    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • MartinK.
      MartinK. @quorle last edited by MartinK.
      @quorle Also ich würde auch gerne in meiner Vis das Logfile implementieren, aber als Anfänger komme ich nicht richtig damit zurecht.... 😕 Ich habe das Java Skript angelegt , und bekomme auch unter den Objekten / den Eintrag
      des Log-Skiptes angezeigt :
      Ich habe im skript zu testen meinen textToComand-Adapter angelegt... (sonst habe ich keine Änderungen am Skript vorgenommen)
      Wenn ich jetzt einen Befehl ausführe wird er in der Log vom ioBroker angezeigt, aber wie komme ich jetzt an die
      Daten aus dem Skript ??? Und vor allem wie bekomme ich sie als als Virtuelle Ausgabe in meine VIS ?? 😵
      • Glasfaser
        Glasfaser @MartinK. last edited by
        @MartinK
        Wenn du die Original Einstellungen gelassen hast , dann findest du sie dort.
        Und ein Widget ist hier auch im Thread vorhanden ….Widget Beispiel
        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinK.
          MartinK. @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Vielen Dank! Ich werde es nochmals versuchen... Schade das dafür nicht einfach einen Adapter zum installieren gibt... 😉 das würde es für die Laien
          wie mich erleichtern 😄
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            @M-Siemens @Alex-0 @Knallix
            Ich habe die Basis für 0_userdata.0 geschaffen (https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates) und werde das als Option die Tage hier im Script einbauen.
            -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • -Alex- 0
              -Alex- 0 @Mic last edited by
              @Mic
              Super! GJ! finde das prima mit der eigenen definierten Struktur.
              habe von hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/26839/vorlage-skript-erstellen-von-user-datenpunkten
              mir ebenfalls mal Infos zur Anlage zur autom. Anlage geholt.
                CruziX last edited by
                Hallo.
                Würde gerne auch das Log auslesen, bzw. errors erkennen.
                Habe schon ein wenige guckt, aber welches ist denn hier das aktuellste Skript dazu?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @CruziX last edited by
                  @CruziX sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Hallo.
                  Im Thead Anfang ….. klick dort drauf ….
                    CruziX @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Hallo.
                    Ohje.. bin ich blind, danke. Hab nur den Link darunter gesehen
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by Mic
                      Neue Script-Version 3.2 3.3 (24.01.2020)
                      Aktuelles Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/iobroker_logfile-script.js
                      Anleitung: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                      Verbesserung:
                      Datenpunkte werden unterhalb 0_userdata.0 angelegt, und nicht mehr unterhalb javascript.0.
                      Warum: ioBroker promoted seit Herbst 2019, dass States (Datenpunkte) zentral unterhalb von 0_userdata.0 in der Objektstruktur abgelegt werden sollen. Siehe u.a. hier im Forum: 0_userdata.0 - Müssen eigene Daten dort liegen?
                      Voraussetzung In der Instanz des JavaScript-Adapters muss die Option Erlaube das Kommando "setObject" aktiviert sein.
                      Dies ist notwendig, damit die Datenpunkte unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden mittels entsprechender Funktion. Der JS-Adapter bietet das "out of the box" noch nicht an, siehe Issue.
                      Wie kann ich schnell von Version 3.1 auf 3.2 3.3 updaten?
                      1. Script in einen Text-Editor kopieren
                      2. Pfad ggf. anpassen: const LOG_STATE_PATH = 'Log-Script';
                      3. In dein bisheriges Script (Version 3.1) im ioBroker wechseln und alles
                        zwischen
                       * Konfiguration: Alle Logeinträge - Global
                      und
                       * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                      in die Zwischenablage kopieren.
                      1. Im Texteditor entsprechend diese Stelle ersetzen.
                      2. im ioBroker das bisherige Script durch das Script des Texteditors ersetzen (copy/paste)
                      Update: Habe noch mit Version 3.3 einen Fehler behoben. Aktuelle Version also 3.3, nicht 3.2.
                      Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Mic last edited by
                        @Mic
                        Wie immer TOP !!!!!!!!!!!!!! 👍
                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          @Mic
                          Dem schließe ich mich an 👍
                          @Glasfaser, tolle View. Gibt es die auch für alle 😁
                          M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MartyBr @Nashra last edited by
                            @Glasfaser
                            Tolle View, teilst du diese View?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                              @Nashra
                              Vorlage ( View ) ist von @Oli
                              Link Text
                              • Mic
                                Freut mich, danke für euer Feedback 🙂
                                Schöne View übrigens von @Oli
                                • O
                                  Oli @Mic last edited by Oli
                                  @Mic
                                  danke, wäre cool, wenn du die zusätzlichen Datenpunkte aus meiner View mit in dein Script aufnehmen könntest. Ich löse das momentan über ein zusätzliches Script.
                                  Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                                    @Oli
                                    dito …. dann wäre es einfacher .
                                    Aber da kann dir Oli genauers sagen , da es von Ihm ist 👍
                                    z.B. dieser Punkt
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Oli last edited by Mic
                                      @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Hey @Oli,
                                      schaue ich mir gerne an.
                                      Welche Datenpunkte hast du denn zusätzlich? Mir ist folgendes aufgefallen beim Screenshot der View:
                                      Änderungsdatum- und Uhrzeit bringt jeder ioBroker-Datenpunkt schon von sich aus mit. Daher geht die Darstellung in VIS ganz einfach über das Widget basic - Last change Timestamp 😎 . Dort einfach entsprechend anpassen:
                                      Dabei in "Objekt ID" Pfade entsprechend anpassen:
                                      • für Datum/Uhrzeit Erroreinträge: 0_userdata.0.System.Log-Script.logError.log
                                      • für Datum/Uhrzeit letzte Löschung: 0_userdata.0.System.Log-Script.logError.clearJSON.
                                      Was fehlt sonst noch? ☺
                                      Agria4800 O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Agria4800
                                        Agria4800 @Mic last edited by Agria4800
                                        @Mic Bin grad am testen mit der V3.3
                                        leider rennt das Script in einen error...
                                        Datenpunkte werden keine angelegt unter: 0_userdata.0
                                        An was kann das liegen ?
                                        Log Auszug:
                                        javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) at script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler:383:1
                                        javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) at init (script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler:387:5)
                                        javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
                                        javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) ^
                                        javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) onLogUnregister(G_LogHandler);
                                        javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler: script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler:387
                                        javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) at script.js.NUC.Log_auslesen_VIS:383:1
                                        javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) at init (script.js.NUC.Log_auslesen_VIS:387:5)
                                        javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
                                        javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) ^
                                        javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) onLogUnregister(G_LogHandler);
                                        javascript.0	2020-01-25 22:41:05.836	error	(17715) script.js.NUC.Log_auslesen_VIS: script.js.NUC.Log_auslesen_VIS:387
                                        • O
                                          @Mic
                                          das mit dem Timestamp wusste ich nicht, danke für den Hinweis.
                                          Was ich zusätzlich noch hinzugefügt habe ist folgendes:
                                          1. Wann wurde das Script das letzte mal ausgeführt
                                          2. Wie viele Einträge sind pro Liste vorhanden
                                          • Glasfaser
                                            1. Wie viele Einträge sind pro Liste vorhanden
                                            Der Datenpunkt ist doch schon von Mic vorhanden !
                                            617
                                            143469
