    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
      Ralf @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
      Mal ne dumme Frage : Wie und wo kann ich denn feststellen, welche Version ich installiert habe ? Meldung bei mir : Alle Adapter sind aktuell.
        Jan1 @Ralf last edited by
        @Ralf
        Wenn eine Frage schon so anfängt...
        Unter Adapter steht doch was Du installiert hast mit installiert und verfügbar.
          C-3po last edited by
          Hi Leuts,
          Wie bekomme ich jetzt die ganzen daten vom community in den jetzt wiederbelebten TR... zurück.
          Diese Aktion hat mir eben sogut wie alles zerstört, das wird n super WE jetzt.
          sigi234 Patchwork 3001 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @C-3po last edited by
            @C-3po sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
            Hi Leuts,
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064#how-to-migrate-from-tr-064-community-intermediate-version-and-name
            • Patchwork 3001
              Patchwork 3001 @C-3po last edited by
              @C-3po Wurde oben beschrieben . letzten Reiter den Inhalt kopieren der alten tr Version und in die neue Tr einfügen.
              Aber neu einrichten ist besser und verknüpfen auch
                Ralf @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                ......und wenn eine Anwort schon so anfängt.
                Ja, das sehe ich auch. Im ersten Beitrag hier steht was von V3.0x. Der Zusammenhang ist mir nicht klar.
                J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  C-3po @Patchwork 3001 last edited by
                  @Patchwork-3001
                  Genau das habe ich versucht.
                  Ging eben nicht. fast alle Devices fehlerhaft.
                  Bin schon beim neuhinzufügen. Aber was viel stressiger wird, sind die ganzen Daten in den VIS und den scripten.
                  Naja, man hat ja sonnst nichts weiter vor. Grins
                    @Ralf
                    Dann stell Deine Frage so, dass man versteht was Du überhaupt willst, wenn Dir der Rest klar ist, hab ich nicht verstanden was Du willst.
                      MiB @Ralf last edited by
                      @Ralf sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                      Im Beitrag steht auch im latest. Welches Repo hast du eingestellt?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @C-3po last edited by sigi234
                        Daten in den VIS
                        Mal kurz erklärt: Vorgang bei einzelner Vis
                        Vis speichern unter Vis_xy, mit Notepad++ bearbeiten und ersetze tr-064-community.0 mit tr-064.0 alle ersetzen
                        speichern unter: Vis_xy
                        Vis wieder importieren. Wenn ok dann alte Vis löschen und neue Vis umbenennen auf alte.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                          @apollon77
                          3.1.1 installiert
                          • DP tr-064.0.callmonitor.ringing bleibt auf true
                          • Alle Json Listen Dauer wird nicht aktualisiert
                          • v522533
                            v522533 last edited by
                            Bei mir wird die Anwesenheit nicht aktualisiert. Habe die gleichen Einstellungen wie am Community Adapter vorgenommen. Beide Instanzen laufen parallel. Der Community Adapter aktualisiert die Anwesenheitswerte, der neue Adapter nicht.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Bei mir läuft er gar nicht mehr.
                              Hatte den Community nie installiert sondern noch ne Uralt Version von SOEF.
                              Jetzt Update gemacht und seitdem das:
                              2020-01-25 13:57:00.987  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              2020-01-25 13:57:31.008  - info: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10465
                              2020-01-25 13:57:32.401  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                              2020-01-25 13:57:32.402  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     fns.adapter = fns.adapter(options);
                              2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:                       ^
                              2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                              2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                              2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                              2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                              2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                              2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                              2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                              2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                              2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                              2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-01-25 13:57:32.407  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              JS 2.2.7
                              Node 10.18.0
                              NPM 6.13.4
                              • Z
                                zahnheinrich @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Lösche den Adapter komplett, nicht nur die Instanz.
                                Dann Adapter neu installieren.
                                So gings bei mir, hatte das selbe Problem.
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  C-3po @sigi234 last edited by C-3po
                                  @sigi234
                                  hab es Stück für Stück gemacht, trotzdem Danke.
                                  Aber nun ein anderes Problem. Keines der Device geht wieder auf false zurück.
                                  Echt super jetzt.
                                  Der tip mit dem deinstallieren hat auch nichts gebracht.
                                    C-3po @zahnheinrich last edited by C-3po
                                    @zahnheinrich
                                    klappt nicht.
                                      apollon77 @C-3po last edited by
                                      @C-3po Versuch mal bitte die 3.0.1 (downgrade sollte per Admin gehen). Geht da alles wieder?
                                        C-3po @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        grade versucht. geht auch nicht.
                                          @C-3po dann sehr Strange weil in der 3.0.1 ging das bei mir und anderen ...
                                          J C Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stenmic @v522533 last edited by stenmic
                                            @v522533
                                            ist bei mir das Gleiche.
                                            Die Anwesenheit funktioniert bei mir (zwei iPhones) auch nicht.
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18116
