im blokyskript.
                wenn ich den Skript aufrufe kommt für ca 5-7 sec " Instanz deaktiviert" keine Ahnung warum.
                Benutze das Blokyskript von ElzerShark Anrufmonitor.
                hat einer ne lösung oder bin ich im falschen thema
                  Ralf @apollon77 last edited by
                  der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
                  Mal ne dumme Frage : Wie und wo kann ich denn feststellen, welche Version ich installiert habe ? Meldung bei mir : Alle Adapter sind aktuell.
                    Jan1 @Ralf last edited by
                    @Ralf
                    Wenn eine Frage schon so anfängt...
                    Unter Adapter steht doch was Du installiert hast mit installiert und verfügbar.
                      C-3po last edited by
                      Hi Leuts,
                      Wie bekomme ich jetzt die ganzen daten vom community in den jetzt wiederbelebten TR... zurück.
                      Diese Aktion hat mir eben sogut wie alles zerstört, das wird n super WE jetzt.
                      sigi234 Patchwork 3001 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @C-3po last edited by
                        @C-3po sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                        Hi Leuts,
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064#how-to-migrate-from-tr-064-community-intermediate-version-and-name
                        • Patchwork 3001
                          Patchwork 3001 @C-3po last edited by
                          @C-3po Wurde oben beschrieben . letzten Reiter den Inhalt kopieren der alten tr Version und in die neue Tr einfügen.
                          Aber neu einrichten ist besser und verknüpfen auch
                            Ralf @Jan1 last edited by
                            @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                            ......und wenn eine Anwort schon so anfängt.
                            Ja, das sehe ich auch. Im ersten Beitrag hier steht was von V3.0x. Der Zusammenhang ist mir nicht klar.
                            J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              C-3po @Patchwork 3001 last edited by
                              @Patchwork-3001
                              Genau das habe ich versucht.
                              Ging eben nicht. fast alle Devices fehlerhaft.
                              Bin schon beim neuhinzufügen. Aber was viel stressiger wird, sind die ganzen Daten in den VIS und den scripten.
                              Naja, man hat ja sonnst nichts weiter vor. Grins
                                @Ralf
                                Dann stell Deine Frage so, dass man versteht was Du überhaupt willst, wenn Dir der Rest klar ist, hab ich nicht verstanden was Du willst.
                                  MiB @Ralf last edited by
                                  @Ralf sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                  Im Beitrag steht auch im latest. Welches Repo hast du eingestellt?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @C-3po last edited by sigi234
                                    Daten in den VIS
                                    Mal kurz erklärt: Vorgang bei einzelner Vis
                                    Vis speichern unter Vis_xy, mit Notepad++ bearbeiten und ersetze tr-064-community.0 mit tr-064.0 alle ersetzen
                                    speichern unter: Vis_xy
                                    Vis wieder importieren. Wenn ok dann alte Vis löschen und neue Vis umbenennen auf alte.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                      @apollon77
                                      3.1.1 installiert
                                      • DP tr-064.0.callmonitor.ringing bleibt auf true
                                      • Alle Json Listen Dauer wird nicht aktualisiert
                                      • v522533
                                        v522533 last edited by
                                        Bei mir wird die Anwesenheit nicht aktualisiert. Habe die gleichen Einstellungen wie am Community Adapter vorgenommen. Beide Instanzen laufen parallel. Der Community Adapter aktualisiert die Anwesenheitswerte, der neue Adapter nicht.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Bei mir läuft er gar nicht mehr.
                                          Hatte den Community nie installiert sondern noch ne Uralt Version von SOEF.
                                          Jetzt Update gemacht und seitdem das:
                                          2020-01-25 13:57:00.987  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2020-01-25 13:57:31.008  - info: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10465
                                          2020-01-25 13:57:32.401  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                          2020-01-25 13:57:32.402  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     fns.adapter = fns.adapter(options);
                                          2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:                       ^
                                          2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                          2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                          2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                          2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                          2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                          2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                          2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                          2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                          2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                          2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                          2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                          2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2020-01-25 13:57:32.407  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          JS 2.2.7
                                          Node 10.18.0
                                          NPM 6.13.4
                                          • Z
                                            zahnheinrich @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Lösche den Adapter komplett, nicht nur die Instanz.
                                            Dann Adapter neu installieren.
                                            So gings bei mir, hatte das selbe Problem.
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18106
