    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      bondrogeen last edited by
      Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
      iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
      CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
      а вот в iobrokere нет значений
      но если публикуешь в корне то отображается правильно
      test 6576
        Haus last edited by
        @bondrogeen:
        test 6576 `
        Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
          В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
          Как брокер локально по сети нормально все передается.
          Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
          может что тут нужно поставить?
            Haus last edited by
            @bondrogeen:
            filename="3333.jpg" index="0">~~
            может что тут нужно поставить? `
            Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит 🙂
              нажимал я на нее только не чего не происходит
                Haus last edited by
                @bondrogeen:
                нажимал я на нее только не чего не происходит `
                Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                  читал, но не чего нового для себя не узнал
                  • I
                    instalator last edited by
                    @bondrogeen:
                    Может из за пробелов в именах переменных?
                      имена менял, пробовал по разному.
                      И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
                      лог с сервера
                      system/adapter/mqtt/0/alive true
                      system/adapter/mqtt/0/connected true
                      system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
                      system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
                      system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
                      system/adapter/mqtt/0/uptime 0
                      system/adapter/mqtt/upload 0
                      system/adapter/history/0/alive true
                      system/adapter/history/0/connected true
                      system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
                      system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
                      system/adapter/history/0/memRss 29.48
                      system/adapter/history/0/uptime 331
                      system/adapter/history/upload 0
                      system/host/Roman-PC/alive true
                      system/host/Roman-PC/load 0
                      system/host/Roman-PC/uptime 331
                      system/host/Roman-PC/memRss 104.86
                      system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
                      system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
                      system/host/Roman-PC/mem 56
                      system/adapter/admin/0/alive true
                      system/adapter/admin/0/connected true
                      system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
                      system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
                      system/adapter/admin/0/memRss 71.23
                      system/adapter/admin/0/uptime 331
                        Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
                        Получается название всего топика присваивается как переменная.
                        • I
                          @bondrogeen:
                          лог с сервера
                          system/adapter/admin/0/uptime 331 `
                          Лог ниочем.
                          Получается iobroker не может подписаться
                            Это лог с сервера CloudMQTT
                            Данные получены от ibrokera
                            На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
                            Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
                            А в обьектах нет
                            CloudMQTT
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @bondrogeen:
                              filename="3333.jpg" index="0">~~ `
                              Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                                Спасибо, что ответили, очень жду результата.
                                3514_alexa2_matthias.log
                                  Haus last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён. `
                                  Тут ещё такая
                                  и ещё попутно
                                  смотрю много новых драйверов, процесс идёт 🙂
                                    Ну что есть какие результаты?
                                      Haus last edited by
                                      @bondrogeen:
                                      Ну что есть какие результаты? `
                                      Загляни на Github там версия аж 0.4.1 работа кипит но нам пока не дают. Если имеешь познание в javascript можешь сам от туда поставить, но учти он там сырой.
                                        Haus last edited by
                                        @Bluefox:
                                        @bondrogeen:
                                        filename="3333.jpg" index="0">~~ Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                                        Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ?
                                          RDim last edited by
                                          @Haus:
                                          @Bluefox:
                                          @bondrogeen:
                                          Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ? `
                                          Я для проверки всех устройств использую драйвер ping, а далее по важности устройства или на экран или озвучиваем, плюс обязательно через Pushbullet Adapter оповещает.
                                            Haus last edited by
                                            Не ошибся warn всё же есть правда через 15 минут, а Танька у меня тоже вещает когда чего нибудь отваливается 😉
                                            sayit-0	2016-02-05 21:00:02	info	saying: 21:00
                                            sayit-0	2016-02-05 21:00:00	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                            javascript-0	2016-02-05 21:00:00	info	script.js.Time_say: 21:00
                                            mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                                            mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read EHOSTUNREACH
                                            javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 8 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 5°. Ветер юго-западный, 4 м в секунду.
                                            javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 7 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0°, днём 4°. Ветер южный, 5 м в секунду.
                                            javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 6 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью -2°, днём 2°. Ветер южный, 4 м в секунду.
                                            sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/91faf882091c8612d9a8019799947d6b.mp3'
                                            sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                                            sayit-0	2016-02-05 20:33:45	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                            javascript-0	2016-02-05 20:33:45	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                                            244
                                            71681
