    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
      Freaknet @dslraser last edited by
      @dslraser
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Freaknet last edited by
        @Freaknet
        Ich bin noch unterwegs und kann erst später mal schauen.
        Poste mal bitte noch den RAW von so einem Fenstersensor.
          @dslraser
          Kein Problem...
          Hier schonmal das RAW vom Fensterkontakt
            paul53 @Freaknet last edited by paul53
            @Freaknet
            Ändere mal den Selektor auf
            state[id=*.open](functions=Fenster)
            • dslraser
              @Freaknet
              und zeig mal bitte noch ein Bild von Deiner Aufzählung.
                Freaknet @paul53 last edited by
                Danke für den Tip, aber das hatte ich schon versucht 😉
                Ohne Erfolg 😞
                  @dslraser
                  Meinst Du das hier?
                  • dslraser
                    @Freaknet
                    ja, das sieht gut aus. Starte mal Deinen Java Script Adapter und die Admin Instanz neu. (also nicht stoppen, nur auf den Pfeilkreis drücken)
                      @dslraser
                      beides restarted. Ohne Erfolg.
                        @dslraser
                        Oh Mann, seit dem javascript Neustart kommt jetzt immer folgende Meldung
                        host.debian-iobroker	2020-01-25 19:40:31.198	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.debian-iobroker	2020-01-25 19:40:31.198	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                        Der Adapter startet immer neu :-(
                        • dslraser
                          @Freaknet
                          dann starte mal Dein System ganz neu. (dieser Fehler dürfte aber nichts mit dem Blockly zu tun haben)
                            @dslraser
                            Nach Neustart scheint zumindest das Problem erledigt zu sein...
                            Trotzdem läuft das Script nicht...
                            • dslraser
                              @Freaknet
                              ich muss Dich auf später oder morgen vertrösten...(ich bin nur am Handy)
                                @dslraser
                                Kein Thema...
                                Trotzdem Danke bis dahin
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Freaknet last edited by dslraser
                                  @Freaknet
                                  zwei Fragen noch...Hast Du nach dem Blockly Start mal ein Fenster geöfnnet oder geschlossen ?
                                  Was sagt eigentlich das Log, werden da Geräte gefunden ?
                                    @dslraser
                                    Ja, nach jeder Änderung des Scripts hab ich mal ein Fenster geöffnet um zu testen. Leider steht alles immer auf 0 bzw. "liste leer".
                                    Wann müssten die Geräte gefunden werden? Bei Script Start oder wenn ich ein Fenster öffne?
                                    Muss ich dazu Javascript auf Debug stellen?
                                    Hab bis jetzt noch nichts gesehen das Geräte gefunden wurden.
                                    • dslraser
                                      @Freaknet sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                      Beim öffnen oder schließen, halt wenn sich was ändert.
                                      Der Selektor findet so halt noch nichts, so wie es aussieht.
                                      Mit Log meinte ich, wenn Du das Blockly startest steht unten im Log halt das x Geräte registriert wurden, oder so ähnlich.
                                      Aber erstmal muss der Selektor was finden, daran liegt es erstmal.
                                        Freaknet @dslraser last edited by Freaknet
                                        @dslraser
                                        Ne im Log beim Blockly kommt nix rüber...
                                        Du meinst das Protokoll?
                                        Muss eigentlich der kpl. Ordner als Fenster markiert sein oder reicht der State "open" für die Aufzählung?
                                        • dslraser
                                          @Freaknet
                                          probiere mal den hier gezeigten Selektor für deconz
                                          https://forum.iobroker.net/post/184180
                                            @dslraser
                                            Meinst Du so:
                                            oder soll ich den kpl. Text daraus kopieren?
                                            Quasi so:
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24939
