    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky last edited by
      gibt es ein problem mit der anzeige - überschneidet sich etwas bei homeatic ?
        liv-in-sky @tugsi last edited by
        @tugsi im ersten post mit zwave
        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          @Meister-Mopper hast du das ?
          Jetzt ja, hatte beim letzten mal den Beginn nicht mitkopiert. Es ändert sich ja in den kürzesten Zeitabständen 😁
          Fehler ist weg!
            liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
            @Meister-Mopper die updates werden weniger mit der zeit
            • O
              Oli @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zB
              Gerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau?
                liv-in-sky @Oli last edited by
                @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
                • O
                  @liv-in-sky
                  Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
                  liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
                    update später - muss jetzt weg
                    beidspiel meiner test tabelle
                    • O
                      @liv-in-sky
                      Cool
                      • tugsi
                        tugsi @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Danke! Hat geklappt! 1a.
                        Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben 😉
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                          @Oli
                          Du kannst es auch über CSS verändern ….
                          mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Cool
                            Danke für den Tipp
                            • Z
                              zahnheinrich @Negalein last edited by
                              @liv-in-sky
                              Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
                              Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
                              Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
                              Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
                              Die Werte:
                              hm-rpc.0.json
                              Das Bild:
                              Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
                                @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
                                Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
                                var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
                                Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
                                Z Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  zahnheinrich @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Ahh ja, guter Hinweis! Danke
                                    liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                                    das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      Mein Reden!
                                        @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                                        • Z
                                          zahnheinrich @Homoran last edited by zahnheinrich
                                          @Homoran
                                          Finden tut er sie aber trotzdem:
                                          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                                          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                                          javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                                          OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                                          "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                                          in die Filterliste eintrage, gehts.
                                            @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                                            hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487004
