    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
      @Latzi 😊 Dann kommt das so ins WiKi.
      Ich hätte ja noch gerne den Batteriestatus, aber der wird leider nicht übertragen (was sollte auch Wunderground mit diesem "Messwert" anfangen...?).
      Mir schwebt aber noch ein DP ala "Kommunikationsfehler" vor. Wenn bspw. 5x hintereinander keine korrekten Messwerte übertragen wurden, wird der DP "true". Dann kann man darauf triggern und in der VIS anzeigen lassen oder was auch immer...
      So bekäme man bspw. auch zeitnah leere Batterien mit 😉
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Latzi
        Latzi @SBorg last edited by
        @SBorg gute Idee 👍
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        PS: Das setzt voraus, dass nc durchlaufen wird, ich bin mir nicht sicher was eigentlich gegen Mitternacht passiert, wenn keine Daten mehr kommen.
        • SBorg
          @Latzi Ich habe da schon ein Konstrukt. Aktuell starte ich 5 Sekunden vor dem Ende des Poll-Intervalls den nc. Kommt ein Datenpaket (egal ob gültig oder nicht) beendet sich der nc von alleine und die empfangenen Daten werden ausgewertet.
          Meine neue Idee ist nun, dass ich den nc nur max. 10 Sekunden laufen lasse und dann automatisch beende. Dabei gibt es zwei Szenarien:
          • es kommt innerhalb der 10 Sekunden ein Datenpaket
          • es kommt kein Datenpaket und der nc wird terminiert
          Ich prüfe nun das Datenpaket, ob es zB. "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=[Bezeichnung]" enthält, dann dürfte es zumindest ein Datenpaket mit Wetterdaten sein (ev. wird alle zz Stunden xyz geschickt, wann und wohin uns nicht interessiert) und ob es eine Mindestlänge von 400 Zeichen (je nach ID, Passwortlänge + Messwerten sind +/- 430 Zeichen normal) hat.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
            @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Sagt mal was ist denn jetzt die schlauste Art meine Wetterdaten zu loggen wenn ich die immer am Jahresende in Excel aufbereiten will?
            Mit dem History Adapter sehe ich da noch keinen Weg.
            Ich nutze dafür eine influxDB. Das kann man auch schön visualisieren, hinein/hinaus zoomen, scrollen usw (mangels Wetterstation halt mit den Daten):
            Die Daten kann man sich dann komfortabel "von bis" zB. als CSV exportieren, sortieren,...
              tritor last edited by tritor
              habe meine Sainlogic heute bekommen und wollte gleich mal in ioBroker einbinden.
              Leider bekomme ich bei der Scriptausführung eine Fehlermeldung wo ich nicht weiter weiß.
              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8096)
              nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
              (standard_in) 1: syntax error
              Einstellungen alles laut Wiki und dennoch wir die Wetterstation anscheinend nicht erreicht.
              Am RaspPi 4 läuft der ioBroker und auch das Script.
              Hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen.
              ERLEDIGT:
              Der DNS Eintrag des Raspberry Pi war ein externer server. Nachdem ich nun noch meine Router IP in den DNS-Eintrag dazugefügt habe, findet nc nun die Wetterstation und es kommen Daten an!
              Tritor
                Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                @SBorg
                Das sieht sehr nice aus, gibts da ne gute Anleitung?
                Hab influxDB inkl. ioBroker Adapter (grün) jetzt laufen aber im FLOT kommen keine Werte an.
                  Rushmed Most Active @tritor last edited by
                  @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  ERLEDIGT:
                  Sehr gut! Welche Wetterstation?
                    tritor @Rushmed last edited by
                    @Rushmed
                    Sainlogic 7 in 1 WiFi Weather Station, Model WS3500
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by SBorg
                      @SBorg
                      Das ist mittels Grafana erstellt und wird dann wie FLOT als iFrame dargestellt. Anleitung hatte ich keine, hab es nach dem "try and error"-Prinzip gelernt 😉
                      @crunchip hat da auch mal was in Grafana gebaut: https://forum.iobroker.net/post/356736
                      bzgl. Daten: Aaarrrgghh, hab den k*ck schon befürchtet. Der History-Adapter schreibt schon nix wenn ack=false ("bestätigt"), der InfluxDB auch...
                      Die Daten einzeln in den ioB zu schreiben dauert einfach zu lange (da geht ack=true). Per iobroker setstate... geht es ebenfalls, dauert aber auch wieder zu lange (15x aufrufen). Bliebe noch es direkt in die InfluxDB zu schreiben 😞
                      Wer einen (auch kostenlosen) GitHub-Acc hat, kann auch gerne voten, bei genügend Interesse passiert auch was^^:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/29
                      SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
                      closed Add ack=true at setBulk #29
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                        Über History bekomm ich in FLOT Daten, aber halt mit influx nicht!?
                        • SBorg
                          "Lustig", dann muss sich in letzter Zeit etwas geändert haben. Aber die Influx bleibt bei mir auch leer. Er legt zwar die Serie an, schreibt aber keinerlei Daten hinein. Setze ich den DP mittels iobroker state set "javascript.0...." 123 true geht es (true entspricht ack=true).
                          Die neue V0.1.2 steht bald zum Beta-Test bereit. Die muss vorher getestet werden, da ich hier ohne Station nicht mehr sicher bin ob auch alles funktioniert und es nicht mehr simulieren kann.
                            Bei mir funzt influx jetzt, die Daten kommen an. Ich hatte nen Fehler gemacht.
                              gerald123 last edited by
                              Ich habe IoBroker auf einer Synology DS im Doker (Image Buanet) laufen und wollte jetzt meine Wetterstation (Sainlogic WS3500) direkt abfragen.
                              Hab mal die ersten Schritte nach der Anleitung auf github installiert.
                              Bei der Installation von bc mit "sudo apt-get install -y bc" kommt immer die Meldung "Paket bc kann nicht gefunden werden".
                              Was mache ich da falsch?
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer last edited by
                                Es klappt wunderbar mit der Froggit WH4000 SE.
                                Lediglich der Zeitstempel passt nicht, aber das liegt an der Quelle.
                                Vielen Dank für das Skript. 😊
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
                                  @gerald123 Das wird dann schwierig. "bc" gibt es dann nicht für die Synology/Distri. Ohne geht es aber nicht, denn damit wird die Umrechnung der Maßeinheiten auf das metrische System durchgeführt. Versuche mal im Terminal "gcc" ob da was passiert. Wenn das funktioniert, oder es sich nachinstallieren lässt, könntest du aus den Quellen von "bc" mit einem Befehl dir bc für die Synology selbst "bauen". https://www.gnu.org/software/bc/ und http://www.c-howto.de/tutorial/einfuehrung/compiler/linux/
                                  @unltdnetworx 😊
                                  G unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    gerald123 @SBorg last edited by
                                    @SBorg Danke für den Vorschlag werde ich am Abend mal Testen.
                                    Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @SBorg last edited by unltdnetworx
                                      @SBorg
                                      Kleine Anmerkung noch. Ich glaub, dass UV-Index und Sonnenstrahlung vertauscht sind.
                                      Ich hätte im Moment einen UV-Index von 204.66 (ab 11 wäre ja schon extrem) und eine Strahlung von 0.531 W/m². Wobei mir der Wert auch zu niedrig vorkommt. Auf der Anzeige der Wetterstation steht bei mir ein Wert für den UV-Index von 2.
                                      Edit: Der UV-Index ist bei mir wohl der Wert für den Zeitstempel. Zumindest steht bei mir an Position 18 die 2.
                                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @unltdnetworx last edited by
                                        @unltdnetworx sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Bei meiner Wetterstation ist der UV-Index = Strahlung dividiert durch 100 ganzzahlig abgerundet. Möglicherweise ist bei deiner Station die Übertragung der Daten in der Reihenfolge anders (was mich zwar ein wenig wundert)?
                                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @Latzi last edited by unltdnetworx
                                          @Latzi
                                          Messwerteblock: 73.9 45.5 41.5 45.5 34 86 0.0 0.0 127 28.406 29.918 0.000 0.059 0.059 0.531 0.531 204.66 2
                                          Temperatur Innen        : 23.27 °C
                                          Temperatur Aussen       : 7.50 °C
                                          Taupunkt                : 5.27 °C
                                          Chill-Faktor            : 7.50 °C
                                          Luftfeuchte Innen       : 34 %
                                          Luftfeuchte Aussen      : 86 %
                                          Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                          max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
                                          Windrichtung            : 127 °
                                          Luftdruck absolut       : 961.94 hPa
                                          Luftdruck relativ       : 1013.14 hPa
                                          Regen aktuell           : 0 mm
                                          Regen Tag               : 1.4 mm
                                          Regen Woche             : 1.4 mm
                                          Regen Monat             : 13.4 mm
                                          Sonnenstrahlung         : 0.531 W/m²
                                          UV-Index                : 204.66
                                          Zeitstempel             : 27.01.2020 03:00:00
                                          Edit: Ich glaube, dass der letzte Wert mit 0.531 "Regen Jahr" wäre und dann alles einen Wert nach unten rutscht und somit kein Timestamp gemeldet wird. Oder es noch weitere Werte geben würde.
                                          • Latzi
                                            Latzi @unltdnetworx last edited by Latzi
                                            @unltdnetworx
                                            kann es sein, dass du einen zusätzlichen Regenwert bekommst? Die 0.531 entsprechen der Gesamtregenmenge. Vielleicht solltest du den Befehl aus dem Script alleinstehend ausführen nc -lv -p WS_PORT , mit WS_PORT als dein angegebener Port, und die Antwort posten. Die erhaltenen Daten sind mit "&" getrennt.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3758581
