    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Glasfaser
      Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
      @Oli
      Du kannst es auch über CSS verändern ….
      mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Cool
        Danke für den Tipp
        • Z
          zahnheinrich @Negalein last edited by
          @liv-in-sky
          Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
          Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
          Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
          Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
          Die Werte:
          hm-rpc.0.json
          Das Bild:
          Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
            @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
            Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
            var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
            Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
            Z Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zahnheinrich @Homoran last edited by
              @Homoran
              Ahh ja, guter Hinweis! Danke
                liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Mein Reden!
                    @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                    • Z
                      zahnheinrich @Homoran last edited by zahnheinrich
                      @Homoran
                      Finden tut er sie aber trotzdem:
                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                      javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                      OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                      "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                      in die Filterliste eintrage, gehts.
                        @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                        hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                        • O
                          Oli @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
                          Wäre cool.
                            liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                            @Oli
                            weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
                            • O
                              @liv-in-sky
                              Super, Dankeschön
                                @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
                                    MiB last edited by Negalein
                                    Ich hab zwar null Ahnung von CSS, hab auch ein wenig gebraucht bis ich es geschnallt habe. Aber war dann doch eigentlich total einfach.
                                    Hab bei CSS einfach nur folgenden 2-Zeiler interlegt
                                    .zebra tr:nth-of-type(even) {
                                        background: rgba(0,0,0,.2);
                                      UPDATE - es gibt ein update - design bzw html code erzeugung verbessert - erster post - bite ganzes script ersetzen - neue settings wurden eingeführt, daher settings-bereich nicht 1:1 kopierbar von versn vorher
                                      sichtbare änderung sind im design
                                      • die spaltenüberschrift ist detailierter einstellbar
                                      • gelber pfeil - höhe einstellbar
                                      • blauer pfeil - linie definierbar
                                      • oranger pfeil - abgrenzungs-linie zwischen mehreren tabellen - führt zu einer schnelleren übersicht
                                      • jede zweite zeile mit anderer farbe definieren
                                      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Danke Dir. Ich habe es ausgetauscht und bei meinen beiden Gerätetypen ist nix aufgefallen 🙂
                                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          WOW!!!
                                          Da stelle ich gerne noch mal die Settings neu ein - heute Abend
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm last edited by Feuersturm
                                            Vielen Dank für das tolle Skript.
                                            Ich habe gerade ein paar Probleme mit den Statussymbolden
                                            var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"
                                            var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                            Im Fully Browser auf meinem Tablet wird der grüne sowie der gelbe gefüllte Kreis nicht darsgestellt. An der Stelle sehe ich nur einen Platzhalter. Komischerweise wird der rote Kreis korrekt dargestellt.
                                            Die oben im Quellcode dargestellten Zeichen (Haken, rotes X, gelbes Dreieck) werden ohne Probleme im Fully Browser angezeigt.
                                            Kennt jemand das Problem?
                                            Edit:
                                            In meinem Chrome Browser auf dem Laptop werden die Symbole auch nicht korrekt dargestellt:
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487173
