Script fürTabelle der Batterie Zustände
@Meister-Mopper die updates werden weniger mit der zeit
@liv-in-sky
ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zBGerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau?
@Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
@liv-in-sky
Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen? -
@Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
update später - muss jetzt weg
beidspiel meiner test tabelle
@liv-in-sky
Cool -
@liv-in-sky
Danke! Hat geklappt! 1a.
Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben
Du kannst es auch über CSS verändern ….
mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
@Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
Cool
Danke für den Tipp
Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?Die Werte:
hm-rpc.0.jsonDas Bild:
@zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestetvar filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
@Homoran
Ahh ja, guter Hinweis! Danke -
@zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
@Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
Mein Reden!
@zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
@Homoran
Finden tut er sie aber trotzdem:javascript.0 2020-01-25 20:15:00.078 warn (28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26) javascript.0 2020-01-25 20:15:00.078 warn (28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2020-01-25 20:15:00.077 warn (28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17 javascript.0 2020-01-25 20:15:00.076 warn (28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=nullOK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
"hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
in die Filterliste eintrage, gehts. -
@zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
@liv-in-sky
Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?Wäre cool.
Super, Dankeschön
