    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
      Freaknet @dslraser last edited by
      @dslraser
      Kein Problem...
      Hier schonmal das RAW vom Fensterkontakt
        paul53 @Freaknet last edited by paul53
        @Freaknet
        Ändere mal den Selektor auf
        state[id=*.open](functions=Fenster)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Freaknet last edited by
          @Freaknet
          und zeig mal bitte noch ein Bild von Deiner Aufzählung.
            Freaknet @paul53 last edited by
            Danke für den Tip, aber das hatte ich schon versucht 😉
            Ohne Erfolg 😞
              @dslraser
              Meinst Du das hier?
              • dslraser
                @Freaknet
                ja, das sieht gut aus. Starte mal Deinen Java Script Adapter und die Admin Instanz neu. (also nicht stoppen, nur auf den Pfeilkreis drücken)
                  @dslraser
                  beides restarted. Ohne Erfolg.
                    @dslraser
                    Oh Mann, seit dem javascript Neustart kommt jetzt immer folgende Meldung
                    host.debian-iobroker	2020-01-25 19:40:31.198	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.debian-iobroker	2020-01-25 19:40:31.198	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                    Der Adapter startet immer neu :-(
                    • dslraser
                      @Freaknet
                      dann starte mal Dein System ganz neu. (dieser Fehler dürfte aber nichts mit dem Blockly zu tun haben)
                        @dslraser
                        Nach Neustart scheint zumindest das Problem erledigt zu sein...
                        Trotzdem läuft das Script nicht...
                        • dslraser
                          @Freaknet
                          ich muss Dich auf später oder morgen vertrösten...(ich bin nur am Handy)
                            @dslraser
                            Kein Thema...
                            Trotzdem Danke bis dahin
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Freaknet last edited by dslraser
                              @Freaknet
                              zwei Fragen noch...Hast Du nach dem Blockly Start mal ein Fenster geöfnnet oder geschlossen ?
                              Was sagt eigentlich das Log, werden da Geräte gefunden ?
                                @dslraser
                                Ja, nach jeder Änderung des Scripts hab ich mal ein Fenster geöffnet um zu testen. Leider steht alles immer auf 0 bzw. "liste leer".
                                Wann müssten die Geräte gefunden werden? Bei Script Start oder wenn ich ein Fenster öffne?
                                Muss ich dazu Javascript auf Debug stellen?
                                Hab bis jetzt noch nichts gesehen das Geräte gefunden wurden.
                                • dslraser
                                  @Freaknet sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                  Beim öffnen oder schließen, halt wenn sich was ändert.
                                  Der Selektor findet so halt noch nichts, so wie es aussieht.
                                  Mit Log meinte ich, wenn Du das Blockly startest steht unten im Log halt das x Geräte registriert wurden, oder so ähnlich.
                                  Aber erstmal muss der Selektor was finden, daran liegt es erstmal.
                                    Freaknet @dslraser last edited by Freaknet
                                    @dslraser
                                    Ne im Log beim Blockly kommt nix rüber...
                                    Du meinst das Protokoll?
                                    Muss eigentlich der kpl. Ordner als Fenster markiert sein oder reicht der State "open" für die Aufzählung?
                                    • dslraser
                                      @Freaknet
                                      probiere mal den hier gezeigten Selektor für deconz
                                      https://forum.iobroker.net/post/184180
                                        @dslraser
                                        Meinst Du so:
                                        oder soll ich den kpl. Text daraus kopieren?
                                        Quasi so:
                                        • dslraser
                                          @Freaknet
                                          nein, so wie er da steht, ohne functions (also quasi ohne die Aufzählung Fenster)
                                          probiere mal so
                                          state.id=deconz.0.*.open
                                          oder so
                                          state[state.id=deconz.0.*.open]
                                            @dslraser
                                            habs mal so eingegeben:
                                            läuft so nicht wie es aussieht...
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24939
