    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
      @Latzi hast du das setting für die temp aktiviert ?
      • Latzi
        Latzi @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        als ob es einen datenpunkt sonoff.0.iobroker gibt - ist dem so ?
        Danke für die Rückmeldung!
        😲 Tatsächlich, ich hab keine Ahnung woher der kommt, traue mir den aber nicht zu löschen - ich setze den Parameter einfach auf false und belasse es dabei!
          @Latzi
          am besten stoppe die sonoff-instanz
          lösche alle datenpunkte dieser instanz (papierkorb auf der rechtenseite vom ganzen sonoff.x ordner
          instanz wieder starten
          ist absolut kein problem, da der adapter alles wieder anlegt
          du kanns auch stoppen und nur den ordner sonoff.0.iobroker löschen und dann wieder starten - mal sehen, ob er wieder kommt
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @Latzi ist blöd gelaufen - hatte ich drin ist aber irgendwie nicht gesichert worden - werde es nochmal reinschreiben - es gibt so tage ....
            wegen dem anderen temperatur fühler - wenn die datenpunkte dadurch anders heißen - macht es das komplizierter
            also sonoff th 10 kann verschidene temp fühler anhängen und erzeugt dadurch verschieden datenpunkte - - zeig doch mal die verschieden th10 mit verschiedenen fühlern als bild - alles aufgekplappt
            • Latzi
              soll Schlimmeres passieren ... 😏
              bitte sehr:
              PS: Die Luftfeuchtigkeit ist dazugekommen (hier nicht nötig), sonst sind die DP gleich
                @Latzi ne - die datenpunkte sind nicht gleich
                der temperaturdatenpunkt heißt anders - abhängig vom sensor dauert ein wenig, bis das klappt
                • Latzi
                  schwups und weg war er (war ein MQTT Fragment)!!!
                  Vielen Dank
                  • Latzi
                    klar, mach dir keinen Stress - so nebenbei: WELTKLASSE SUPPORT von dir 👍 👍 👍
                      SchindlerErich last edited by
                      @liv-in-sky
                      danke für das Super-Skript. Klappt auch alles. Nur taucht bei mir kein "Sonoff TH" auf. Kannst Du mal schauen, ob er noch nicht unterstützt wird.
                      Hab gesehen, dass du immer die JSON brauchst.
                      sonoff.0.Sonoff_Klima.json
                        liv-in-sky @SchindlerErich last edited by
                        @SchindlerErich doch ist eigentlich drin - neustes script installiert
                        steht als INFO.Module Sonoff TH drin ? mein test
                        du solltest die variable var mitTemp18B20=false; auf false lassen - ich bin noch nicht dazugekommen, die temp zu integrieren
                          SchindlerErich @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Hallo, sorry, war doch nicht das aktuelle Skript.
                          Jetzt hat es geklappt. Siehe Bild. Danke !!
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper last edited by
                            @liv-in-sky Moin,
                            bei mir läuft das aktuelle Skript nicht mehr. Ich bekomme dieses im log:
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.155	error	(26285) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.154	error	(26285) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.154	error	(26285) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.153	error	(26285) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.153	error	(26285) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.152	error	(26285) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2863:2)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.149	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:60
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.149	error	(26285) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.147	warn	(26285) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.147	warn	(26285) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2863:2)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:16
                            javascript.0	2020-01-26 10:03:00.142	warn	(26285) getState "sonoff.0.Weihnachtsbaum.INFO.Version" not found (3)
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2869:2
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:60
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) ^
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste: script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.812	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2869:2
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.812	warn	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.811	warn	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.811	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:16
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.810	warn	(26285) getState "sonoff.0.Weihnachtsbaum.INFO.Version" not found (3)
                            javascript.0	2020-01-26 10:02:46.759	info	(26285) Start javascript script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste
                              liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
                              @Meister-Mopper zeig mal ein bild - alles aufgeklappt - mit rechter werte seite- vom weihnachtsbaum sonoff - gibt es den ?
                              hast du evtl beim kopieren etwas ersetzt - die zeileangaben sind so hoch, dass es meist daran liegt
                                liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                @Meister-Mopper um auszuschliessen, dass es ein copy fehler war
                                am besten das script vom ersten post in ein neues script bei dir kopieren - dann nur die beiden datenpunkte angleichen und starten - das alte script zuvor stoppen
                                dann kommen zwar alle überschriften - aber erstmal weiß man, ob die neue version läuft - danach kann man seine eigenen settings in das neue übertragen
                                Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Es lag tatsächlich an der Steckdose "Weihnachtsbaum", die ja bekanntermaßen nur begrenzt zum Einsatz kommt. Ich habe sie aus den Objekten gelöscht und alles läuft.
                                    A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                    Bitte meinen Post löschen 🙂
                                      MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Hi mein Channel 1 von Sonoff wird nicht erkannt. Kannst Du da was machen ?
                                        liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                                        @MyMeyer mach ich - es kommt bald wieder ein update - morgen - dann ist es drin
                                        falls schneller
                                        ungefähr zeile 688 ändern in
                                        if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                                          es gibt ein neues script im ersten post - script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings geändert- was ist dazugekommen:
                                          • sonoff th mit temp
                                          • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
                                          • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
                                          • es können für die basics und generic's die sensoren mit angezeigt werden
                                          ? Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            @liv-in-sky Danke Dir vielmals:-) das geht in Richtung meiner Klimadaten. bei meinem Generic fehlen ein paar Daten 🙂
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130813
