    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @Meister-Mopper hast du das ?
      Jetzt ja, hatte beim letzten mal den Beginn nicht mitkopiert. Es ändert sich ja in den kürzesten Zeitabständen 😁
      Fehler ist weg!
        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper die updates werden weniger mit der zeit
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zB
          Gerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau?
            liv-in-sky @Oli last edited by
            @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
            • O
              @liv-in-sky
              Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
              liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
                update später - muss jetzt weg
                beidspiel meiner test tabelle
                • O
                  @liv-in-sky
                  Cool
                  • tugsi
                    tugsi @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Danke! Hat geklappt! 1a.
                    Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben 😉
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                      @Oli
                      Du kannst es auch über CSS verändern ….
                      mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Cool
                        Danke für den Tipp
                        • Z
                          zahnheinrich @Negalein last edited by
                          @liv-in-sky
                          Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
                          Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
                          Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
                          Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
                          Die Werte:
                          hm-rpc.0.json
                          Das Bild:
                          Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
                            @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
                            Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
                            var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
                            Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
                            Z Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              zahnheinrich @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Ahh ja, guter Hinweis! Danke
                                liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
                                @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                                das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  Mein Reden!
                                    @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                                    • Z
                                      zahnheinrich @Homoran last edited by zahnheinrich
                                      @Homoran
                                      Finden tut er sie aber trotzdem:
                                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                                      OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                                      "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                                      in die Filterliste eintrage, gehts.
                                        @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                                        hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
                                          Wäre cool.
                                            liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                            @Oli
                                            weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487008
