    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
      MiB @Ralf last edited by
      @Ralf sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      Wenn eine Frage schon so anfängt...
      Unter Adapter steht doch was Du installiert hast mit installiert und verfügbar.
      ......und wenn eine Anwort schon so anfängt.
      Ja, das sehe ich auch. Im ersten Beitrag hier steht was von V3.0x. Der Zusammenhang ist mir nicht klar.
      Im Beitrag steht auch im latest. Welches Repo hast du eingestellt?
        sigi234 Forum Testing Most Active @C-3po last edited by sigi234
        @C-3po sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
        Daten in den VIS
        Mal kurz erklärt: Vorgang bei einzelner Vis
        Vis speichern unter Vis_xy, mit Notepad++ bearbeiten und ersetze tr-064-community.0 mit tr-064.0 alle ersetzen
        speichern unter: Vis_xy
        Vis wieder importieren. Wenn ok dann alte Vis löschen und neue Vis umbenennen auf alte.
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
          @apollon77
          3.1.1 installiert
          • DP tr-064.0.callmonitor.ringing bleibt auf true
          • Alle Json Listen Dauer wird nicht aktualisiert
          • v522533
            v522533 last edited by
            Bei mir wird die Anwesenheit nicht aktualisiert. Habe die gleichen Einstellungen wie am Community Adapter vorgenommen. Beide Instanzen laufen parallel. Der Community Adapter aktualisiert die Anwesenheitswerte, der neue Adapter nicht.
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Bei mir läuft er gar nicht mehr.
              Hatte den Community nie installiert sondern noch ne Uralt Version von SOEF.
              Jetzt Update gemacht und seitdem das:
              2020-01-25 13:57:00.987  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2020-01-25 13:57:31.008  - info: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10465
              2020-01-25 13:57:32.401  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
              2020-01-25 13:57:32.402  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     fns.adapter = fns.adapter(options);
              2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:                       ^
              2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
              2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
              2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
              2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
              2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
              2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
              2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2020-01-25 13:57:32.407  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              JS 2.2.7
              Node 10.18.0
              NPM 6.13.4
              • Z
                zahnheinrich @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Lösche den Adapter komplett, nicht nur die Instanz.
                Dann Adapter neu installieren.
                So gings bei mir, hatte das selbe Problem.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  C-3po @sigi234 last edited by C-3po
                  @sigi234
                  hab es Stück für Stück gemacht, trotzdem Danke.
                  Aber nun ein anderes Problem. Keines der Device geht wieder auf false zurück.
                  Echt super jetzt.
                  Der tip mit dem deinstallieren hat auch nichts gebracht.
                    C-3po @zahnheinrich last edited by C-3po
                    @zahnheinrich
                    klappt nicht.
                      apollon77 @C-3po last edited by
                      @C-3po Versuch mal bitte die 3.0.1 (downgrade sollte per Admin gehen). Geht da alles wieder?
                        C-3po @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        grade versucht. geht auch nicht.
                          @C-3po dann sehr Strange weil in der 3.0.1 ging das bei mir und anderen ...
                          J C Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            stenmic @v522533 last edited by stenmic
                            @v522533
                            ist bei mir das Gleiche.
                            Die Anwesenheit funktioniert bei mir (zwei iPhones) auch nicht.
                              Jan1 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Kann ich bestätigen, bei 3.0.1 läuft das wieder.
                                C-3po @apollon77 last edited by C-3po
                                @apollon77
                                doch, jetzt reagiert er wieder..
                                hatte nicht lange genug gewartet.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Nutze auch die Version 3.0.1 und der State active wechselt von false nach true und auch wieder zurück.
                                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                                    @Feuersturm Das heisst bei 3.1..x geht es nicht aber bei 3.0.x?
                                      ... und wenn das so ist bitte legt GitHubIssues an und schreibt klar rein das es an der 3.1 liegt und in 3.0 ging und beschreibt das Problem so genau wie möglich
                                      • Feuersturm
                                        @apollon77 Das konnte ich noch nicht ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es heute Nacht, ansonsten vermutlich morgen Abend.
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by FredF
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                          Das kann ich bestätigen. Habe die 3.1.1 als erstes installiert und keine Änderung des State activ erfolgt. Mit 3.0.1 geht es.
                                          Mir ist aufgefallen das bei 3.1.1 unter devices kein state
                                          tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList
                                          angelegt wurde. Der kam erst mit 3.0.1
                                          Github issue ist angelegt.
                                            Bluefox hat soeben die ECHTE 3.1.1 auf npm gepackt (also genau ca. 20:36). Wer also eine 3.1.1 VORHER von GitHub installiert hat dann bitte nochmals vom GitHub drüber installieren!
                                            In der Version sollten alle States die vorher nicht mehr auf false gingen (ringing und ggf auch device states) wieder korrekt schalten. Ebenso ist ein fix im Callmonitor drin. Bitte prüft nochmals alles was in der 3.1.0 oder früheren 3.1.1 nicht ging ...
                                            1.0k
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18111
